    4. IR Lesekopf mit Smart Meter Landis Gyr e320
      warp735 @innriver last edited by
      @innriver sagte in IR Lesekopf mit Smart Meter Landis Gyr e320:
      Den PIN Code bekommst du vom Netzbetreiber
      Auch das ist nicht (immer) richtig. In Deutschland kann man den Messstellenbetreiber frei wählen. Hab ich jahrelang gemacht. Da kennt der Netzbetreiber dann auch keinen Pin.
      • joergeli
        joergeli @MartinP last edited by joergeli
        @martinp sagte in IR Lesekopf mit Smart Meter Landis Gyr e320:
        Wäre ja eigentlich auch eine Aufgabe, die der Hichi Lesekopf übernehmen könnte ...
        Ob man nun mit einer Taschenlampe den Lichtsensor anblinkert, oder das der Hichi-Lesekopf mit seiner Infrarot-LED macht ....
        Es gibt übrigens auch Apps für das Smartphone, die einem das mühselige Anblinken erleichtern können, wie z.B "StromPin" im Google Playstore.
        Zugegeben, die erstmalige Einrichtung der Dauer der Lichtimpuls-/Pausenzeiten ist etwas mühselig, aber dann braucht man nur das Smartphone vor die optische Schnittstelle halten und der Code wird automatisch "gemorst".
        Gibt''s übrigens nicht nur für Android, sondern auch für Appple, weiß aber den Namen im Moment nicht.
        Ich bin darauf gekommen, weil mein Stromzähler immer nach Netzausfall das erweiterte Protokoll auf Standardprotokoll zurücksetzt und ich es dann manuell wieder umstellen muss.
        • MartinP
          MartinP @joergeli last edited by
          @joergeli Mein Zähler hat zwei optische Schnittstellen - ich bin nicht auf die Consumer-Schnittstelle gegangen, sondern auf die zweite Schnittstelle...
          Diese ist aber ggfs. irgendwann nicht mehr verfügbar, wenn zur "modernen Messeinrichtung" auch das "Smart Meter Gateway" installiert wird, für das die Schnittstelle die aktuell mein Lesekopf belegt wohl gedacht ist ... da brauche ich keinen Blink-Code
          meins
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            @martinp
            OT
            Naja, das was diesbzgl. künftig mal angedacht ist, steht (hier in Germany) leider in den Sternen.
            Die Mehrheit hier verwendet aber wohl momentan noch die optische "Consumer"-Schnittstelle , die man halt zur Konfiguration anblinken muss.
            • I
              innriver @joergeli last edited by
              @joergeli
              habe Anfang der Woche einen neuen Zähler für Erzeugung PV-Anlage bekommen. In diesen Zähler wurde das Gateway eingeclipst und über eine separate Schnittstelle am Zähler verbunden. Ist bei allen neuen intelligenten Messeinrichtungen laut Zählermonteur (e.on Tochter edialog) so. Die optische Consumer Schnittstelle sollte dann auch immer frei sein. An das Gateway können mehr Zähler angeschlossen werden. Das Gateway hat eine Ethernet Schnittstelle: HAN-Anschluss (Home Area Network) und ist für spätere (die Betonung liegt auf spätere) Funktionen im Smart Home vorgesehen. Ob da jemals was draus wird steht in den Sternen.
              LG Wolfgang
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @innriver last edited by
                Ist in anderen Ländern längst gängige Praxis.
                Die sind in einigen Dingen deutlich fixer als wir Chefbürokraten 😉
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Mico last edited by
                  @mico
                  Sind mal wieder vielschichtige Informationen hier.
                  Ich habe ebenfalls diesen Zähler. Mit dem Smartmeter-Adapter und dem Hichi (per USB an einen RPI 4 angebunden) läuft das like a charm.
                  Den PIN bekam ich auf Anforderung per E-Mail vom Netzbetreiber und habe ihn mittels Taschenlampe problemlos eingegeben (muss evtl. nach einem Stromausfall wiederholt werden => war bei mir aber letztens nicht so).
                  Den Hichi erkennt der Adapter mit den Standardeinstellungen, da muss nichts verändert werden.
                  Das sieht dann so aus:
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in IR Lesekopf mit Smart Meter Landis Gyr e320:
                    Bei mir auch so.
                    Der hängt an einem ESP8266 mit Tasmota.
                    Angebunden an den Sonoff-Adapter sieht das so aus:
                    Ein Tasmota-Binary mit SML kann ich auf Wunsch liefern.
                    Kann man sich mit dem Tasmo-Compiler aber auch fix selbst bauen.
                      Mico @Codierknecht last edited by
                      Danke erst mal für die Masse an Infos.
                      Also wäre ein Hichi am besten mit dem Raspi 3 , bei Amazon gibt es ja 2 Arten einen mit WiFi Netzteil erforderlich und einen mit Kabel braucht dieser auch ein Netzteil oder bekommt er den Strom vom Raspi 3.
                      Wäre das WiFi Signal vom Hichi stark genug um durch den Sicherungskasten zum Repeater zu gelangen.?
                      sonst würde ich eher zu den kabelgebundenen tendieren.
                      Ich habe unten im Keller einen Repeater für den Raspi der mit einem Lan Kabel mit diesem verbunden ist.
                      Den verbinde ich dann mit dem Raspi für beide Versionen gibt es sicher auch eine deutsche Anleitung ?
                      Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @mico sagte in IR Lesekopf mit Smart Meter Landis Gyr e320:
                        Der bekommt den Strom vom Raspberry (auf ausreichend starkes Netzteil achten, da sind die Teile empfindlich).
                        Klar, Kabel ist immer besser.
                        Da braucht es nicht viel Anleitung. Wenn es nicht sofort funktioniert, sollte man bei der Justierung des Lesekopfes experimentieren.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Mico last edited by
                          Bei mir hängt der Hichi an einem ESP8266.
                          Deutlich günstiger als jeder Pi. Kostet in China keine 5 €.
                          Stromversorgung bei mir durch ein 5 V Netzteil auf der Hutschiene.
                          Oder man nimmt den Hichi mit Tasmota. Der verbindet sich direkt mit dem ioBroker. Strom (5 V) braucht der natürlich auch.
                            BP158 @Mico last edited by
                            Moin.
                            Haben hier auch einen L+G E320 allerdings als IMS (Intelligentes Messsystem, also Funk zum Netzbetreiber).
                            Verbaut ist hier der Hichi per WLAN. Auch mit der PIN vom Netzbetreiber gibt er nicht alle Werte aus (lt. Techniker wg. IMS). Es gibt nur 1.8.0 und 2.8.0, leider keine Momentanverbrauchsanzeige (die gibts nur im Display) :-(.
                            8706
