    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @Max_yeah last edited by bolliy
      @max_yeah jetzt verstehe ich...der WR braucht Energie und der Speicher entlädt sich sonst oder benötigt ebenfalls Energie (Strom). Deshalb geht alles schlafen. Ggf. auch die Modbus Schnittstelle. Dann muss der Adapter auch keine unnötigen Fehlermeldungen raushauen.
        bolliy Developer last edited by bolliy
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.1 released.
        Changelog
        0.12.1 (2024-09-29)
        • no warning from check the valid number during standby: "no irradiation"
        Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.
        Die Warnmeldung "_checkValidNumber" im Standby mode: no irradiation (Wert: 40960) wird nun unterdrückt, da diese ohne Relevanz ist.
        LG Stephan
          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
          Nun gibt es eine Integration der EMMA!
          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
          Changelog
          0.13.0 (2024-10-11)
          • improve Modbus reconnection #116
          • configuration update
          • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63
          Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.
          Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
          Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
          Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.
          Voraussetzungen:
          • Installer access/support für EMMA
          • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
          • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
          • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.
          Viel Spaß beim Testen .... 😉
          Stephan
            dragst3r last edited by
            bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)
            Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.
            Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.
            VG
            Steffen
              bolliy Developer @dragst3r last edited by
              @dragst3r ja, der eingebaute modbus-proxy kann (noch) nicht an den Wechselrichter/Speicher oder an andere Devices Registerdaten schreiben. Du kannst aber gerne ein issue anlegen. Vielleicht gibt es Mitstreiter, die diese Funktionalität auch benötigen.
              LG Stephan
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.14.0 released.
                Nun gibt es weitere Daten aus der EMMA und das Schreiben über den modbus-proxy ist nun auch umgesetzt.
                Changelog:
                0.14.0 (2024-10-20)
                • adjust for Responsive Design #121
                • lock on asynchronous modbus code
                • writing data ​​via the modbus-proxy #119
                • read additional register data of Huawei Emma
                Das Lesen bzw. das Schreiben über den internen modbus-proxy an den Wechselrichter müssen serialisiert werden, da die Huawei modbus Schnittstelle des SDongles leider keine gleichzeitigen Anfragen verträgt. Darüber hinaus werden synchrone Responses auf die Schreibvorgänge über modbus-proxy erwartet. So wurde ein Async-Lock eingeführt, der die modbus Anfragen in eine Queue schreibt und nacheinander verarbeitet.
                  majawe last edited by majawe
                  Ich lasse den Akku Nachts mit günstigen Strom Laden, leider beendet er das Laden nach 100Minuten nicht, er schaltet wie gewollt auf working Mode 2 um und setzt "Charge from Grid" auf false, aber morgens ist er immer noch am Laden. Wo liegt da der Denkfehler?
                    bolliy Developer @majawe last edited by bolliy
                    @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
                    Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.
                    Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.
                    Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.0 released.
                      Nun können auch Registerdaten über den modbus-proxy geschrieben werden.
                      Release v0.15.0
                      • dependency and configuration updates
                      • display a clearly legible table bar #121
                      • modbus-proxy write data also to the read cache #119
                      Hintergrund: Über das open source Energiemanagmentsystem evcc kann eine Wallbox betrieben werden. Damit sich beim Laden des E-Autos der Hausspeicher nicht unnnötig entleert, wird das BMS über den modbus-proxy entsprechend gesteuert.
                      Ich freue mich auf eure Kommentare!
                      LG Stephan
                        majawe @bolliy last edited by
                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Guten Morgen,
                        klar befindet sich der Speicher Nachts im sleep Modus, der günstige Strom ist meist zwischen 23 - 6 Uhr wo dann der Akku geladen werden sollte. Mit meiner vorherigen Script fing er wenigsten an zu Laden mit "5" hörte aber nicht mehr auf (auch da war er im sleep Modus).
                        Habe das Script mal abgeändert mit den anderen Einstellungen, gemäß Doku, da tut sich aber garnichts beim Laden
                          @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.
                          Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.
                          Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!
                          Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:
                          1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
                          2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
                          3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.
                          Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.
                          1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.
                          Fertig 😉
                          LG Stephan
                            majawe @bolliy last edited by majawe
                            Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction
                            Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg
                            Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**
                            Vielen Dank
                            Anbei das funktionierende script:
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              @majawe super, dass du eine Lösung gefunden hast!
                              Ich werde heute Nacht mal deine Erfahrungen reproduzieren.
                                god2000 last edited by god2000
                                Guten Morgen zusammen,
                                ich habe ein "seltsames" Problem.
                                Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.
                                Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.
                                Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.
                                Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.
                                Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118
                                Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
                                Viele Grüße aus dem Sauerland
                                  bolliy Developer @god2000 last edited by
                                  @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.
                                  ChangeLog:
                                  0.15.1 (2024-10-28)
                                  • SDongle data was not written as object states
                                  • adjust the adapter settings
                                  LG Stephan
                                    @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.
                                    Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.
                                    Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.
                                    LG Stephan
                                      @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.
                                      Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.
                                      Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?
                                        god2000 @bolliy last edited by
                                        ChangeLog:
                                        0.15.1 (2024-10-28)
                                        LG Stephan
                                        Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe
                                        LG Dom
                                          @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.
                                            Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                                            Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.
                                            LG Stephan
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272710
