    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update
    • V
      Volker3.0 last edited by Volker3.0
      Moin zusammen,
      ich habe gerade meinen iOB aktualisiert auf die neueste Version von Grafana und seither stellt es mir in der VIS die Graphen nicht mehr dar. Woran liegt das?
      Davor waren an stelle der Refresh-Anzeige ein Chart zu sehen.
      Eingebunden sind die Graphen alle mit der Option &kiosk zum Schluss vom Pfad.
      Gruß Volker
        Homoran Global Moderator Administrators @Volker3.0 last edited by
        @volker3-0 sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
        ääähm, was hat Grafana mit dem Update von ioBroker zu tun?
        • V
          Volker3.0 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ich habe alle anstehenden aktualisierungen durchgeführt. Sowohl iOB, Grafana etc.
          Danach ist dieses Verhalten aufgetaucht. Ich vermute, es liegt an Grafana und wie ich die Graphen in die VIS eingebunden habe.
          Gibt es zur Option &kiosk noch andere Schalter, die ich setzten muss, dass die Refres-Hinweise ausgeblendet werden?
          Denn wenn ich die Graphen größer ziehe, zeigt es sie an. Jedoch aber immer mit dem Refresh-Streifen.
          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dann verschieb ich den Thread mal dahin.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Volker3.0 last edited by
              @volker3-0
              Hier funktioniert es mit DashboardName?orgId=1&refresh=1m&kiosk.
              • V
                Volker3.0 @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Chart ist in VIS so eingebunden:
                http://192.168.2.61:3000/d/zr-CaJb4z/raspberry?orgId=1&refresh=15m&viewPanel=2&kiosk
                Seit dem Update von Grafana heute morgen, habe ich jedoch die statuszeile oben:
                Das war davor nicht und nimmt unnötig Platz weg und will ich eigentlich nicht haben.
                Gibts dafür eine Lösung?
                Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @volker3-0
                  Welche Version von Grafana hast du installiert? Hier haben einige Probleme mit der v11.x und sind zurück auf v10.x.
                  thomas@GrafInflux:~$ apt policy grafana
                  grafana:
                    Installiert:           10.4.11
                    Installationskandidat: 10.4.11
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Volker3.0 last edited by
                    @volker3-0
                    Versuch mal "Hide timepicker" in den Einstellungen des Dashboard zu aktivieren.
                    V C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      Volker3.0 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
                      @volker3-0
                      Vielen herzlichen Dank! Das war der richtige Tipp!
                      Jetzt schaut alles wieder wie vorher aus!
                      Gruß Volker
                        cbrocker @Codierknecht last edited by cbrocker
                        @codierknecht hey, auch von mir vielen Dank. Mit 11.2 war noch alles ok. Mit der neusten 11.3 muß das nun angepasst werden
                        EDIT:
                        Allerdings sind die Leisten damit nun auch in Grafana deaktivert und man kann den Zeitraum nicht mehr auswählen. Das ist natürlich etwas doof
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @cbrocker last edited by
                          @cbrocker sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
                          Ja. Darum habe ich für das Einbinden in Vis ein separates Dashboard erzeugt und das nur dort abgeschaltet 😉
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @codierknecht
                            habe ich mir auch überlegt. Wenn ich aber Änderungen vornehmen möchte, muß ich das immer in beiden. Und mit dem Timepicker in der VIS Grafik kann ich eigentlich leben 🙂
                              wolfi913 last edited by wolfi913
                              Für den TimePicker im Kioskmodus gibt's seit gerade eine Lösung:
                              &kiosk&_dash.hideTimePicker=true
                              Bei mir funktioniert's
                              https://github.com/grafana/grafana/issues/95377#issuecomment-2456454463
                              Edit:
                              Das hab ich dazu noch gefunden:
                              https://grafana.com/docs/grafana-cloud/whats-new/2024-06-25-scenes-powered-dashboards-is-generally-available/
                              allcomnet created this issue in grafana/grafana
                              closed Title bar does not hide in Grafana v11.3.0 (d9455ff) #95377
                                cbrocker @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913
                                super, vielen Dank für die Info und deine Recherche.
                                Funzt top
                                924
