    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Hofmann IOBRF @Gismoh last edited by
      @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
      Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
      Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
      Es gibt keine Beschränkung.
        Gismoh @Hofmann IOBRF last edited by
        @hofmann-iobrf
        Merci,
        dann steht die Serie auf jeden Fall auf meiner Auswahlliste 😉
        Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den "Eco-Modus" nicht mehr unter den Objekten finde.
        Laut meinem alten Vis Datenpunkt war dieser unter ".climateControl.econoMode".
        Ist das bei euch aus so?
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Gismoh last edited by
          ja
            Gismoh @Latzi last edited by
            @latzi
            Okay, dann ist bei mir wohl nichts ungewöhnliches, wie wird er denn nun über den IOBroker gesetzt, oder geht es nicht mehr?
            • Latzi
              Latzi @Gismoh last edited by Latzi
              @gismoh
              ich hab keine Ahnung wie das über iobroker gesetzt werden kann, vielleicht über ein github issueanfragen?
              Edit: gerade gefunden (wird von Daikin nicht mehr geliefert)
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/223
              darktwo2 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
              closed Objekte für Econo, Streamer und Intelligentes Sensorauge sind nicht vorhanden #223
                @latzi
                Merci!
                Daikin wird mir immer Unsympathischer 😁
                  breaksrmine last edited by
                  Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
                  Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
                  000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
                  danke !
                    apollon77 @breaksrmine last edited by
                    @breaksrmine Naja "Raw" bedeutet "Raw" 🙂 Was wäre denn "schön"? 😉
                    B Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      breaksrmine @apollon77 last edited by
                      @apollon77 hehe richtig ! ich bräuchte das quasi separiert in einzelne Objekte Pro Monat (Januar=223 Februar=349 usw. ) die ich dann abfragen könnte. Weil mit der aktuellen Ausgabe ist es leider unmöglich den richtigen Wert zu ermitteln.
                      Also wenn du sowas machen könntest wäre der Hammer !
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Bitte nicht ersatzlos nur auf Monate. Dann den RAW bitte ebenfalls drin lassen. Ansonsten könnten diverse User Ihre eigenen Übersetzungen nicht mehr benutzen 😉
                        usw.
                        Datenobjekt (so wird es aktuell extrahiert):
                        0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.json
                        Gibt auch ein paar Skripte dazu...
                        B apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          breaksrmine @Armilar last edited by
                          @armilar GENAUSO !!!! Das wäre ein Traum und ich denke für viele andere auch 🙂
                          Mein vollen Respekt an euch !!
                            Lemmi @breaksrmine last edited by
                            Ja die Verbrauchsdaten wären für mich sehr interesant. Leider läuft bei mir der Adapter nicht richtig. Der Adapter läuft nach Einrichtung nur ein paar Stunden und ist dann plötzlich nicht mehr mir dem Gerät oder Dienst verbunden. Woran könnte es liegen? Hat jemand eine Idee und könnte mir helfen?
                            Sven
                              apollon77 @Lemmi last edited by
                              @lemmi Aktuellste Version installiert? Da sollte das nicht passieren
                                apollon77 @Armilar last edited by
                                @armilar sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                Wo sind die denn? Gerneinen PR machen dann wäre es für alle drin 🙂
                                  Kredar last edited by Kredar
                                  Habe auch seit kurzem eine Daikin Wärmepumpe. Diese habe ich in ioBroker eingebunden mit dem Daikin.Cloud Adapter. Soweit alles super, bis das der Adapter leider keine Stromwerte im ioBroker anzeigt. In der App am Smartphone bekomme ich alle Daten. Woran liegt das, dass es im ioBroker keine Stromwerte anzeigt?
                                  Muss ich da an der Anlage noch was "freischalten" oder kann der iobroker Adapter dies nicht auslesen was in die Cloud geht?
                                  Vielen Dank das es den Adapter gibt, die Temperaturen kann ich damit einwandfrei Auslesen. Wenn der Strom noch funktionieren würde, dann wäre es Perfekt.
                                  mfg
                                    Lemmi @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Hatte eigentlich die aktuellste Version installiert. Aber durch deine Antwort bin ich auf die Idee gekommen den Adapter einmal zu löschen und neu zu installieren. Siehe da, seit zwei Tagen funzt es wieder wie es soll. Danke!!
                                    Gruß Sven
                                      Lemmi @Kredar last edited by
                                      @kredar
                                      29eb481c-cd87-42a3-9a29-d6ce5c679dde-grafik.png Wird angezeigt. Leider nur so, dass man damit nicht so viel anfangen kann. Armilar hat anscheinend herausgefunden wie man die Daten so aufbereitet, das es nutzbar wird aber rückt nicht richtig mit seinen erkenntnissen raus. Müssen wohl noch ein wenig warten bis auch das zur verfügung steht. Bin mir sicher, das Apollon das auch noch hinbekommt.
                                      An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Apollon für den tollen Adapter.
                                      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kredar @Lemmi last edited by Kredar
                                        @lemmi
                                        Ah okay, dann hab ich nichts falsch gemacht. Dann warte ich mal und hoffe das kommt noch. In der App wird das ja echt spitze dargestellt, aber leider auch nur dort. In der Zwischenzeit habe ich vor einen Shelly 3M vor Ort zu installieren, damit der Strom auch ausgelesen wird.
                                        Aber per Adapter wäre das super, ansonsten per Shelly :).
                                        Danke für die Info und danke für die Hilfe hier 🙂
                                        mfg
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Lemmi last edited by Armilar
                                          @lemmi
                                          Ist so 'ne Zeitsache aktuell 😉
                                          Also es gibt zwei Skripte, die wir mit Bereitstellung der RAW-Daten zusammengestrickt haben. Nach den Posts hier wären aber beide anscheinend nicht vollständig.
                                          Das erste wäre ein Blockly, dass bei meiner Altherma wunderbar funktioniert. Es verarbeitet allerdings keine "cooling"-Energy-Daten, sondern nur "heating" und müsste diesbezgl. auf "cooling", sofern genutzt erweitert werden.
                                          Also wenn ihr das zunächst schon nutzen wollt, dann nur die Onnecta-UUID im Script austauschen und Skript einschalten. Danach habet ihr einen Ordner in 0_userdata mit den Energiedaten.
                                          https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/refs/heads/main/Blockly/Daikin Altherma ioBroker
                                          Das zweite Skript ist hier: (von Volker88)
                                          https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
                                          Ist aus meiner Sicht eher für Klimaanlagen geeignet, da es nicht in die einzelnen Komponenten einer Wärmepumpe, z.B. climateControlMainZone, domesticHotWaterTank, etc. aufteilt, berücksichtigt allerdings "cooling"
                                          Eigentlich müssten die Logiken zusammengefasst werden, um es allgemeingültig für den Adapter zu haben... 😊
                                          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Lemmi @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Erstmal vielen Dank für die Einstellung der Skripte. Mal sehen ob Appollon das irgendwie verwerten kann und was allgemeines daraus zaubert. Ansonsten werde ich ( leider kein Crack was Spripte angeht ) mich daran versuchen und schauen ob ich da was für mich hinbekomme.
                                            236
                                            49341
