    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @uliauer44 last edited by
        @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Wat nu?
        Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
        • OliverIO
          OliverIO @uliauer44 last edited by
          @uliauer44
          Eigentlich steht es doch da
          It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
          For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Do you want to setup a user now? (y/N)
          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
          Enter the password for the new user:
          Confirm the password for the new user:
          Adding new user account...
          useradd: Permission denied.
          useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
          chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
          Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
          chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
          Please login with this newly created user account and restart the fixer.
          User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
          Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
          Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
          Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
          Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
          Dann gibt es auch den User pi
          Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
          Das ist jetzt unnötiges herum doktern
            Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
            @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
            Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
            Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
            • OliverIO
              OliverIO @Thomas Braun last edited by
              ok wenn man ,mag.
              Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
              Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
              • U
                @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                iob diag
                Here it comes....
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                           Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
                Swap:            99M         99M        0.0K
                Total:          1.9G        1.5G        236M
                Active iob-Instances: 	20
                         1849 M total memory
                         1396 M used memory
                          168 M active memory
                         1283 M inactive memory
                          236 M free memory
                           27 M buffer memory
                          189 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                [sudo] password for iobroker:
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
                devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
                [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.9G	/var/
                1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
                1.5G	/var/log
                184M	/var/lib
                Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                279M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs: 		N/A
                /usr/bin/node 		v16.17.0
                /usr/bin/npm 		8.15.0
                /usr/bin/npx 		8.15.0
                /usr/bin/corepack 	0.12.1
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.23
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.1.4
                nodejs modules from github: 	2
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	6827
                States: 	5615
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 325
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
                tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
                2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Hier noch die anschließende Summary:
                Copy text starting here:
                			v.2024-10-19
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	325
                Pending iob updates: 	22
                Nodejs-Installation:
                nodejs: 		N/A
                /usr/bin/npm 		8.15.0
                /usr/bin/npx 		8.15.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please execute
                iob nodejs-update
                to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
                Swap:            99M         99M          0B
                Total:          1.9G        1.5G        135M
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                			admin 			6.13.16
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		6827
                States: 		5615
                Size of iob-Database:
                8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                iobroker@iobroker:~ $
                @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @uliauer44
                  Bring das Ding auf Stand...
                  iob nodejs-update
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Und leg dir einen User an.
                  • U
                    uliauer44 @Thomas Braun last edited by
                    Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
                    • U
                      uliauer44 @uliauer44 last edited by uliauer44
                      @uliauer44
                      So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                      Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                      Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                      Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                      (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                      Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                      Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                        @uliauer44
                        Stand nun?
                        Aktuellen Lauf von
                        iob diag
                        zeigen. Zusammenfassung reicht.
                        • U
                          @thomas-braun ```
                          			v.2024-10-19
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		1000
                          Pending OS-Updates: 	0
                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                          /usr/bin/node 		v20.18.0
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                          Total:          1.9G        1.1G        222M
                          			admin 			6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		6827
                          States: 		5617
                          1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                            @uliauer44
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            • U
                              SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                              Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                              nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                              Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                              Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                              			v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              Pending iob updates: 	0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              Total:          1.9G        1.3G         97M
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                              			admin 			7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		6881
                              States: 		5625
                              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                                Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
                                Was mach ich damit?
                                @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                Das kann man nicht updaten.
                                Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                                Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                                  Nein, das ist nicht obsolet.
                                  Denn im Zuge von
                                  wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  • U
                                    uliauer44 @Thomas Braun last edited by uliauer44
                                    Okay.
                                    Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
                                    16:13:10.980
                                    WARN
                                    jarvis
                                    settings "theme" not found
                                    16:13:13.822
                                    WARN
                                    nodered
                                    no node-red database found!!
                                    Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
                                      Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
                                      • U
                                        Okay, dann ist es ja jedenfalls nix existenziell erforderliches 😉
                                        Sorry für die Noob-Frage: Wie lege ich jetzt den neuen User an?
                                        Den Pi-Imager habe ich schon auf dem Mac am Start...
                                        Ah....sehe jetzt gerade erst in Deiner Anleitung, dass dort der user eingerichtet wird....also geh ich das mal komplett durch....
                                          Direkt im Imager macht man das. Nenn den uli oder sonst wie, aber NICHT iobroker.
                                          • U
                                            Okay. Soweit in der Spur (Das "aktualisieren" nach dem Install läuft jetzt schon sehr lange, aber das ist vermutlich in Ordnung, nur langsam)
                                            Ich habe aber noch ein anderes Problem:
                                            Ich kann mich aktuell (das habe ich VOR dem gerade laufenden Aktualisieren festgestellt) nur über die WLAN IP-Adresse anmelden.
                                            Über die LAN-Verbindung bekomme ich folgende Meldung:
                                            ssh uli@192.168.178.22
                                            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                            It is also possible that a host key has just been changed.
                                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                            SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                                            Please contact your system administrator.
                                            Add correct host key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                            Offending ED25519 key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts:5
                                            Host key for 192.168.178.22 has changed and you have requested strict checking.
                                            Host key verification failed.
                                            Hinweis: Beide IP-Adressen sind bei mir in der Fritzbox fest zugewiesen (22 für LAN, 180 für WLAN)
                                            133
                                            10120
