    4. Wemos D1 und PIR Sensor AM312
      jhuebner1 last edited by jhuebner1
      kurze Frage: Möchte einen Bewegungssensor haben.
      Der von Ikea klappt bei mir eher rudimentär.
      Zur Prüfung will ich was selber konfigurieren können.
      habe dazu den Wemos D1 geflasht mit Tasmato Sensor bin.
      Der AM312 ist angeschlossen an 3,3V, Datenleitung auf Pin direkt neben Ground.
      Ich hab gelesen, der wird als Switch konfiguriert.
      So wie ich das sehe, sendet der aber immer nur "On".
      Auch Austausch mit anderem Sensor hat keine Änderung gebracht.
      Muss ich noch was in der Console einstellen oder welchen Status kann ich im iobroker auswerten?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @jhuebner1 last edited by BananaJoe
        @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
        AM312
        Die Anleitung hast du nicht zufällig schon gelesen?
        https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
        Da steht das man eine Regel bauen (und einschalten) muss,
        dann gäbe es eine Meldung per MQTT
        Wie/Wo der Sonoff-Adapter das darstellt weis ich nicht,
        sollte aber auch in der Konsole zu sehen sein
        Edit:
        Wenn man das Beispiel von der Tasmota-Webseite so umsetzt, sollte die Meldung in
        stat/%topic%/PIR1
        landen, stat Meldungen dazu sehe ich in deinem Screenshot nicht
          jhuebner1 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Ja, schon gelesen und Regeln auch angelegt.
          Hab jetzt im Adapter dann stat Datenpunkte.
          Allerdings wird jetzt entweder immer "on" oder immer "off" gesendet.
          Hab auch schon den GPIO geändert (weil der D2 wohl standardmäßig 1 liefert beim Start).
          Bin am überlegen, ob ich wohl einen besseren Sensor brauchen würde, wie zB HC-SR505
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by bahnuhr
            liegt nicht am Sensor
            Es funktioniert genau so, wie @BananaJoe im link geschrieben hat.
            Ich habe auch
            und rules !
            folgende:
            on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
            on Rules#Timer=1 do Publish Wemos_BadEG/PIR1 OFF endon
            • bahnuhr
              @jhuebner1
              Warum hast du switch_n ?
              In der Anleitung steht doch switch !
                jhuebner1 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Ich hab beides ausprobiert.
                Im englischen steht eigentlich Switch1 (9).
                Und da ich den in der bin nicht habe, habe ich halt den _n mal ausprobiert....
                  @bahnuhr
                  DANKE!
                  Probiert ich mal am Montag....
                    @bahnuhr said in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
                    Ich bin zu blöd....
                    Das mit den Rules hatte ich schon verstanden.
                    Wie bekomme ich die Rule über mehrere Zeile eingeben?
                    Also neue Rule anlegen mit Rule 1 und dann der Befehl ist klar. Aber die 2. Zeile?
                    Und Wemos_BadEG ist der Sensor, also bei mir dann den namen eintragen.
                    Und dann wird ein Stat "PIR1" angelegt, der beschrieben wird?
                    bahnuhr BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @jhuebner1
                      Wemos_BadEG/PIR1
                      ist der topic
                      also:
                      Vielleicht musst du diesen auch manuell anlegen. Probier es aus.
                      • bahnuhr
                        Schau dir die Anleitung / den Link von @BananaJoe an !
                        Probier auch dies doch einmal aus.
                          @bahnuhr
                          Danke, hatte ich schon.
                          Hier hing ich beim Topic 🙂
                          Ist Topic mein Sensor name? Also ähnlich Wemos_BadEG?
                          • bahnuhr
                            Topic
                            hast du doch in tasmota eingegeben.
                            Hast du dir denn mal alle Reiter in tasmota angeschaut ?
                            Einstellungen.mqtt.topic
                            Und dies wird doch in iob bei mqtt angelegt.
                            Bei dir nicht ?
                            Nutzt du denn mqtt nicht ?
                              @bahnuhr
                              Ja, das kenne ich natürlich.
                              Habe das Topic im MQTT nur bislang nie genutzt.
                              Im iobroker war für mich immer das Feld Client relevant......
                              • BananaJoe
                                die sind immer nur einzeilig, egal wie lang die wird.
                                Was willst du denn in die 2te setzen?
                                rule1 1
                                wäre schon der nächste Befehl welche diese einschaltet
                                  @bananajoe
                                  Das hatte ich schon kapiert.
                                  Ich hatte was gesehen, wo 2 Zeilen nach meinem Verständnis programmiert wurden.
                                  b9970313-b5d3-41fc-999a-2c03d4ca26f9-grafik.png SwitchMode1 1
                                  SwitchTopic 0
                                  Rule1 on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
                                  Rule1 1
                                  Ich dachte, die RuleTimer musste noch in die Rule rein, deswegen 2 Zeilen.
                                  Und noch eine Frage:
                                  Sind die Rules Neu-Start resistent?
                                  Oder müssen die jedes Mal neu eingebene / aktiviert werden?
                                  • BananaJoe
                                    Das gehört in eine Zeile denke ich,
                                    Backlog sagt das mehrere Befehle hintereinander, durch ; getrennt kommen
                                    Nach einen ... on ... muss immer auch ein ... endon kommen, deshlab muss das in einer Zeile stehen
                                    Das SwitchMode1 1 würde man eigentlich nur einmalig konfigurieren
                                    am312 bewegungssensor pir wemos d1
                                    941
