    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
      docsnyder7 @McWoolf last edited by
      @mcwoolf eine Frage hätte ich zu den Registern...ich versuche die Adresse "139" zu beschreiben, aber mit dem resultat , dass Modbus kurz aussteigt,.
      Allerdings benutzt ich evcc als modbusproxy..
      evt ne Idee
      schönen Adventssonntag
      • Andre 6
        Andre 6 @McWoolf last edited by
        @mcwoolf Moin Wolfi, gibt es auch eine Möglichkeit auf den Solax Geräten über den WiFi Adapter Werte zu setzen?
        MfG
        André
          purligar @McWoolf last edited by
          @mcwoolf
          Ich versuche einen X3-6-TD mittels RS485toUSB Adapter in iobroker (modbus.1) auszulesen, bisher aber ohne Erfolg. Da ich nur das LAN Dongle habe kann ich die iobroker.solax Instanz nur mit Cloud-API Abfrage benutzen, daher der Versuch Modbus auf PIN 4,5 des WR lokal für iobroker abzugreifen.
          Funktionieren die beschriebenen Register auch im "SERIAL" Betrieb oder nur im Modbus over TCP ?
          Oder stimmen meine Allgemein-Einstellungen nicht ?
          Lese alleine die im HoldingRegister beschriebene Seriennummer aus.allgemein.png
          11166	2024-03-23 11:59:01.831	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            solvo @McWoolf last edited by
            @mcwoolf
            Hallo McWoolf,
            nach einem knappen jahr geht es immer noch nicht. Würdest du mir bitte einen Screenshot deiner Einstellungen schicken? Die Register hat iobroker angenommen, mir fehlen die Settings im Konverter (USR TCP232-304) und in der iobroker-Modbus-Instanz. Ich wär die sehr, sehr dankbar.
            Solvo
              solvo @klassisch last edited by
              @klassisch
              dir und @McWoolf noch einmal ein Dankeschön für das Teilen der Infos. Heute habe ich wieder einen Abend am Laptop verbracht, nur um wieder frustriert aufzugeben. Könntest du oder jemand anderes mir helfen?
              Ich bin soweit, dass der USR, den auch @McWoolf benutzt, eine Verbindung mit meinem iobroker (auf 192.168.0.12) anzeigt. Auch die Modbus-Instanz schaltet auf "grün". Euer Verdienst! 🙂
              Die Hardware hinter der 192.168.0.12 ist eine Synology mit einem Docker, in dem der iobroker läuft. Ich habe für den Docker schon viele Portweiterleitungen eingerichtet, aber irgendwie bleiben die TX/RX-Werte im USR alle auf 0 und auch die Objekte im iobroker wechseln die Farbe und zeigen dann alle 0 an.
              Hier meine Einstellungen des USR
              Hier Modbus iob (Register wie von @McWoolf geschickt und Adresse auf "1", also so eingestellt, dass in den Objekten eine 0 statt keinem Wert angezeigt wird).
              Hier noch die Einstellungen im Wechselrichter:
              Über eure Hilfe würde ich mich sehr, sehr freuen!
                Ray 1 @ChrisNett last edited by
                @chrisnett
                Ich hole mir die Daten über den rs485 Modbus auch mit einem USB Adapter von meinem Growatt WR.
                Im ioBroker habe ich den Modbus Adapter installiert.
                In der Instanz habe ich wie auf dem Bild eingestellt:
                Und die 123 Eingangsregister genommen, da ich nur Daten lesen will.
                  andiz_at last edited by
                  @solvo hast du es zum laufen gebracht ? Habe mit den Waveshare und den USR besorgt und ich bekommen mit beiden keine Antwort von meinem Solax X3 G4. Das komische ist dass ich am Bus vom Smartmeter die Daten bekomme ( sehe ich beim Waveshare mit dem SSCOM debugger ) nur am COM Anschluss ist tote Hose. Mit dem Master Simulator hab ich auch noch keine Antworten bekommen. Dreh mich da nur mehr im Kreis gefühlt. Hab schon eher den Verdacht dass mein WR COM vielleicht tot ist. Hab auch das EVCC versucht aber das gibt immer nur einen timeout zurück.
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @andiz_at last edited by
                    @andiz_at sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    mit einem rs485 to TCP Konverter hast du eine zusätzliche Konfigurationsebene in dem System!!
                    auch das muss alles passen
                      solvo @andiz_at last edited by
                      @andiz_at
                      Nein, nach wie vor nicht. Ich komm alleine nicht weiter und hoffe auf Hilfe. Momentan schicke ich die Daten nach China und hole sie per API/http tröpfchenweise wieder zurück ... Weiß nicht, wen ich noch ansprechen soll.
                        tilly001 @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7
                        Hi, hattest du hierzu noch eine Lösung gefunden?
                        Gruß Stefan
                          docsnyder7 @tilly001 last edited by
                          @tilly001
                          du meinst mit dem Register 139
                          Ja und Nein.. nehme ne anderen Weg zum Ziel über die Discharge Ampere
                          147
                          13980
