    4. Lovelace Card für TrashSchedule Adapter
      LastActionHero @Timmss last edited by
      @timmss @cookingeek ich muss nochmal grade zum Verständnis fragen: Wenn dort steht wie z.b. im Screenshot von Timmss, Altpapier Mittwoch in 22 Tagen, wird dann das Altpapier Mittwoch abgeholt oder Donnerstag? Weil es würde ja passen, dass dann am Mittwoch steht "heute rausstellen" weil man es ja normalerweise am Abend vorher rausstellt.
      Bei mir sieht es nämlich jetzt so aus:
      Oben der originale Trashadapter VIS Output, da stimmen die Daten mit den tatsächlichen Abholdaten überein, untendrunter wird jeweils ein Wochentag vorher genannt. Und was mir auch auffällt, das sortieren klappt nun mit der Custom Card, allerdings wenn zwei am gleichen Tag abgeholt werden (Grün/Gelb), dann offensichtlich nicht? Ideen?
        cookingeek @LastActionHero last edited by cookingeek
        @lastactionhero ich habe einen Verdacht. Hast du ein iOS Gerät? iPhone/iPad und kannst es mal darauf testen?
          LastActionHero @cookingeek last edited by
          @cookingeek Ja, der Screenshot war vom Macbook, am Ipad/Iphone sieht es genau so aus. Interessanterweise habe ich es grade mal auf Google Chrome in Windows Umgebung versucht, da steht es mit dem korrekten Wochentag 😵
          Dass der Biomüll nicht nach vorne sortiert wird, ist aber auf allen Devices gleich.
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lastactionhero Hi. Scheint ein Thema mit der Zeitzone zu sein. Ich habe die Card mal aktualisiert. Versuche mal die neue Version.
              @lastactionhero bei mir kommt es nicht vor, dass zwei Tonnen an einem Tag geleert werden. Ich habe es gerade getestet und in meinen Kalender doppelte Termine generiert, das Sortieren hat wunderbar funktioniert.
                @cookingeek im Github war noch die Version vor 1 Monat, die hatte ich installiert. Grade auch nochmal neu, keine Änderung, weder beim Sortieren, noch bei der Tagesanzeige
                  @lastactionhero sorry. Schau nochmal bitte.
                    LastActionHero @cookingeek last edited by LastActionHero
                    @cookingeek cool! das hat geklappt - VIELEN DANK! Wird nun korrekt angezeigt! Allerdings habe ich immernoch das Problem, dass der Biomüll nicht sortiert wird. Ich habe spaßeshalber mal den Eintrag übermorgen gelöscht und den nächsten annehmen lassen. Eigentlich müsste er damit an Position 3 stehen, andere Tonnen werden an dem Tag auch nicht geleert, daran kann es also nicht liegen. Hast du noch eine Idee?
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @lastactionhero Ich glaube dann stimmt was mit der Konfiguration nicht. Poste sie gerne mal hier rein.
                      • David G.
                        Bei mir will er irgendwie auch nicht richtig sortieren.
                        Komisch. Chrome on Android.
                        type: custom:auto-entities
                        card:
                          type: horizontal-stack
                        card_param: cards
                        filter:
                          include:
                            - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                              options:
                                type: custom:trashschedule-card
                                locale: de-DE
                                trashtype: Paliermüll
                                trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                            - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                              options:
                                locale: de-DE
                                trashtype: Biomüll
                                trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                date: sensor.type_biomuell_nextDate
                            - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                              options:
                                locale: de-DE
                                trashtype: Gelber Sack
                                trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                            - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                              options:
                                locale: de-DE
                                trashtype: Restmuell
                                trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                date: sensor.type_restmuell_nextDate
                        sort:
                          method: state
                          numeric: true
                        Wohl irgendwie ein Bug in der custom:Auto-entities.
                          @cookingeek bin gespannt! habe deinen code oben kopiert und nur meine entities namen angepasst.
                          card:
                          card_param: cards
                          filter:
                            include:
                              - entity_id: sensor.altpapier_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Altpapier
                                  trashcolor: sensor.altpapier_color
                                  daysleft: sensor.altpapier_daysLeft
                                  date: sensor.altpapier_nextDate
                              - entity_id: sensor.bioabfall_nextDate
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Bioabfall
                                  trashcolor: sensor.bioabfall_color
                                  daysleft: sensor.bioabfall_daysLeft
                                  date: sensor.bioabfall_nextDate
                              - entity_id: sensor.restabfall_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Restmüll
                                  trashcolor: sensor.restabfall_color
                                  daysleft: sensor.restabfall_daysLeft
                                  date: sensor.restabfall_nextDate
                              - entity_id: sensor.gelberSack_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Recycling
                                  trashcolor: sensor.gelberSack_color
                                  daysleft: sensor.gelberSack_daysLeft
                                  date: sensor.gelberSack_nextDate
                          sort:
                            method: state
                            numeric: true
                            @lastactionhero Mir fällt auf, dass deine Entity_Id bei Bioabfall nextDate ist.
                              cookingeek @David G. last edited by
                              @david-g Bei dir ist die Entity id bei Gelber Sack nicht auf DaysLeft von Gelber Sack.
                                @cookingeek Danke!!! Wald vor Bäume... usw. Jetzt funktioniert alles wie es soll!
                                  Shakesbier @cookingeek last edited by
                                  @cookingeek Hi.
                                  Bin glaube ich gerade bisschen neben der Spur?
                                  Muss ich im Iobroker ein javascript erstellen?
                                  Ich bekomme da den Fehler:
                                  script.js.Trashschedule-Card: ReferenceError: HTMLElement is not defined
                                  Danke schon mal.
                                  Shakesbier
                                    cookingeek @Shakesbier last edited by
                                    Hi @shakesbier,
                                    was hast du denn gemacht? Glaube es ist ein Konfigurations Thema.
                                    Kannst du die Card Konfiguration und ein Screenshot der Objekte mal rein posten?
                                    Viele Grüße
                                    Cookingeek
                                      @cookingeek Hi.
                                      So ist es aktuell eingestellt.Screenshot 2025-01-12 122053.png Screenshot 2025-01-12 121959.png Screenshot 2025-01-12 121824.png
                                      • David G.
                                        David G. @Shakesbier last edited by
                                        @shakesbier
                                        Hast du die Karte denn runtergeladen und installiert?
                                        Laut dem roten Text nicht.
                                        C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @david-g danke. Wäre auch meine Frage gewesen.
                                            Shakesbier @David G. last edited by
                                            @david-g Hi.
                                            Das war es.... Oh man... Bin neu bei Lovelace und hätte mir mal die Lovelace Anleitung durchlesen sollen.
                                            Danke euch.... Top
                                            5929
