    4. EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @felixrhoese last edited by
      @felixrhoese sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
      Hat jemand noch eine Idee?
      Langfassung von iobdiag zeigen und ein Tip: mit einem RPI3 mit 1GB Ram kommst Du nicht weit !
        Thomas Braun Most Active @felixrhoese last edited by
        (wrong ip address)
        Welche IP Addresse ist denn die richtige?
          felixrhoese @Thomas Braun last edited by
          Die IP Adresse ist die 192.168.178.84.
          Ich habe zwischenzeitlich auch Testweise eine Instanz vom Home Assistanz hochgezogen. Dort gibt des die Bosch Thermostat Integration, die nutzt direkt die Cloud. Da geht alles problemlos. Nur ist der Home Assistant nicht so komfortabel wie der IO Broker. Ich fürchte, die alte Integration über das KM200 Modul direkt, ohne die Nutzung der Cloud geht einfach nicht mehr, wegen FW Update seitens Buderus.
          Probiere aber gerne weiter. Ansonsten werde ich mir eine Instanz vom Home Assistant auf dem kleinen Pi laufen lassen und mir für den IO Broker einen neuen holen. Danke für eure Mühen. VG Felix
            Problem gelöst. Offenbar wurde das Format der Passworteingabe geändert. Es dürfen nun keine Bindestriche mehr genutzt werden. In der Adapter Ansicht ist auch noch das Ausrufezeichen zu sehen. Trotzdem ist in der Objektansicht alles aktuell. Sehr seltsam. Danke an alle, die mitgeholfen haben! VG Felix
              luxusl last edited by
              @felixrhoese
              Welche Änderung musstest du im iobroker vornehmen, dass der Adapter wieder funktioniert?
                Homoran Global Moderator Administrators @luxusl last edited by
                @luxusl sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
                @felixrhoese
                  @Homoran
                  Das habe ich gelesen, nur welche Konsequenz hat dies schlussendlich? einfach die Bindestriche löschen geht nicht...
                    Natürlich nicht!
                    Du musst das Passwort ändern
                      luxusl @Homoran last edited by
                      @homoran ich habe eine Buderus, da wüsste ich nicht wie ich das Gateway-Passwort im Gerät ändern kann. Das Passwort ist mit einem Aufkleber sogar außen aufgebracht? Mit der App Buderus MyDevice finde ich keine Änderungsmöglichkeit.
                        @luxusl dann kann ich dir nicht mehr helfen.
                        Vielleicht weiss @felixrhoese wie
                        932
