    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Chaot
      Chaot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja, alles wieder wie gewohnt. Der neue Fixer hat auch gleich die GUI ausgeschaltet (die mir nicht bewusst war). Funktioniert also alles wieder wie gewohnt.
      Herzlichen Dank
        Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Na ich hoffe aber, das du wenigstens gefragt wurdest und das aktiv per y-Taste bestätigt hast?
        • Chaot
          @thomas-braun Ja, aber beim ersten Durchlauf lief der fixer nach der Frage weiter. Beim zweiten Start des fixers hat er dann angehalten und auf das "y" gewartet.
            @chaot
            Ja, so ist es richtig.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              @Thomas-Braun Ich hab gerade die aktuelle Version von iob fix ausgeführt und das Terminal im Hintergrund einige Zeit vergessen.
              Anscheinend läuft ein Timer der irgendwann die Authentifizierung abbricht und als Fehlerhaft ausgibt.
              Hat es einen Grund, das das Skript nicht einfach auf die Eingabe wartet oder aktiv abgebrochen werden muss mit Strg+C?
              Bei einem zweiten Aufruf von iob fix war dann alles i.O.
                  Checking autostart (5/5)
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
              Authenticating as: ,,, (proxmox)
              Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Kann ich nicht steuern, das kommt so vom polkit/pam.
                Allerdings könnte man die falsche Erfolgsmeldung Autostart enabled! anpassen.
                • David G.
                  Leider nur ein Screenshot, das c&p wollte irgendwie nicht...
                  Debian 12.
                    Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                    @david-g
                    Ja, ist bekannt. Fix ist 'in der Mache'.
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @Thomas Braun last edited by
                      Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
                      david@iobroker:~$ iob stop
                      david@iobroker:~$ iob fix
                      [sudo] Passwort für david:
                      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                      david@iobroker:~$ sudo iob fix
                      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                      david@iobroker:~$
                        @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Was genau?
                        Schau dir die Rechte an
                        ls -l /home/iobroker/
                        ls -l /home/iobroker/.fix.sh
                        Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                        groups
                        zeigt die.
                        • David G.
                          Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
                          Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
                          david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
                          insgesamt 24
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
                          -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
                          drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
                          david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
                          david@iobroker:~$ groups
                          david sudo users
                          david@iobroker:~$
                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                            Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
                            Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
                            sudo usermod -a -G iobroker david
                            Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
                            • David G.
                              Kann aber gerne einen Thread auf machen.
                              Ist ja eher sehr offtopic....
                              Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
                              david@iobroker:~$ groups david
                              david : david sudo users iobroker
                              david@iobroker:~$
                                @david-g
                                david wurde ausgeloggt?
                                ls -l /home
                                sagt?
                                • David G.
                                  David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                                  Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
                                  david@iobroker:~$ ls -l /home
                                  insgesamt 8
                                  drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
                                  drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
                                  david@iobroker:~$
                                    Da fehlen die Gruppen-Rechte.
                                    sudo chmod 750 /home/iobroker
                                    Ist das heute frisch angelegt worden?
                                    • David G.
                                      Das war es.
                                      Warum findet er ein graphical target?
                                      david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                      Hab recht sicher ohne gui installiert.
                                        Weil dein System so eingestellt ist.
                                        Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                                          War eh noch nie mit root unterwegs.
                                            darkblu last edited by darkblu
                                            das hier kommt neuerdings nach dem:
                                            iob fix
                                            Authenticating as: ,,, (name)
                                            Password:
                                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                            gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                                            Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                                            Autostart enabled!
                                            Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            202
                                            37646
