    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
      @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
      Dann gibt es auch den User pi
      Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
      Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
      Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
      Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
      • OliverIO
        OliverIO @Thomas Braun last edited by
        ok wenn man ,mag.
        Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
        Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
        • U
          uliauer44 last edited by
          @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          iob diag
          Here it comes....
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                     Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
          Swap:            99M         99M        0.0K
          Total:          1.9G        1.5G        236M
          Active iob-Instances: 	20
                   1849 M total memory
                   1396 M used memory
                    168 M active memory
                   1283 M inactive memory
                    236 M free memory
                     27 M buffer memory
                    189 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
          Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          [sudo] password for iobroker:
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
          devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
          [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G	/var/
          1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
          1.5G	/var/log
          184M	/var/lib
          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          279M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs: 		N/A
          /usr/bin/node 		v16.17.0
          /usr/bin/npm 		8.15.0
          /usr/bin/npx 		8.15.0
          /usr/bin/corepack 	0.12.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.23
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.1.4
          nodejs modules from github: 	2
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
          Objects and States
          Objects: 	6827
          States: 	5615
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 325
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
          tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
          tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
          2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
          2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
          2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
          2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
          2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
          2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
          2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Hier noch die anschließende Summary:
          Copy text starting here:
          			v.2024-10-19
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	325
          Pending iob updates: 	22
          Nodejs-Installation:
          nodejs: 		N/A
          /usr/bin/npm 		8.15.0
          /usr/bin/npx 		8.15.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
          Swap:            99M         99M          0B
          Total:          1.9G        1.5G        135M
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		6827
          States: 		5615
          Size of iob-Database:
          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          iobroker@iobroker:~ $
          @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @uliauer44
            Bring das Ding auf Stand...
            iob nodejs-update
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Und leg dir einen User an.
            • U
              uliauer44 @Thomas Braun last edited by
              Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
              • U
                uliauer44 @uliauer44 last edited by uliauer44
                @uliauer44
                So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                  Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
                  @uliauer44
                  Stand nun?
                  Aktuellen Lauf von
                  iob diag
                  zeigen. Zusammenfassung reicht.
                  • U
                    @thomas-braun ```
                    			v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    User-ID: 		1000
                    Pending OS-Updates: 	0
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                    /usr/bin/node 		v20.18.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.3
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                    Swap:            99M        5.0M         94M
                    Total:          1.9G        1.1G        222M
                    			admin 			6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		6827
                    States: 		5617
                    1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      @uliauer44
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                      • U
                        SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                        Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                        nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                        Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                        Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                        			v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        Pending iob updates: 	0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.9G        1.3G         97M
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		6881
                        States: 		5625
                        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                          Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
                          @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          Was mach ich damit?
                          @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          Mach den ganzen Bums neu
                          Das kann man nicht updaten.
                          Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                          Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                            Nein, das ist nicht obsolet.
                            Denn im Zuge von
                            wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            • U
                              uliauer44 @Thomas Braun last edited by uliauer44
                              Okay.
                              Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
                              16:13:10.980
                              WARN
                              jarvis
                              settings "theme" not found
                              16:13:13.822
                              WARN
                              nodered
                              no node-red database found!!
                              Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
                                Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
                                • U
                                  Okay, dann ist es ja jedenfalls nix existenziell erforderliches 😉
                                  Sorry für die Noob-Frage: Wie lege ich jetzt den neuen User an?
                                  Den Pi-Imager habe ich schon auf dem Mac am Start...
                                  Ah....sehe jetzt gerade erst in Deiner Anleitung, dass dort der user eingerichtet wird....also geh ich das mal komplett durch....
                                    Direkt im Imager macht man das. Nenn den uli oder sonst wie, aber NICHT iobroker.
                                    • U
                                      Okay. Soweit in der Spur (Das "aktualisieren" nach dem Install läuft jetzt schon sehr lange, aber das ist vermutlich in Ordnung, nur langsam)
                                      Ich habe aber noch ein anderes Problem:
                                      Ich kann mich aktuell (das habe ich VOR dem gerade laufenden Aktualisieren festgestellt) nur über die WLAN IP-Adresse anmelden.
                                      Über die LAN-Verbindung bekomme ich folgende Meldung:
                                      ssh uli@192.168.178.22
                                      @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                      IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                      Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                      It is also possible that a host key has just been changed.
                                      The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                      SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                                      Please contact your system administrator.
                                      Add correct host key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                      Offending ED25519 key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts:5
                                      Host key for 192.168.178.22 has changed and you have requested strict checking.
                                      Host key verification failed.
                                      Hinweis: Beide IP-Adressen sind bei mir in der Fritzbox fest zugewiesen (22 für LAN, 180 für WLAN)
                                        Die genannte Datei muss angepasst werden. Wenn du nur den Eintrag löschst wird bei erneuter Verbingsaufnahme der Schlüssel neugeschrieben.
                                        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          Wie mache ich das?
                                            Wie mache ich das?
                                            Mit einem Editor?
                                            133
                                            10056
