    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44
      Die Zeile 5 löschen.
      Hintergrund: Am Server mit der IP 192.168.178.22 wurde das Schloss ausgetauscht. Jetzt musst du natürlich an deinem Schlüsselbund auch einen neuen, passenden Schlüssel dazu haben. Sonst kommst du nicht rein. Der alte Schlüssel ist nutzlos geworden.
      • U
        uliauer44 @Thomas Braun last edited by
        Das heißt, ich lösche die Zeile, speichere die Datei (die eigentliche, nicht die "old" Version) ab und boote den Pi neu?
          @uliauer44
          Ja. Allerdings muss da nix neugestartet werden. Jedenfalls nicht wegen der Keys.
          • U
            Okay. Ich probier das mal - es steht eh noch der reboot aus von der Aktion
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            ....das update ist in der Zwischenzeit durchgelaufen...
            • U
              uliauer44 @uliauer44 last edited by
              @uliauer44
              HEUREKA! 😊
              1000 Dank für Deine unerschöpfliche Geduld. 👍 👍 👍 😰
              Läuft jetzt mit dem LAN-Zugang - ioBroker Installation läuft gerade...
                @uliauer44
                Dann kannst du ja im frischen System gleich mal ein
                iob diag
                anschauen. Da sollte jetzt nichts mehr bezüglich usernames angemeckert werden.
                • U
                  Zu spät gesehen - jetzt läuft schon das Backup-Restore...
                  Hatte aber noch eine Meldung, dass die Systemzeit des ioBroker sich von der des Browsers unterscheidet....wie kann ich das korrigieren?
                    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                    Browser refresh.
                    • U
                      Et voilà!
                      			v.2024-10-19
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      Display-Server: 	false
                      Boot Target: 		multi-user.target
                      Pending OS-Updates: 	1
                      Pending iob updates: 	2
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            1.9G        816M        241M         20K        950M        1.1G
                      Swap:           209M        3.7M        206M
                      Total:          2.1G        819M        447M
                      Active iob-Instances: 	3
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                      			admin 			7.1.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		6717
                      States: 		5299
                      Size of iob-Database:
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        Ja, schaut jetzt korrekt aus.
                        Hau die Updates noch drauf:
                        • U
                          Die iob updates hab ich schon erledigt. Wie mache ich das OS-Update?
                          Nochmal über das
                          sudo reboot
                            @uliauer44
                            Ja. Und das ganze regelmäßig alle paar Wochen. (Nicht alle paar Monate oder gar nicht.)
                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              Ok. Seltsamerweise bekomme ich bei der SSH Anmeldung jetzt wieder
                              ssh uli@192.168.178.22
                              The authenticity of host '192.168.178.22 (192.168.178.22)' can't be established.
                              ED25519 key fingerprint is SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                              This key is not known by any other names.
                              • U
                                Also, ich kam dann wieder rein nach Bestätigung, ob ich fortfahren will....aber ist diese Meldung normal?
                                  @uliauer44
                                  Ja. Beim ersten Aufschließen.
                                  • U
                                    Okay....hab mir einen monatlichen Kalendereintrag für das OS-Upgrade eingerichtet 😊
                                    Nochmal ganz herzlichen Dank! Ohne Dich hätte ich das nie geschafft....wenn man sich nicht dauernd und mal richtig eingehend damit beschäftigt, kommt man sich echt wie ein totaler Vollidiot vor....
                                    • U
                                      @Thomas-Braun
                                      Nochmal ne "Off-Topic" Frage dazu:
                                      Ich habe Stand jetzt lediglich die SD-Karte für das RasPi-OS in Betrieb.
                                      Ich hab schon öfter gelesen, dass man aus Gründen der Ausfallsicherheit besser eine SSD nehmen sollte.
                                      a) Ist das wirklich nötig, wenn ich regelmäßig Backups mache? Also davon abgesehen, dass eine Neuinstallation des PiOS und der ioBroker Restore schlicht einige Zeit in Anspruch nimmt?
                                      b) Kann man von der SD-Karte z.B. über Mounten auf dem Mac ne 1:1 Backup-Copy auf ner zweiten SD Karte machen (z.B. mit Carbon Copy Cloner), die dann sofort lauffähig wäre?
                                      Quasi als Sofort-Ersatz?
                                      Oder gibt es auf der "System-SD" versteckte Dateien, die dabei nicht übertragen werden würden?
                                      c) Wenn ich das Ganze doch mit ner kleinen USB-SSD als System-Medium lösen wollte, wie sage ich dem RasPi, dass er grundsätzlichj von USB booten soll? Oder macht er das automatisch, wenn keine SD eingelegt ist?
                                      LG
                                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @uliauer44
                                        a) Musst du entscheiden. Ich habe mit SD-Karten allerdings erst einen Ausfall erlebt. Dennoch läuft mein Raspi4 von einer SSD aus.
                                        b) Ja kann man. Ein richtiger Clon ist bis auf das letzte Bit gleich.
                                        c) Aktuelle Raspi stellen das automatisch richtig. Zur Not kann man es aber auch in raspi-config nochmal einstellen.
                                        Aber komm nicht auf die Idee die geklonte SD-Karte auf die SSD zu knallen. Das dürfte haken.
                                        • U
                                          Prima, danke für die Rückmeldung!
                                          Mit CCC müsste ich ja eigentlich auch ein 1:1 Backup Image auf dem Mac ablegen können.....hast Du das mal ausprobiert? Dann würde ich einfach auf SSD umsteigen, bräuchte aber nicht nur zu Backup-Zwecken nochmal einen separaten Datenträger....
                                            Nein, ich hantiere nicht mit clones herum.
                                            133
                                            10011
