    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @griessbx last edited by Marc Berg
      @griessbx
      Habe mir die Firmware schon mal installiert, sieht ja wirklich vielversprechend aus. Der CC1101 kommt allerdings erst morgen, kann also noch nicht funken.
      Trotzdem scheint doch die Bedienung per MQTT ziemlich einfach zu sein. Wenn du mindestens einen "Shade" konfiguriert hast.
      kannst du per MQTT z.B. "direction/set" auf -1, 0 oder 1 setzen:
        MogRuith last edited by
        Hallo beisammen,
        ich habe z.B. den Datenpunkt mqtt.0.ESPSomfyRTS.shades.1.target.set gesetzt und kann manuell die Stellung z.B. "0" setzen, was auch gut funktioniert. Allerding mag die Automation per "shuttercontrol" nicht funktionieren. Es wird zwar ein Wert automatisch korrekt gesetzt, aber der Rollladen fährt nicht... Meine tolle fhem-Steuerung in iobroker umzusetzen, wird so umfangreich, dass ich ernsthaft überlege, fhem und iobroker parallel zu betreiben.
        (([{twilight("Tageslicht","sr_indoor","08:00","09:00")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_civil","06:00","07:30")}|8]) and [Tageslicht:twilight] >= 40)
          (set sz_rl_li pos 100)
        DOELSEIF
        (([{twilight("Tageslicht","sr_weather","08:30","09:30")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_indoor","07:15","08:30")}|8]) and ([Wetter:fc0_tempMax] >= 24 and [Wetter:fc0_weatherMorning] =~ "heiter|klar|sonnig"))
          (set sz_rl_li pos 60)
        DOELSEIF
        (([{twilight("Tageslicht","sr_weather","08:30","09:30")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_indoor","07:15","08:30")}|8]) and ([Wetter:fc0_tempMax] < 24 or [Wetter:fc0_weatherMorning] ne "heiter|klar|sonnig"))
          (set sz_rl_li pos 0)
        DOELSEIF
        ([?Wetter:fc0_tempMax] >= 24 and [Tageslicht:azimuth] >= 150 and [?sz_rl_li:position] == 60)
        DOELSEIF
        ([{twilight("Tageslicht","ss_civil","16:00","22:00")}|7] or [{twilight("Tageslicht","ss_indoor","16:00","22:00")}|8])
          (set sz_rl_li pos 200)
        Oder wir lernen, wie man in fhem den ESPSomfy ansteuern kann, falls der CUL irgendwann kaputtgeht...
        Mal was anderes: Ich habe noch zwei dieser Platinen; https://forum.hacf.fr/t/espsomfy-rts-une-autre-solution-pour-la-gestion-de-vos-volets-somfy-rts/27120/50
        Besteht da Interesse?
        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MogRuith last edited by
          @mogruith sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
          Ja, kriegst 'ne PM.
            griessbx @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Hallo, das ganze sieht bei mir wie folgt aus
            Rolladen über den ESPSOMY runtergefahren
            Setzen von direktion auf -1 resultiert in send2Server mqtt.1.RTS.shades.1.direction.-1[RTS/shades/1/direction/-1] bringt aber keine Bewegung des Rolladen . Ich glaube das der Befehl nicht richtig ist , finde aber nirgendwo ein Beispiel an dem man sich anlehnen könnte
            Gruß Roland
            Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
              da fehlt das "set". Musst du manuell anlegen.
              EDIT: Du publishst also das Topic "RTS/shades/1/direction/set" mit dem Inhalt "-1" (oder 0, oder 1)
              • Marc Berg
                Hast du es jetzt hinbekommen?
                Die Integration in MQTT funktioniert bei mir sehr gut und (im Gegensatz zu FHEM) völlig ohne merkbare Verzögerungen. Cool ist auch, dass man die physischen Fernbedienungen integrieren kann und mitbekommt, wenn außerhalb des ioBroker-Universums Steuerungsbefehle rausgehen. Da RTS keinen Rückkanal hat, ist dies ziemlich hilfreich.
                Etwas kämpfe ich noch mit der Interpretation der My/Stop Taste. Die ist ja kombiniert auf den normalen Fernbedienungen und auch in FHEM. In SomfyRTS sind Stop und MyPos wohl separate Befehle. Das hat aber mit MQTT erstmal nichts zu tun.
                  @marc-berg Hallo, der korrekte Syntax wäre dann also RTS/shades/1/direction/set/-1
                  Wenn ich das über den MQTT EXPLORER publische tut sich aber leider auch nichts. Hast du denn eine Reaktion über MQTT auslösen können ?
                  Gruß Roland
                  • Marc Berg
                    Zeig mal bitte. Nicht dass da ein Fehler drin steckt.
                    Ja. Geht alles wie beschrieben mit obiger Syntax. Wichtig: "-1" ist der Inhalt, nicht das Topic selbst.
                    @marc-berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                      @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
                      Gruß Roland
                      • Marc Berg
                        Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
                        -1
                        oder
                        0
                        oder
                        Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
                        G hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
                          Danke nochmal
                          Roland
                          • hanss
                            hanss @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
                            Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
                            zu verwenden:
                            Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
                            VG
                            • mickym
                              mickym Most Active @hanss last edited by mickym
                              @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
                              direction.set
                              einfügen.
                              Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
                              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hanss
                                hanss @mickym last edited by
                                @mickym
                                vielen Dank, hat geklappt.
                                VG
                                Hans
                                  Powertrain01 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
                                  ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
                                  mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
                                  was habe ich falsch gemacht ?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Powertrain01 last edited by
                                    @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                    Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                                      Powertrain01 @Marc Berg last edited by Powertrain01
                                      @marc-berg
                                      Hallo Marc,
                                      die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                                      Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                                      Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                                      reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                        Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                                        EDIT: die Meldung
                                        sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                                          @marc-berg
                                          Hallo Marc,
                                          beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                                          Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                                          • Marc Berg
                                            So wie hier
                                            https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                                            beschrieben.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1904
