    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by
      @nograx Moin! Und danke für die Antwort!
      Nein, der taucht leider nicht automatisch auf - auch nach Neustart des Adapters nicht. Das war meine erste Idee gewesen. Außerdem startet der Adapter ja eh alle paar Stunden neu. Den Akku hab ich rausgeworfen, das hat geklappt.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @diet99 last edited by
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das ist höchst seltsam. Nutzt du einen zweiten Account für ioBroker und hast den ersten Hub freigegeben und vergessen den zweiten auch freizugeben? Was anderes fällt mir da eigentlich nicht ein...
          diet99 @nograx last edited by diet99
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Danke! Das war die Lösung! Da hatte ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, daß man die beiden Hubs ja getrennt freigeben kann und muß!
          Gut, daß wir drüber gesprochen haben 😉
          Jetzt funktioniert es! 😄
          • nograx
            Top 🙂
              @nograx Danke für die schnelle Hilfe! Und für die ständige Weiterentwicklung!
                hmayr last edited by
                Auch von mir einen herzlichen Dank an @nograx für die Entwicklung und ständige Weiterentwicklung dieses Adapters. Ich bin eigentlich ein Home Assistent Benutzer und verwende jetzt diesen Adapter mit einem schnell aufgebauten RasPi um über MQTT in Home Assistent meine neue Speicher-Lösung Hyper 2000 mit einem AB2000S zu steuern.
                Die Lösung über den MQTT-Server hätte zwar auch funktioniert, ich hätte aber feste Zeiten fürs Laden einstellen müssen und bei Überschuss den Speicher über eine Shelly Plug steuern können, aber mit dem iobroker-Adapter ist das viel flexibler.
                Der Speicher hängt an einer vor 10 Jahren installierten 7.15kWp Anlage über den AC-Eingang. Mir ist bewusst, dass das Wirkungsgradmäßig nicht die beste Lösung ist, ggf. hänge ich noch 2 Solar Module an den Hyper, aber auf dem Dach ist kein Platz mehr 😬, da muss ich erst mal einen Platz für finden.
                Hat zwar eine Weile gedauert, bis ich alles zur Zufriedenheit umgesetzt habe und alle Automationen so laufen, wie ich es will, jetzt passt es aber.
                Ich hatte allerdings erst Erfolg mit dem Steuern des Speichers, als ich den Fall-Back auf den MQTT-Server abgeschaltet hatte.
                Der nächste Schritt ist das Einbinden des Speichers in evcc. 😀
                  hmayr @hmayr last edited by hmayr
                  Kann es aber sein, dass mit der Version 1.8.5 das Inputlimit nur in 100er Schritten gesetzt werden kann? Falls es dafür eine Einstellung gibt, bitte für iobroker Neulinge erklären 🙄
                  Ich sende auf jeden Fall per MQTT keine auf 100 gerundeten Zahlen, beim Output-Limit funktioniert es auf jeden Fall.
                    Ok, ich sollte mir wohl eine aktuelle Beta installieren für die 1W Schritte..
                    • nograx
                      nograx Developer @hmayr last edited by
                      @hmayr sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ja in der aktuellen Beta geht das wieder. War ein Bug - kann die Version aktuell aber nicht in den Stable bringen.
                      • Arne Dieckmann
                        Arne Dieckmann last edited by
                        Moin,
                        die Datenpunkte im Unterordner "calculations" sind bei mir nicht vorhanden. Der Adapter "meckert" deswegen auch regelmäßig. Wie kann ich dieses denn jetzt anlegen lassen, ohne den Adapter komplett zu entfernen und neu zu installieren?
                        Danke und Gruß!
                        Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann @Arne Dieckmann last edited by
                          @arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Moin,
                          Danke und Gruß!
                          Ok, gerade selber gefunden. Aber warum "meckert" der Adapter [INFO], dass die Datenpunkte nicht vorhanden sind, wenn ich es in den Adapter Einstellungen aber gar nicht ausgewählt habe?
                          • nograx
                            nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by
                            @arne-dieckmann Das stimmt, das soll so nicht sein. Schaue ich mir mal an.
                              @nograx eine ganz andere Frage: anfangs gabs doch mit dem AIO Probleme, daß man die Ausgangsleistung per Adapter nicht steuern konnte, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ist das inzwischen möglich?
                              Danke!
                              • nograx
                                Danke!
                                Das sollte problemlos funktionieren.
                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  hmayr @nograx last edited by hmayr
                                  Ich habe den Solarflow Adapter jetzt ein paar Tage laufen und tracke u.A. die Gesamt-Spannung die der Adapter zur Verfügung stellt. Dabei finde ich die Leerlauf-Entladung ganz schön groß. Ist das bei euch ähnlich und welche Spannung sollte man am besten nicht unterschreiten, bzw. nachladen? Ich habe die Entlade-Grenze inzwischen bei 15% (vom normalen Zendure Server gemeldet), werde das aber wohl noch höher setzen. Die Batterie steht im Keller, wird also von den mittlerweile niedrigeren Außentemperaturen nicht belastet.
                                  • nograx
                                    Ich schalte im Adapter bei 46,1V ab. Das sind ca. 5% SOC.
                                    O H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      OnkelSep @nograx last edited by
                                      @nograx Ich hab jetzt paar mal beobachtet dass der Adapter schon bei 47,1 Volt zu macht auch heute wieder. Steht auf 47,1 und der "lowvoltageBlock" steht auf true.
                                      • O
                                        OnkelSep @OnkelSep last edited by
                                        @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Edit: ich habe gerade den Verlauf im sql angesehen ein Akku war kurz auf 46,1 Volt, da hat der Adapter wohl deshalb zu gemacht. An der Kurve kann ich aber sehen dass danach die Spannung dann auf 47,1 gestiegen ist. Da steht sie jetzt bei beiden Akkus.
                                          @nograx Das passiert ja auch bei 46.1V allerdings scheint das etwas zu spät zu sein, wenn ich die Kurven betrachte. Nachdem ich jetzt die Entlade-Grenze bei 15% SOC eingestellt hatte und auch wieder ein wenig Sonne da war, so dass der Akku voll geladen wurde, liegt die Spannung bei Abschaltung jetzt bei ca. 48V und fällt viel langsamer ab. Ich denke, das kann nur gut für den Akku sein 🤗 .
                                            diet99 @hmayr last edited by
                                            Danke fürs Teilen der Beobachtungen!
                                            Sehe ich das richtig, daß man für diesen Schutz den Haken für die Spannungs-Überwachung in den Adapter-Einstellungen setzen muß?
                                            Danke&Grüße
                                            1697
                                            456606
