    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @Thomas Braun last edited by
      Zu spät gesehen - jetzt läuft schon das Backup-Restore...
      Hatte aber noch eine Meldung, dass die Systemzeit des ioBroker sich von der des Browsers unterscheidet....wie kann ich das korrigieren?
        Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
        @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Browser refresh.
        • U
          Et voilà!
          			v.2024-10-19
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	1
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
          /usr/bin/node 		v20.18.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            1.9G        816M        241M         20K        950M        1.1G
          Swap:           209M        3.7M        206M
          Total:          2.1G        819M        447M
          Active iob-Instances: 	3
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
          			admin 			7.1.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		6717
          States: 		5299
          Size of iob-Database:
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Ja, schaut jetzt korrekt aus.
            Hau die Updates noch drauf:
            • U
              Die iob updates hab ich schon erledigt. Wie mache ich das OS-Update?
              Nochmal über das
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @uliauer44
                Ja. Und das ganze regelmäßig alle paar Wochen. (Nicht alle paar Monate oder gar nicht.)
                U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  Ok. Seltsamerweise bekomme ich bei der SSH Anmeldung jetzt wieder
                  ssh uli@192.168.178.22
                  The authenticity of host '192.168.178.22 (192.168.178.22)' can't be established.
                  ED25519 key fingerprint is SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                  This key is not known by any other names.
                  • U
                    Also, ich kam dann wieder rein nach Bestätigung, ob ich fortfahren will....aber ist diese Meldung normal?
                      @uliauer44
                      Ja. Beim ersten Aufschließen.
                      • U
                        Okay....hab mir einen monatlichen Kalendereintrag für das OS-Upgrade eingerichtet 😊
                        Nochmal ganz herzlichen Dank! Ohne Dich hätte ich das nie geschafft....wenn man sich nicht dauernd und mal richtig eingehend damit beschäftigt, kommt man sich echt wie ein totaler Vollidiot vor....
                        • U
                          uliauer44 @uliauer44 last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Nochmal ne "Off-Topic" Frage dazu:
                          Ich habe Stand jetzt lediglich die SD-Karte für das RasPi-OS in Betrieb.
                          Ich hab schon öfter gelesen, dass man aus Gründen der Ausfallsicherheit besser eine SSD nehmen sollte.
                          a) Ist das wirklich nötig, wenn ich regelmäßig Backups mache? Also davon abgesehen, dass eine Neuinstallation des PiOS und der ioBroker Restore schlicht einige Zeit in Anspruch nimmt?
                          b) Kann man von der SD-Karte z.B. über Mounten auf dem Mac ne 1:1 Backup-Copy auf ner zweiten SD Karte machen (z.B. mit Carbon Copy Cloner), die dann sofort lauffähig wäre?
                          Quasi als Sofort-Ersatz?
                          Oder gibt es auf der "System-SD" versteckte Dateien, die dabei nicht übertragen werden würden?
                          c) Wenn ich das Ganze doch mit ner kleinen USB-SSD als System-Medium lösen wollte, wie sage ich dem RasPi, dass er grundsätzlichj von USB booten soll? Oder macht er das automatisch, wenn keine SD eingelegt ist?
                          LG
                          Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @uliauer44
                            a) Musst du entscheiden. Ich habe mit SD-Karten allerdings erst einen Ausfall erlebt. Dennoch läuft mein Raspi4 von einer SSD aus.
                            b) Ja kann man. Ein richtiger Clon ist bis auf das letzte Bit gleich.
                            c) Aktuelle Raspi stellen das automatisch richtig. Zur Not kann man es aber auch in raspi-config nochmal einstellen.
                            Aber komm nicht auf die Idee die geklonte SD-Karte auf die SSD zu knallen. Das dürfte haken.
                            • U
                              Prima, danke für die Rückmeldung!
                              Mit CCC müsste ich ja eigentlich auch ein 1:1 Backup Image auf dem Mac ablegen können.....hast Du das mal ausprobiert? Dann würde ich einfach auf SSD umsteigen, bräuchte aber nicht nur zu Backup-Zwecken nochmal einen separaten Datenträger....
                                Nein, ich hantiere nicht mit clones herum.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @uliauer44 last edited by
                                  die preise bei ssd sind halt mittlerweile sehr günstig
                                  https://geizhals.de/?cat=hdx&xf=8330_USB-A
                                  dann hast du den geschwindigkeitsvorteil
                                  wenn die ssd größer ist, hast du auch mehr reserve bereiche, wenn da mal was ausfällt switcht die ssd automatisch den bereich um (wear leveling)
                                  sd karten haben da eher limitierende fähigkeiten.
                                  wenn sd, würde ich eher die besseren wählen (wegen geschwindigkeit und ausdauer)
                                  https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&v=e&hloc=at&hloc=de&fcols=2455&fcols=2456&sort=p&bl1_id=30&xf=298_SDXC~5950_10
                                  133
                                  9999
