    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Was mache ich damit jetzt?
      Nix. Das ist nur ein Backup.
      • U
        uliauer44 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Die genannte Datei muss angepasst werden. Wenn du nur den Eintrag löschst wird bei erneuter Verbingsaufnahme der Schlüssel neugeschrieben.
        Also, was muss ich jetzt im Editor anpassen?
          @uliauer44
          Die Zeile 5 löschen.
          Hintergrund: Am Server mit der IP 192.168.178.22 wurde das Schloss ausgetauscht. Jetzt musst du natürlich an deinem Schlüsselbund auch einen neuen, passenden Schlüssel dazu haben. Sonst kommst du nicht rein. Der alte Schlüssel ist nutzlos geworden.
          • U
            Das heißt, ich lösche die Zeile, speichere die Datei (die eigentliche, nicht die "old" Version) ab und boote den Pi neu?
              @uliauer44
              Ja. Allerdings muss da nix neugestartet werden. Jedenfalls nicht wegen der Keys.
              • U
                Okay. Ich probier das mal - es steht eh noch der reboot aus von der Aktion
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                ....das update ist in der Zwischenzeit durchgelaufen...
                • U
                  uliauer44 @uliauer44 last edited by
                  @uliauer44
                  HEUREKA! 😊
                  1000 Dank für Deine unerschöpfliche Geduld. 👍 👍 👍 😰
                  Läuft jetzt mit dem LAN-Zugang - ioBroker Installation läuft gerade...
                    @uliauer44
                    Dann kannst du ja im frischen System gleich mal ein
                    iob diag
                    anschauen. Da sollte jetzt nichts mehr bezüglich usernames angemeckert werden.
                    • U
                      Zu spät gesehen - jetzt läuft schon das Backup-Restore...
                      Hatte aber noch eine Meldung, dass die Systemzeit des ioBroker sich von der des Browsers unterscheidet....wie kann ich das korrigieren?
                        Browser refresh.
                        • U
                          Et voilà!
                          			v.2024-10-19
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          Display-Server: 	false
                          Boot Target: 		multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 	1
                          Pending iob updates: 	2
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                          /usr/bin/node 		v20.18.0
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            1.9G        816M        241M         20K        950M        1.1G
                          Swap:           209M        3.7M        206M
                          Total:          2.1G        819M        447M
                          Active iob-Instances: 	3
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                          			admin 			7.1.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		6717
                          States: 		5299
                          Size of iob-Database:
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            Ja, schaut jetzt korrekt aus.
                            Hau die Updates noch drauf:
                            • U
                              Die iob updates hab ich schon erledigt. Wie mache ich das OS-Update?
                              Nochmal über das
                              sudo reboot
                                @uliauer44
                                Ja. Und das ganze regelmäßig alle paar Wochen. (Nicht alle paar Monate oder gar nicht.)
                                U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  Ok. Seltsamerweise bekomme ich bei der SSH Anmeldung jetzt wieder
                                  ssh uli@192.168.178.22
                                  The authenticity of host '192.168.178.22 (192.168.178.22)' can't be established.
                                  ED25519 key fingerprint is SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                                  This key is not known by any other names.
                                  • U
                                    Also, ich kam dann wieder rein nach Bestätigung, ob ich fortfahren will....aber ist diese Meldung normal?
                                      @uliauer44
                                      Ja. Beim ersten Aufschließen.
                                      • U
                                        Okay....hab mir einen monatlichen Kalendereintrag für das OS-Upgrade eingerichtet 😊
                                        Nochmal ganz herzlichen Dank! Ohne Dich hätte ich das nie geschafft....wenn man sich nicht dauernd und mal richtig eingehend damit beschäftigt, kommt man sich echt wie ein totaler Vollidiot vor....
                                        • U
                                          @Thomas-Braun
                                          Nochmal ne "Off-Topic" Frage dazu:
                                          Ich habe Stand jetzt lediglich die SD-Karte für das RasPi-OS in Betrieb.
                                          Ich hab schon öfter gelesen, dass man aus Gründen der Ausfallsicherheit besser eine SSD nehmen sollte.
                                          a) Ist das wirklich nötig, wenn ich regelmäßig Backups mache? Also davon abgesehen, dass eine Neuinstallation des PiOS und der ioBroker Restore schlicht einige Zeit in Anspruch nimmt?
                                          b) Kann man von der SD-Karte z.B. über Mounten auf dem Mac ne 1:1 Backup-Copy auf ner zweiten SD Karte machen (z.B. mit Carbon Copy Cloner), die dann sofort lauffähig wäre?
                                          Quasi als Sofort-Ersatz?
                                          Oder gibt es auf der "System-SD" versteckte Dateien, die dabei nicht übertragen werden würden?
                                          c) Wenn ich das Ganze doch mit ner kleinen USB-SSD als System-Medium lösen wollte, wie sage ich dem RasPi, dass er grundsätzlichj von USB booten soll? Oder macht er das automatisch, wenn keine SD eingelegt ist?
                                          LG
                                          Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @uliauer44
                                            a) Musst du entscheiden. Ich habe mit SD-Karten allerdings erst einen Ausfall erlebt. Dennoch läuft mein Raspi4 von einer SSD aus.
                                            b) Ja kann man. Ein richtiger Clon ist bis auf das letzte Bit gleich.
                                            c) Aktuelle Raspi stellen das automatisch richtig. Zur Not kann man es aber auch in raspi-config nochmal einstellen.
                                            Aber komm nicht auf die Idee die geklonte SD-Karte auf die SSD zu knallen. Das dürfte haken.
                                            133
                                            10011
