    4. Wolf Smart Set
    Wolf Smart Set
    • hru
      hru last edited by hru
      sieht so aus, als ob der Smartset-Adapter aktuell ein Problem mit dem Login bei der Wolf Cloud hat, korrekt?
      Zumindest habe ich das hier so verstanden.
      Kann das bitte jemand bestätigen?
      Aber hier hört es sich so an, als ob die oauth-Thematik behoben sein sollte?
      Wenn ich weitere Infos (Protokolle o.ä.) liefern kann, die zur weiteren Untersuchung hilfreich bzw. notwendig sind, dann bitte melden.
      Danke und Gruß
      Hartmut
      • hru
        hru last edited by
        hier noch das Summary von iob diag:
                                v.2024-05-22
         Static hostname: pinas
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        1.5G        4.9G         10M        1.5G        6.7G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        1.5G        5.1G
        Active iob-Instances:   13
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                922
        States:                 634
        Size of iob-Database:
        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • hru
          hru last edited by
          und hier die Einträge im Log bei Aktivierung des Adapters:
          "info"
          starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          "error"
          Please configure user, password and device in config
          "error"
          TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id') at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:519:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:488:12) at WolfSmartset._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11699:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11677:22
          • hru
            hru last edited by
            stelle ich mich zu blöd an?
            Oder sind meine Fragen zu ungenau?
            Ich komme ohne Eure Unterstützung mal wieder nicht weiter.
            Bitte helft mir auf die Sprünge.
            Danke und Gruß
            Hartmut
            • hru
              hru last edited by
              Ich habe jetzt die Version 1.0.0 installiert und das Log auf Debuglevel gesetzt
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:18.045	error	Please configure user, password and device in config
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:18.023	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.644	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.568	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.517	debug	States create User PubSub Client
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.515	debug	States create System PubSub Client
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.506	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.476	debug	Objects client initialize lua scripts
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.451	debug	Objects create User PubSub Client
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.450	debug	Objects create System PubSub Client
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.447	debug	Objects client ready ... initialize now
              wolf-smartset.0
              2024-09-25 22:53:17.418	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, was ich machen muss, damit ich die in der Wolf Smartset Cloud vorhandene Anlage auswählen kann?
              Vielen Dank vorab!
              Gruß Hartmut
              • hru
                hru last edited by
                ist das hier noch eine Stellschraube, an der ich drehen sollte?
                • hru
                  hru last edited by
                  und hier noch die json-Konfigurationsdatei
                    "_id": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                    "common": {
                      "name": "wolf-smartset",
                      "version": "1.0.0",
                      "title": "Wolf SmartSet",
                      "authors": [
                        "MeisterTR <meistertr.smarthome@gmail.com>"
                      "keywords": [
                        "wolf",
                        "heating",
                        "cloud"
                      "licenseInformation": {
                        "license": "MIT",
                        "type": "free"
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "icon": "wolf-smartset.png",
                      "enabled": false,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/master/admin/wolf-smartset.png",
                      "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "debug",
                      "tier": 2,
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "connectionType": "cloud",
                      "dataSource": "poll",
                      "materialize": true,
                      "messagebox": true,
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                          "dsn": "https://a9218dbd5539461fae687736e804c590@sentry.iobroker.net/129"
                      "dependencies": [
                          "js-controller": ">=3.1.0"
                      "globalDependencies": [
                          "admin": ">=4.0.9"
                      "installedFrom": "iobroker.wolf-smartset@1.0.0",
                      "installedVersion": "1.0.0",
                      "host": "pinas",
                      "license": "MIT",
                      "main": "main.js"
                    "native": {
                      "user": "<user>",
                      "password": "<password>",
                      "devices": null,
                      "Devicelist": ""
                  DANKE vorab für Eure Hilfe.
                  • O
                    oxident last edited by
                    Habe gerade zufällig gesehen, dass jemand es auch achon geschafft hat, die ISMs lokal abzufragen:
                    https://github.com/zivillian/ism7mqtt
                    Klingt mega interessant und hat bei mir schon funktioniert.
                    hru W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hru
                      hru @oxident last edited by
                      @oxident Danke für die Info.
                      Wenn die Heizung bei mir zu Hause stehen würde, dann wäre das auch mein Favorit.
                      Ist aber leider nicht der Fall.
                      D.h. ich muss über die Smartset-Cloud gehen.
                      Gruß Hartmut
                      • O
                        oxident @hru last edited by
                        @hru Gutes Argument 😊
                          Wch @oxident last edited by
                          @oxident said in Wolf Smart Set:
                          Moin,
                          kannst du kurz beschreiben, wie du es im IOBroker ans Laufen bekommen hast?
                          Steige da irgendwie nicht recht durch
                          Danke!
                          Grüeß
                          Tom
                          • O
                            oxident @Wch last edited by
                            @wch Hmm, eigentlich ganz normal mit dem MQTT-Adapter. Hast Du denn die ISM7-Software vom Github-Link schon getestet?
                            Dann einfach nur den iobroker als MQTT-Broker angeben.
                              @oxident thx, ich check das mal. 👍
                                manrum1 @Wch last edited by
                                @wch Gibts es jemand, der ismmqtt zusammen mit iobroker am Laufen hat. Ich schaffe es nicht, MQTT ans Laufen zubringen, folgendes ist mein Aufruf:
                                pi@iob1:/opt/ism7mqtt $ ./ism7mqtt -i ism7  -p PASSWORT -m iob1 --mqttuser=mqtt --mqttpass=mqttPASSWORT --mqttport:1886  --parameter=/opt/ism7mqtt/parameter.json
                                #System.Net.Sockets.SocketException (0xFFFDFFFF): Name or service not known
                                   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource.GetResult(Int16)
                                   at System.Net.Sockets.Socket.<ConnectAsync>g__WaitForConnectWithCancellation|285_0(AwaitableSocketAsyncEventArgs, ValueTask, CancellationToken)
                                   at System.Net.Sockets.TcpClient.CompleteConnectAsync(ValueTask)
                                   at ism7mqtt.Ism7Client.ConnectAsync(CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client.cs:line 63
                                   at ism7mqtt.Ism7Client.RunAsync(String password, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client.cs:line 50
                                   at ism7mqtt.Program.Main(String[] args) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/Program.cs:line 144
                                Unhandled exception. System.Net.Sockets.SocketException (0xFFFDFFFF): Name or service not known
                                code_text
                                Abgebrochen
                                Das Log am iobroker schaut so aus:
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:40.266	info	Client [Wolf_ism7 ] connection closed: closed
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.689	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.629	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.489	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.488	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.429	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.428	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                                mqtt.0
                                	2025-05-19 17:51:36.258	info	Client [Wolf_ism7 ] connected with secret 1747669896030_308
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @manrum1 last edited by Marc Berg
                                  @manrum1 sagte in Wolf Smart Set:
                                  • es müsste "--mqttport=1886" heißen
                                  • stelle sicher, dass "ism7" und "iob1" DNS-seitig auflösbar sind (z.B. mit ping ism7), oder nutze die IP-Adresse
                                    manrum1 @Marc Berg last edited by manrum1
                                    @marc-berg Danke für die Antwort, hatte ich schon bemerkt und korrigiert:
                                    pi@iob1:/opt/ism7mqtt $ ./ism7mqtt -i ism7  -p PASSWORT -m localhost --mqttuser=mqtt --mqttpass=PASSWORT --mqttport=1886
                                       at ism7mqtt.Program.<Main>(String[] args)
                                    Abgebrochen
                                    Er authentifiziert sich auch, so schaut das Log am iobroker aus
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:30.634	info	Client [Wolf_ism7 ] connection closed: closed
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.768	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.716	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.567	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.567	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.515	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.514	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-20 10:25:26.334	info	Client [Wolf_ism7 ] connected with secret 1747729526126_8073
                                    Das ist alles was ich unter Objects sehe
                                    Dann weiß ich nicht was ich noch faslch mache 😞
                                    • Marc Berg
                                      Hast du das geprüft?
                                        @marc-berg Ja habe ich, bekomme ja auch eine Verbindung. Gleicher Aufruf mit IP-Adressen führt zum gleichen Ergebnis.
                                        • Marc Berg
                                          @manrum1
                                          Wenn ism7mqtt bereits als service läuft, bekommst du über die Kommandozeile keine zweite Verbindung hin. Was sagt:
                                          sudo systemctl status ism7mqtt.service
                                          Ist die parameter.json korrekt gepflegt?
                                            @marc-berg said in Wolf Smart Set:
                                            Ich habe noch keinen Service eingerichtet. Das Parameter-File konnte ich mit ism7config ohne Probleme erzeugen. Ich hängs mal an:
                                            parameter.json
                                            Eine Instanz im iobroker läuft, die liest die Daten vom WOlf Portatl (smartset). Stört das vielleicht?
                                            1302
