    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      EckartS last edited by
      Hallo, Meistertr
      danke für den Hinweis. Jetzt, der Xiaomi Cleaner im gleichen LAN und nicht im Gastnetz, geht alles.
      Grüße, EckartS
      • N
        Nanouk last edited by
        ich komme nicht an den Token.
        Das Problem besteht darin, dass ich kein Backup ohne Passwort erstellen kann.
        Huawei P9 Lite Android 7
        Hat dazu jemand eine Idee?
        Viele Grüße
        Nanouk
        • Meistertr
          @Nanouk:
          Viele Grüße
          Nanouk ` Nutze die flole app vorgehen habe ich ein paar posts vorher erklärt
          Gesendet von meinem Handy
          • N
            Super, danke!
            Funktioniert
            Gruß Nanouk
            • N
              @SchuetzeSchulz und Spont
              Falls ihr noch auf der Suche nach der Lösung seid, wie der Robi deutsch spricht, die von Meistertr erwähnte App Flole kann es ihm beibringen.
              Nanouk
                robsdobs last edited by
                Ich habe im Playstore leider keine App namens Flole gefunden.
                  Ok, hab sie gefunden:
                  https://xiaomi.flole.de/#download
                    skorpil last edited by
                    Geht das auch mit iOS?
                      arnebanane last edited by
                      @lemuba:
                      Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist 😄
                      Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen. `
                      Danke, das wars 😄
                      Aber Alexa hat ihn zwischendurch nicht mehr ansprechen können. Gab wohl irgendwie Probleme mit der Cloud. Nach einem Rausschmeissen des Saugers aus der Cloud und neu hinzufügen (auch bei Alexa) ging es wieder.
                      Danke, tolle Sache, die ihr hier macht 🙂
                      • Meistertr
                        So an die, die eine nette deutsche Stimme wollen:
                        https://nextcloud.rensen.network/index. … t3zf8i4Kf4
                        mit Anleitung und Sounddatei
                        • bahnuhr
                          @Meistertr:
                          mit Anleitung und Sounddatei `
                          Vielen Dank für die Info.
                          Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen:
                          sudo apt-get install apache2
                          sudo service apache2 start
                          Funktioniert dies auch in Windows. Also cmd und dann dies eingeben, richtig ?
                          Nun die Datei im Ordner var/www/html ablegen
                          Den Ordner habe ich nicht. Wo finde ich diesen ?
                          und bei iobroker unter Objekte mihome-vacuum unter Control bei sende Eigene Kommandos:
                          Bei mir steht dort: "X_send_command" -> richtig ?
                          Und dort dann eingeben:
                          dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http:\/\/PFAD_DES_SERVERS\/deutsch.pkg"}
                          richtig ?
                          mfg
                          Dieter
                          • kmxak
                            Danke dir 8-)
                            Wusste erstmal gar nicht warum meine Freundin andauernd Pip gesagt hat. Der Sauger steht direkt neben dem Sofa :lol: habs erst später probe gehört 😄
                            • kmxak
                              @bahnuhr:
                              Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen: `
                              Es geht darum das du die Sprachdatei über einen Webserver zur verfügung stellen musst. Das geht auch z.B beim Windows über https://www.apachefriends.org/de/index.html
                              Du benötigst einfach einen Webserver.
                                SchuetzeSchulz last edited by
                                KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
                                Der ist doch quasi Webserver?!
                                • Meistertr
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
                                  • bahnuhr
                                    ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
                                    Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
                                    Danke.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • kmxak
                                      du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
                                      http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
                                      @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
                                      • Meistertr
                                        @kmxak:
                                        @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
                                        Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
                                        • kmxak
                                          Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          • Mikewolf
                                            Mikewolf last edited by
                                            Hallo ,
                                            suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
                                            vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
                                            Suche icons für
                                            cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            mikewolf
                                            2196
                                            960693
