    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Chrischi 0 last edited by MCU
      @chrischi-0 Dann dort nochmal ein parsefloat() drum oder Number().
      {"value": "val => parseFloat(parseFloat(val/1000).toFixed(2))"}
      Vermutlich mag der historyGraph keinen String, sondern nur number.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Chrischi 0 @MCU last edited by Chrischi 0
        @mcu
        Die Formeln werden ja immer wilder, aber funktioniert. 👍 Wäre auch ein sehr guter Punkt im Wiki.
        Ich begeb mich dann mal wieder an mein eigentliches Problem. 😰
          @chrischi-0 Hab es eingetragen.
            @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
            Im Log kommt nichts an. Ich warte bis v3.2.0 als stable veröffentlicht wird und setzte mich dann nochmal dran. Bis dahin funktioniert es mit dem Script. ☺ Vielen Dank für die Hilfe.
              @chrischi-0 Der Eintrag kommt im Browser-Log (F12) nicht im normalen ioBroker-LOG (Protokolle).
                @mcu 🤦‍♂️ Ja, da taucht alles auf.
                  Flowski last edited by
                  Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
                  Version 3.1.8 (kein Pro)
                    MCU @Flowski last edited by MCU
                    @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
                      Flowski @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
                        @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
                          @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
                          die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
                            @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
                            Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
                              @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
                              • U
                                UncleB last edited by
                                Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
                                Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
                                Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
                                  MCU @UncleB last edited by
                                  @uncleb
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                                  • U
                                    UncleB @MCU last edited by
                                    @mcu genau das hab ich eigentlich gemacht, aber das Fenster bleibt leer.
                                    Is das evtl. n Bug von Jarvis?
                                    Wenn ich dir Url im Browser aufrufe klappt es wunderbar
                                      @uncleb Zeig mal die Einstellungen im Layout.
                                      welche Version im Einsatz? v3.2.0?
                                      • U
                                        @mcu
                                        3.2.0 Beta 51
                                          @uncleb Sandbox aktivieren und alles auswählen
                                          • U
                                            @mcu das hatte ich gestern auch schon mal versucht, das bringt leider nix.
                                            92
                                            1815
                                            680809
