    4. Test Adapter rpi2 2.x
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
      Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
      NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
      Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
      Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
      Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        updaten!??!
          searcher57 @Homoran last edited by
          @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
          updaten!??!
          Das habe ich doch immer wieder gemacht.
          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@Raspi58GB:~ $
            was sagt iob update?
              iob update
              pi@Raspi58GB:~ $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                @searcher57 alles gut!
                Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                  Laser @Homoran last edited by Laser
                  @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                    g.pitzer last edited by
                    Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                    Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                    Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                    lg
                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @g.pitzer last edited by
                      @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Auf welchem Stand bist du denn da?
                      apt policy libgpiod-dev
                      sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                        g.pitzer @Thomas Braun last edited by Homoran
                        pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                        libgpiod-dev:
                          Installed: 1.6.3-1+b3
                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                          Version table:
                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                          @g-pitzer
                          Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                            @g-pitzer
                            Ist opengpio gebaut worden?
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                              pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                └── opengpio@1.0.16
                              Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
                                JanGa @g.pitzer last edited by JanGa
                                @g-pitzer Ich habe ebenfalls einen Master, der unter Proxmox auf einer Ubuntu VM läuft. Dazu habe ich mehrere Slaves auf Basis von Raspberry Pi Zero 2 W. Ich habe gerade auf einem davon die aktuelle Version des Adapters (2.2.1) installiert. GPIO funktioniert einwandfrei. Ich habe bei den ganzen Problemen hier das Gefühl, dass die C++ Komponente des Adapters eventuell nicht richtig gebaut wird, wenn bei der Erstinstallation die notwendige Bibliothek gefehlt hat oder so. Hast du die Möglichkeit, den Adapter komplett zu deinstallieren und dann neu zu installieren? Bist du sicher, dass du die richtige Version installierst? Ich habe das jetzt auf dem Slave mit
                                 iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                Gemacht. (Ich hoffe, das ist richtig so. 😄 )
                                Edit: Gerade gesehen, dass bei dir jetzt geht. Hatte sich überschnitten...
                                  @Thomas-Braun @JanGa
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung,
                                  Nach Neuinstallation funktioniert es jetzt tadellos. Ich hatte aber vorhin gpiod installiert, welches weiter oben im Beitrag empfohlen wurde. Keine Ahnung ob das auch was dazu beigetragen hat.
                                  lg und schönes WE
                                    Laser @g.pitzer last edited by
                                    Es ist supertoll, daß der Adapter angepasst wurde und wieder benutzbar ist. Danke!
                                      JanGa @Laser last edited by
                                      @laser ja, von mir auch ein Danke an @Garfonso!
                                      • Moppedman
                                        Moppedman @Garfonso last edited by Moppedman
                                        Hi @garfonso
                                        ich bin am Wochenende von einem Pi4 der noch unter Buster lief auf einen Pi5 mit Bookworm umgezogen.
                                        Bis auf zwei Themen läuft alles einwandfrei. Das eine Thema hängt mit den GPIO´s zusammen. Ich habe die neue Version 2.2.1 des RPio Adapters installiert. Ich kann die IOs auch ansprechen und steuern.
                                        Jedoch ist das Ausgangsverhalten nun invertiert. In meinen unveränderten Programmen ist das Relais beim Pi4 geschaltet wenn ich den Ausgang auf "FALSE" setze (Achtung noch die alte Version des Adapters) , beim Pi5 bei "TRUE".
                                        wenn ich bei beiden gpioinfo aufrufe steht beim Pi4 beispielsweise
                                          line  13:     "GPIO13"      "sysfs"  output  active-high [used]
                                        Und beim Pi5
                                           line  13:     "GPIO13" "opengpio_4_13_output" output active-high [used]
                                        Für mich stehen daher beide auf active-high und sollten sich doch von daher gleich verhalten.
                                        In der GPIO Config im Adpater stehen beide auf Ausgangswert 1 bzw, Startwert 1(andere Bezeichnung in der Config für mich aber identisch)
                                        Ich hatte grundsätzlich Schwierigkeiten beim umziehen das Backup vom Backupadapter einzuspielen, da ich auf dem "alten" Pi noch die alte nodejs 18 laufen hatte die ich unter Buster eh nicht upgraden konnte. Beim einspielen hat der Pi5 gemoppert das er das unter nodejs18 erstellte Backup nicht mit nodjs20 einspielen kann. Habe daher den Pi5 auf nodejs 18 downgegraded, das Backup rübergebracht und dann auf nodejs20 upgegraded.
                                        Hast du eine Idee was das sein könnte ?
                                        Kann ich das irgend wie umkonfigurieren ?
                                        De- und dann Neuinstallation des RPIO Adapters hat nichts gebracht.
                                        Gruß und Dank im vorraus.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Moppedman last edited by
                                          @moppedman
                                          Hm.. das hab ich eigentlich (tm) übernommen, wie es im alten Adapter auch war. Aber du kannst bei den Ausgängen mit dem Typ explizit einstellen, wie du es gerne hättest. Ich glaube, was du willst, wäre "Ausgabe, Anfangswert 1". Ist das, was du meinst?
                                          Moppedman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Moppedman
                                            @garfonso
                                            Ich kann natürlich in der Config das von Ausgabe, Anfangswert 1" auf Anfangswert 0 umstellen. Erschien mir aber nicht logisch, da ich davon ausgegangen bin das die gesamte Konfiguration gleich bleibt.
                                            Wolle mich erst mal versichern bevor ich das in der Config ändere. Von dem Problem hatte sonst keiner berichtet und ich hatte Sorge das etwas bei der Installtion falsch gelaufen ist.
                                            Habe jetzt getestet und bin der Meinung das da was nicht stimmt. Wenn ich die Ausgänge bei alte PI gesetzt habe und dann über SSH den IOB anhalte schalten sich sofort ale Ausgänge weg. Das sollte auch so sein. Beim neuen PI5 bleiben die Ausgänge anstehen, auch wenn ich den IOB anhalte.
                                            Kann es sein das ich in der CONFIG.TXT die beim Booten vom Pi angezogen wird den GPIO irgendwie configurieren muss.
                                            519
                                            145719
