    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wcag22 last edited by
      @wcag22
      Das hilft ihm herzlich wenig, wenn der ESP nach dem anstecken erstmal gar nicht erkannt wird, also kein neuer COM-Port dazu erscheint.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        @wcag22
        Ich habe auch nicht behauptet, dass es DIE Lösung ist. Aber er muss es ja auch nicht probieren, wenn andere Lösungsansätze zielführender und fachlich um Größenordnungen korrekter erscheinen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Accuface last edited by
          @accuface ich musste damals auch diverse USB-Kabel ausprobieren, nun habe ich extra eines (mit Fähnchen beschriftet!) welches Funktioniert.
          Ich flashe alle ESP82xx auch mit "Tasmotizer" https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases
          mit erase before flashing
          Damit kann man beliebige *.bin flashen, ich fand das Tool erheblicher einfacher als das Tool was du verwendest.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
            Mache ich genauso 😁
            Ich mach's noch einfacher über die Webseite.
            https://tasmota.github.io/install/
            Funktioniert in Chrome und Edge. Da spare ich mir separate Tools und kann auch beliebige binaries flashen.
            Und wenn's ein handgeklöppeltes sein muss: https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Webseite ist auch ok, aber er will ja ESPEasy flashen, da muss dann wohl doch ein Offline-Tools sein
              • Codierknecht
                @bananajoe
                @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                Allerdings bekomme ich weder ESPEasy noch Tasmota geflasht
                Ich habe das so verstanden, dass ihm das prinzipiell egal ist.
                Ich persönlich habe mich durchweg für Tasmota entschieden.
                Warten wir also ab bis er ein passendes Kabel gefunden hat 😉
                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Accuface @Codierknecht last edited by
                  so, da isser wieder.
                  Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                  Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                  Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                  Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                  Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                    @accuface
                    Wenn fertig geflasht musste im WLAN nachsehen (Laptop, Handy..)
                    Da erscheint dann ein Gerät das Tasmota-XXXX heisst.
                    Edit: bei Espeasy erscheint auch ein (gleichnamiges?) Gerät im WLAN
                      Accuface @haselchen last edited by
                      @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                      @accuface
                      Hab ESPEasy geflasht…. Denk ich zumindest.
                      Im Wlan war der vorm flashen auch schon sichtbar. (Post#1)
                      Die beiden IP Adressen lassen sich nicht abrufen im Browser.
                      • haselchen
                        @accuface
                        Also.
                        Du gibst die IP des AP ein (Browser Handy oder Laptop)
                        192.168.4.1
                        Kann evtl. bisschen dauern.
                        Ansonsten klickst Du auf den WLAN Eintrag.
                        Dann öffnet sich ein Popup wo Du ein PW eingeben musst.
                        Sollte espconfig lauten.
                        Edit: Anscheinend bist Du ja schon mit dem AP verbunden.
                          @accuface
                          Also.
                          192.168.4.1
                          ja eben, da kommt dann irgendwann dass die Seite nicht geöffnet werden kann. in der Fritzbox taucht er nicht auf, demnach kann er nicht mit meinem Wlan verbunden sein, nehme ich mal an.
                          kann nirgends ein PW eingeben. Ich kann die IP manuell vergeben, dann Zeigts keine Internetverbindung an.
                          zumindest wird er angezeigt.
                            Accuface @Accuface last edited by
                            @accuface said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                            Ist der jetzt wirklich geflasht oder nur die Software zum Flashen drauf? das Tool nennt sich ja Download Tool.
                            • haselchen
                              @accuface
                              Da Du mit dem AP verbunden bist, gehe ich mal davon aus.
                              Hast Du den ESP mal stromlos gemacht und dann wieder Strom gegeben?
                              Versuch dann mal in den WLAN Einstellungen auf den ESP zu touchen.
                              Es sollte sich entweder die GUI öffnen oder ein Dialog , wo Du das PW eingeben musst.
                                Accuface @haselchen last edited by Accuface
                                @accuface
                                Nope
                                • haselchen
                                  @accuface
                                  Mach mal das private WLAN Ding aus auf dem Iphone.
                                  Die Einstellung über dem Tracking.
                                    @accuface
                                    Dann kriegt er eine andere IP (.3 anstatt .2)
                                    Ist aber genauso wenig erreichbar.
                                    Ich blicks ned.
                                    • haselchen
                                      @accuface
                                      Was passiert wenn Du das über den PC oder Laptop machst?
                                      Aufs WLAN klicken.....
                                        @accuface
                                        Nö
                                        • haselchen
                                          @accuface
                                          Wenn du da auf trennen und dann auf verbinden klickst, kommt keine PW Abfrage?
                                            @accuface
                                            Nein, selbes Ergebniss von oben.
                                            Ich hab den Eindruck der ist dumm...sprich nicht wirklich geflasht.
                                            Steck ich einen anderen Dran und will den Flashen meckert er auf einmal den roten kasten an.
                                            86
                                            10757
