    4. Aquarium-Licht Steuerung: Wie %-Kanalwerte in RGB umrechnen?
      jhuebner1 last edited by
      ich will von der LED Streifen Beleuchtung im Aquarium vom TC420 auf einen Zigbee Switch wechseln.
      Der Zigbee ist da und eingerichtet mit Deconz.
      Mein problem jetzt:
      Ich hab nicht nur weißes Licht, sondern auch RGB.
      Und da hab ich Sonnenaufgänge und Mondschein programmiert, was ich jetzt nachbauen will.
      mein Problem dazu:
      Aktuell habe ich Helligkeitswerte je Kanal (also weiß, das ist einfach zu machen) sowie dann die Farben.
      Welcher RGB Wert (0..254) ist denn jetzt zB
      80% rot, 50% grün und 30% blau?
      Gibt es da eine Tabelle?
        hahne @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1 100 % = 255 RGB
        Meinst du sowass?
          jhuebner1 @hahne last edited by
          @hahne
          Genau so was suche ich.
          Aber:
          Auch hier gibt es doch nicht DEN RGB Wert, sondern nur den Drei-Klang.
          Oder seh ich was falsch?
            hahne @jhuebner1 last edited by hahne
            @jhuebner1 ja aber du musst ja jedem Kanal R,G und B einen Wert geben.
            Welchen Ausgangswert brauchst du denn? In welches Format?
            Für deine 80/50/30% wären das rgb(204,122,73)
            Wenn du es nur ein einer Zahl darstellen willst geht denke ich mal nur noch HEX.
              @hahne
              Und eben das nicht.
              Oder ich sehe es nicht.
              Wert je Kanal hab ich heute im TC420, das klappt.
              Im Deconz aber hab ich im Adapter nicht jeden Kanal einzeln (das wäre dann super einfach), sondern ich sehe nur EINEN Wert für RGB. Und das bedeutet, RGB = 177 ist x% rot, y% blau und z% grün.
              Und genau diese Umrechnung suche ich jetzt 🙂
              H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jhuebner1 ist das vllt ein hex wert?
                Gib doch da mal ein 100,100,100 oder 100.100.100.
                Was kommt dann? Oder schreib da mal einen Hex Wert rein. Kenne leider den Deconz Adapter nicht
                  Homoran Global Moderator Administrators @jhuebner1 last edited by
                  @jhuebner1 sagte in Aquarium-Licht Steuerung: Wie %-Kanalwerte in RGB umrechnen?:
                  RGB = 177
                  Das ist kein mir bekanntes Format für RGB.
                  Das muss was anderes sein
                    Moment....
                    Das hier hab ich im Deconz Adapter:
                    Die Steuerung erfolgt doch hier nicht pro Kanal sondern nur über einen RGB Wert, oder?
                    Welches Objekt muss ich ansteuern und mit welchem Wert?
                    H Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jhuebner1 dann musst du den Hue wert steuern glaube ich.
                      Klick
                        hue, brightness und saturation
                          Also Hue Wert ist aber auch nur eine Zahl (0..360), oder?
                          Brightness ist Helligkeit, also Leistung/ Dimmung
                          Und Saturation ist eigentlich Sättigung, aber wofür brauch ich den denn?
                            ja
                            ja
                            die Farbintensität.
                            hier bei Ikea Tradfri
                            (da geht auch RGB)
                              paul53 @jhuebner1 last edited by paul53
                              @jhuebner1 sagte: Welches Objekt muss ich ansteuern und mit welchem Wert?
                              Kann man den "colormode" nicht umstellen? Mode "xy" ist ziemlich umständlich.
                              blockly javascript scenes template
                              407
