    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @uliauer44 last edited by uliauer44
      @uliauer44
      So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
      Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
      Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
      Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
      (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
      Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
      Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
        Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
        @uliauer44
        Stand nun?
        Aktuellen Lauf von
        iob diag
        zeigen. Zusammenfassung reicht.
        • U
          uliauer44 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ```
          Copy text starting here:
          			v.2024-10-19
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	22
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
          /usr/bin/node 		v20.18.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.3
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
          Swap:            99M        5.0M         94M
          Total:          1.9G        1.1G        222M
          Active iob-Instances: 	20
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		6827
          States: 		5617
          Size of iob-Database:
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            @uliauer44
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            • U
              SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
              Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
              nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
              Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
              Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
              			v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              User-ID: 		1000
              Pending iob updates: 	0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.9G        1.3G         97M
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
              			admin 			7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		6881
              States: 		5625
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
                @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                Was mach ich damit?
                @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                Mach den ganzen Bums neu
                Das kann man nicht updaten.
                Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                  Nein, das ist nicht obsolet.
                  Denn im Zuge von
                  wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  • U
                    uliauer44 @Thomas Braun last edited by uliauer44
                    Okay.
                    Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
                    16:13:10.980
                    WARN
                    jarvis
                    settings "theme" not found
                    16:13:13.822
                    WARN
                    nodered
                    no node-red database found!!
                    Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
                      Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
                      • U
                        Okay, dann ist es ja jedenfalls nix existenziell erforderliches 😉
                        Sorry für die Noob-Frage: Wie lege ich jetzt den neuen User an?
                        Den Pi-Imager habe ich schon auf dem Mac am Start...
                        Ah....sehe jetzt gerade erst in Deiner Anleitung, dass dort der user eingerichtet wird....also geh ich das mal komplett durch....
                          Direkt im Imager macht man das. Nenn den uli oder sonst wie, aber NICHT iobroker.
                          • U
                            Okay. Soweit in der Spur (Das "aktualisieren" nach dem Install läuft jetzt schon sehr lange, aber das ist vermutlich in Ordnung, nur langsam)
                            Ich habe aber noch ein anderes Problem:
                            Ich kann mich aktuell (das habe ich VOR dem gerade laufenden Aktualisieren festgestellt) nur über die WLAN IP-Adresse anmelden.
                            Über die LAN-Verbindung bekomme ich folgende Meldung:
                            ssh uli@192.168.178.22
                            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                            It is also possible that a host key has just been changed.
                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                            SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                            Please contact your system administrator.
                            Add correct host key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                            Offending ED25519 key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts:5
                            Host key for 192.168.178.22 has changed and you have requested strict checking.
                            Host key verification failed.
                            Hinweis: Beide IP-Adressen sind bei mir in der Fritzbox fest zugewiesen (22 für LAN, 180 für WLAN)
                              Die genannte Datei muss angepasst werden. Wenn du nur den Eintrag löschst wird bei erneuter Verbingsaufnahme der Schlüssel neugeschrieben.
                              U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                Wie mache ich das?
                                  Wie mache ich das?
                                  Mit einem Editor?
                                  • U
                                    Ja, aber was? Die Datei besteht hieraus....
                                    iobroker.local ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB6C+A2ymodV55rvTFDxK3JjffFTd3EDdpu8NN6VakAo
                                    iobroker.local ssh-rsa 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
                                    iobroker.local ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBDTtZUIPIaqODccZayvOy0e4KmigwO9OTDZgyZhNlywVbT9SZI8Gt7rHgbvwk6mJkcb6Ipw2Wy98G4G6vEawUV0=
                                    sftp.hidrive.strato.com ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKj++KINkipb3Uh30rB+BpR0TArchTWDoetSEKpymo9o
                                    192.168.178.22 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB6C+A2ymodV55rvTFDxK3JjffFTd3EDdpu8NN6VakAo
                                    192.168.178.222 ssh-rsa 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
                                    192.168.178.180 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHqO6j6Mlm1GWCwtVXM4BcpetfY/i0JK0d3Ot9fkVI+8
                                    192.168.178.180 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCjBGIWZayXiB6ow4INofNriYhxMIoso8ap5Xq+8vW4eF0flR7HdcoKD/1kLZV2o3/TAejemcMiCwR1gHrN8aHBeBA3OWHqzc6H/nZMolAlUjJuSk6ql+XtUQ7+1d5IkFym9/aWUPLOugkD2zNj98Ld8I5s7MzgbdY5idMUp3Mi6askoBkhgvtIv7ziruSnvVx1h/AQE2t/uCeQ/7tGehA+KQChhbuAeEEYKmyIb8svehPgdxapYXMWGrUXkUJ3hOBKHqp9ybFomLOCu/
                                      @uliauer44
                                      Also Zeile 5.
                                      Die fängt ja auch mit der IP an, für die der Key sich geändert hat.
                                      • U
                                        Sorry, aber das ist immer noch ein Spanisches Dorf....😖
                                        Das hier ist der Inhalt der Datei >"known_hosts.old", die auch in dem Ordner liegt...
                                        Was mache ich damit jetzt?
                                          Nix. Das ist nur ein Backup.
                                          • U
                                            Also, was muss ich jetzt im Editor anpassen?
                                            133
                                            10053
