    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Chris0706 last edited by MCU
      @chris0706 Wenn du 1000 in 1 umwandeln möchtest, musst du die Division nutzen.
      {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
      /* mit Kommazahl ? */
      {"value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"}
      /* für HistoryGraph */
      {"value": "val => parseFloat(parseFloat(val/1000).toFixed(2))"}
      Findet man hier:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/berechnungen-mit-val#division
      Muss ich diesen JSON code einfach in die Datenpunkt Eigenschaften reinkopieren und es sollte funktionieren?
      ja
      Für HistoryGraph musst du einen Haken gesetzt haben im HistoryGraph-Modul.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
        Chrischi 0 @MCU last edited by Chrischi 0
        @mcu
        Möchte nur ungern reingrätschen, aber das Runden mit Kommazahlen im HistoryGraph funktioniert nicht. Sobald ".toFixed(x)" eingetragen wird, verschwinden alle Werte im HistoryGraph des jeweiligen DP. Bei diesem Fall ist der Haken gesetzt, die Kurve wird auch erzeugt, aber die Datenpunkte im Graphen haben keine Werte hinterlegt.
        Beispielbild: Bildschirmfoto vom 2024-09-30 15-22-37.png
        Oberer Wert ist die Produktion, unterer die maximale Produktion.
        Bild vom Widget:
        (Bezug und Einspeisung verwenden die Value-Werte, da diese bereits korrekt vorliegen "für meinen Fall")
          MCU @Chrischi 0 last edited by MCU
          @chrischi-0 Dann dort nochmal ein parsefloat() drum oder Number().
          Vermutlich mag der historyGraph keinen String, sondern nur number.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @mcu
            Die Formeln werden ja immer wilder, aber funktioniert. 👍 Wäre auch ein sehr guter Punkt im Wiki.
            Ich begeb mich dann mal wieder an mein eigentliches Problem. 😰
              @chrischi-0 Hab es eingetragen.
                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
                Im Log kommt nichts an. Ich warte bis v3.2.0 als stable veröffentlicht wird und setzte mich dann nochmal dran. Bis dahin funktioniert es mit dem Script. ☺ Vielen Dank für die Hilfe.
                  @chrischi-0 Der Eintrag kommt im Browser-Log (F12) nicht im normalen ioBroker-LOG (Protokolle).
                    @mcu 🤦‍♂️ Ja, da taucht alles auf.
                      Flowski last edited by
                      Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
                      Version 3.1.8 (kein Pro)
                        MCU @Flowski last edited by MCU
                        @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
                          Flowski @MCU last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
                            @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
                              @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
                              die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
                                @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
                                Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
                                  @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
                                  • U
                                    UncleB last edited by
                                    Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
                                    Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
                                    Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
                                      MCU @UncleB last edited by
                                      @uncleb
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                                      • U
                                        UncleB @MCU last edited by
                                        @mcu genau das hab ich eigentlich gemacht, aber das Fenster bleibt leer.
                                        Is das evtl. n Bug von Jarvis?
                                        Wenn ich dir Url im Browser aufrufe klappt es wunderbar
                                          @uncleb Zeig mal die Einstellungen im Layout.
                                          welche Version im Einsatz? v3.2.0?
                                          • U
                                            @mcu
                                            3.2.0 Beta 51
                                            92
                                            1815
                                            681418
