    4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
      FloK @Homoran last edited by
      @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.
        Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by
        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
        und gibt's da Einstellungen zum Modbus?
          @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht
            Mehr gibt es nicht
            auch keine INFORMATIONEN?
            Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
            ggf. für den Installateur?
            Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!
              warp735 last edited by warp735
              Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.
                @homoran Nur das PDF vom Hersteller (Link weiter oben)
                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                  @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                  isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy
                    @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf
                      Seit wann geht das denn?
                      Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
                      @FloK
                      die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
                      In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
                        @homoran Ja, ist angehakt.
                        Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
                          FloK @FloK last edited by
                          Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
                          • wendy2702
                            @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
                            Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
                            Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
                            EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
                            Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
                            https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
                            Hier als Bild
                              FloK @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
                              Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
                              modbus.0
                              2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • wendy2702
                                wendy2702 @FloK last edited by wendy2702
                                @flok steht das loggen auf Debug?
                                Mal mit Qmodmaster probiert?
                                https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                  @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                                  Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                                  modbus.0
                                  2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
                                  • wendy2702
                                    @flok ist da ein Register eingetragen?
                                    Zeige mal Screenshots
                                    Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
                                    Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
                                      @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
                                      Hier das Register:
                                      Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
                                      In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
                                      Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
                                      • wendy2702
                                        @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                                        Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                                          FloK @wendy2702 last edited by FloK
                                          @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                                          ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                                          Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @FloK last edited by Codierknecht
                                            Port 502 in der Firewall frei?
                                            hargassner modbus
                                            3919
