    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Accuface last edited by
      @accuface
      Was passiert wenn Du das über den PC oder Laptop machst?
      Aufs WLAN klicken.....
        Accuface @haselchen last edited by Accuface
        @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        @accuface
        Nö
        • haselchen
          @accuface
          Wenn du da auf trennen und dann auf verbinden klickst, kommt keine PW Abfrage?
            @accuface
            Nein, selbes Ergebniss von oben.
            Ich hab den Eindruck der ist dumm...sprich nicht wirklich geflasht.
            Steck ich einen anderen Dran und will den Flashen meckert er auf einmal den roten kasten an.
            • haselchen
              @accuface
              Ja, ich dachte das hattest Du gelöst....okay...
                Accuface @Accuface last edited by
                @accuface said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                so, da isser wieder.
                Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                Ist der jetzt wirklich geflasht oder nur die Software zum Flashen drauf? das Tool nennt sich ja Download Tool.
                  @accuface
                  Ich weiß ja nicht wie ich das Prüfen kann ob der jetzt wirklich geflasht ist oder nicht.
                  Ich geh jetzt erst mal mit dem Hund laufen. das nervt mich gerade extrem das thema
                  • haselchen
                    @accuface
                    https://blog.berrybase.de/esp-easy-installation-und-konfiguration/
                    Mach mal Schritt für Schritt und gib Feedback
                      @accuface
                      wie denn? die seite hatte ich auch schon, und die verwenden einen ganz anderen Flasher, denn ich aber nirgends finde.
                      Ich hab gerade eine seite gefunden wo in dem roten Feld was drinsteht, das hab ich mal so übernommen.
                      Da sieht das ganze jetzt schon anders aus und braucht auch länger. aber nun ist er im Netzwerk nicht mehr zu finden.
                      im Bild 1 neben dem blauen feld fehlt das was im linken Fenster neben dem grünen Feld steht (BT und Ethernet)
                      • haselchen
                        @accuface
                        Okay, dann eben ganz anders.
                        In Google Chrome
                        https://td-er.nl/ESPEasy/
                        und dann die .bin auswählen
                          @accuface
                          In Google Chrome
                          kümmere ich mich drum.
                          Ich hab jetzt zum Testen Tasmota geflasht. hat funktioniert und wird auch im Sonoff adapter erkannt.
                          Nur Zähler auslesen funktioniert nicht. da schein ich irgendwo noch einen oder mehrer Fehler zu haben.
                          Dank dir auf jeden Fall schon mal ganz Herzlich
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Accuface last edited by
                            @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                            Hast Du ein Binary mit SML-Unterstützung genommen?
                            Ein "normales" Tasmota reicht nicht.
                            Kann ich Dir zukommen lassen oder Du baust Dir das selbst (Tasmo-Compiler).
                              Accuface @Codierknecht last edited by Accuface
                              @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                              Vermutlich nicht, ich hab das normale Tasmota.bin genommen.
                              Hab es so wie hier beschrieben versucht.
                              https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#GoogleScript
                              • Codierknecht
                                @accuface
                                tasmota32_sml.zip
                                  @accuface
                                  tasmota32_sml.zip
                                  Danke schön.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    Diese Version ist mit den folgenden Parametern gebaut.
                                    Zugangsdaten habe ich leer gelassen.
                                    Ob das damit funktioniert, müsstest Du ausprobieren.
                                    tasmota_wemos_sml.zip
                                      Ich Dank Dir. Ich versuchs gleich mal.
                                      Also, das hat jetzt schon mal funktioniert. Ich werd jetzt versuchen den dazu zu bringen mit dem Zähler zu kommunizieren.
                                      heigott....was ne Aufgabe 😂
                                        so.... geschafft, zumindest fürn Anfang.
                                        Danke @Codierknecht und @haselchen für eure Unterstützung und Geduld.
                                        Übrigens: Lesekopf ist eigenbau bestehend aus dem D1 Mini, einer Photodiode (ausgelötet von dieser Platte https://www.ebay.de/itm/255283244112). Angeschlossen an den D2 (GPIO4).
                                        Den Tasmota dann als Generic0 mit SerielTX an GPIO1 (nichts angeschlossen) und SerielRX an GPIO4 Photodiote, konfiguriert.
                                        Es ist jetzt noch nicht viel, aber diese Werte spukt der Zähler (ISKRA681-D4A52-K0p) schon mal aus.
                                        Per Taschenlampenpin ist er freigeschalten.
                                        Nun kann ich mich drum kümmern was ich alles ausgelesen bekomme.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                                          mehr wird's auch nicht unbedingt
                                            Accuface @Homoran last edited by
                                            @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                            Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
                                            Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            86
                                            10762
