    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen nee, bist nicht allein, bin ja auch schon vor ner Weile zufriedenstellend vom Proxmox (Cluster) auf Unraid umgestiegen
        warp735 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Bin auch schon länger bei unraid und sehr zufrieden. Selbst mit 6mon Uptime läuft bei mir kein Speicher voll.
          Matzeit last edited by
          ich hatte auf meinem ProLiant N54L lange Zeit OpenMediaVault laufen. Als NAS und Plugins wie owncloud und virtualbox. Hauptsächlich habe ich das System hochgefahren um in einer VM mein DMS System zu verwenden (bitfarm archiv) sowie per rsync ein Backup der Dokumente von Platte 1 auf Platte 2 zu machen.
          OMV habe ich seit ca. 1 Jahr nun durch Unraid ersetzt. Im Docker läuft owncloud um Daten zwischen PC und NAS synchron zu halten. In einer VM starte ich mein DMS von Zeit zu Zeit z.B. wenn ich wieder Ablage machen muss. Die Ablage mache ich von meinem Win11 PC aus und scanne mit einem Dokumentenscanner ein und das wird dann in die VM übertragen.
          Per Backup-Script in der VM wird per robocopy dann die DB und die files auf ein unraid-share gesichert.
          Aktuell richte ich mein Backup-System von meinem Win11 Ordner wieder ein. Da bin ich noch auf der Suche nach einem Tool - werde wohl Veeam probieren. Da ich in meinem Ordner eine 2GB große verschlüsselte Datei habe, in der ich wichtige Unterlagen wie Passwortmanager etc. habe, muss ich ggf. hier noch Überdenken was ich darin zukünftig speichern möchte da ich sonst bei inkrementellen Backups zu viele Dateiversionen anlege?
          in unraid habe ich zwar eine SSD Cache drinnen aber eigentlich habe ich alles im Array liegen. Meine Daten sollen nicht für Zeit x "ungesichert" sein.
          iobroker läuft auf einem lenovo tiny PC in einer proxmox Umgebung. Backups mache ich über eine angeschlossenen externe USB Festplatte 1x im Monat. Hier bin ich absolut zufrieden. Auch mit der Trennung von Hausautomatisierung (99% Uptime) zu NAS (läuft nur bei Bedarf an).
          Einzig mein N54L Microserver ist mit der alten Turion CPU etwas lahm. Meine 16GB ECC RAM werden hier auch nicht im Ansatz benötigt. Ich könnte mir vorstellen hier in Zukunft upzudaten, da die Kiste ja schon >10 Jahre alt ist.
          W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JoergH @warp735 last edited by
            @warp735 Kann mich dem nur anschließen. Habe selten so ein gutes und toll gepflegtes System gehabt. Bin nun gerade mit dem iobroker auch vom PI umgezogen. Docker sind einfach klasse. Dass hier der Speicher "voll läuft" kann ich mir nicht erklären, wenn man das System nicht falsch konfiguriert.
              warp735 @Matzeit last edited by
              @matzeit sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
              Cache im Raid1 kannst doch machen. Ich hab viel auf m Cache und move nur 1x monatlich
                crunchip Forum Testing Most Active @Matzeit last edited by
                dafür gibt es mehrere Ansätze
                ich verwende z.b. 2fach cache im Pool, raucht die eine ab, hab ich diese gespiegelt auf der 2ten. Tägliches backup via script
                wenn du alles im Array liegen hast, laufen ja auch kontinuierlich die Platten
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                  @crunchip mir gefällt deine Signatur 👍
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Solear last edited by Codierknecht
                    @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                    Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
                    Tja, was soll ich sagen?
                    Das "alte" DSM lief jahrelang ohne Probleme.
                    Das "neue" mit dem Arc-Loader hats keine zwei Wochen geschafft 😞
                    Eigentliche Ursache war eine meiner neuen 4 TB IronWolfPro. Die hat nach ein paar Tagen unvermittelt die Grätsche gemacht. OK, Platte raus und neu gebootet. Aber: Der Arc-Loader erkennt gar keine SATA-Laufwerke mehr.
                    Nach etlichen Stunden und zig Variationen mit Arc-Loader und auch mit dem TinyRedPill-Loader habe ich aufgegeben.
                    Den Stick mit Unraid wieder rein und die Kiste läuft.
                    "Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung" ... oder so ähnlich 😊
                    Und auch wenn mir DSM super gefällt, werde ich erstmal bei Unraid bleiben.
                    Die Speicherthematik werde ich beobachten, wenn erstmal alles eingerichtet ist.
                    Mal 'ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Der ProLiant hat 2 Netzwerkschnittstellen.
                    Standardmäßig betreibt Unraid die zweite als Fallback.
                    Macht es Sinn, die in einem der "balanced" Modi zu betreiben?
                    Wenn ja: Muss das nur in Unraid eingestellt werden? Oder muss zusätzlich LA im Switch eingerichtet sein?
                    Oder auch nur im Switch?
                    Bin halt Entwickler - von Netzwerk habe ich nur soviel Ahnung wie ich benötige.
                    Edit
                    Um Dinge zum Testen nachvollziehen zu können, installiere ich DSM 7.2 mal unter Proxmox:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
                      Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
                      Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
                      Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
                        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                        Woher kommen die Daten im ersten Screen?
                        Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
                        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                          Aus Zabbix
                          Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
                          Danke erstmal ... klingt plausibel.
                          • Codierknecht
                            @crunchip
                            • Codierknecht
                              Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                                @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                                • Codierknecht
                                  @crunchip
                                  Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                                  Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                    @codierknecht bei mir beträgt der Ram 38%
                                    Hab 32Gb drin
                                    • Codierknecht
                                      @crunchip
                                        @codierknecht hab grad mal gegoogelt, dabei bin ich auf das gestoßen
                                        https://forums.unraid.net/topic/111532-ram-auslastung-zu-hoch/?do=findComment&comment=1016700
                                        • Codierknecht
                                          @crunchip
                                          Nach einem Neustart beginnt das lediglich von vorne.
                                          Ich werde das erstmal eine Weile beobachten und hoffen, dass nicht wieder bei ~ 100% Auslastung die Kiste hängt.
                                          Warten wir's mal ab ...
                                            warp735 last edited by warp735
                                            aktuell 30 Tage Uptime:
                                            180
                                            24968
