    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
      Stand heute gibt es eine neue Variante 1.10.10:
      • Geräte löschen: Fixed
      • Gruppen löschen: Fixed
      • Darstellung der Gruppenmitglieder: Fixed
      • Geräte aus Gruppen entfernen: Fixed
      • Responsive Design für Admin 7.2.6 oder neuer: Fixed
      • Vorbereitung für JS Controller 7: Angefangen - nicht vollständig
      • ChannelScan: Immer noch defunct - führt aber nicht mehr zum Absturz
      Bitte testen !
      @arteck: Ich hab versucht die Umstellung von deleteState auf delObject durchzuführen, bin aber gegen eine Wand gelaufen - da bräuchte ich nochmal Hilfe. Ansonsten sollten wir die Versionsnummer auf 1.11.0 hochziehen sobald wir JS Controller 7 Kompatibel sind.
      Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
        @asgothian @arteck
        euch beiden schonmal vielen lieben Dank !!
        Bevor ich hier die aktuelle Git version ziehe, um es in Prod. zu testen, was genau ist nicht kompatibel zu Admin 7? (geht es "nur" um resp.Design? oder was mit der json-konfig?)
        Genau der ist hier im prod. recht stable..
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by Asgothian
          @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
          Denkfehler - es geht um JS Controller 7, nicht Admin 7. Ich passe den Post an.
          Ich hab Probleme alle Aufrufe von deleteState sauber auf DelObject umzustellen.
          Admin 7.2.6 läuft ohne Probleme.
          Ob wir auf json-config umstellen oder nicht ist noch unklar - ich denke das hat noch weiter reichende Implikationen.
          A.
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Neuschwansteini
            @asgothian
            ah, danke, ja, den js-controller 7.0.1 hab ich hier auch installiert, ja, da hatte ich mal was gelesen im log mit "in future unsupported" das wird das deleteState gewesen sein..
            Solange json-config kein Zwang ist, ist doch alles gut.. und immer der Reihe nach, erstmal das eine..
            • Neuschwansteini
              @asgothian
              aktuelle Version 1.10.10 von Git vom 26.10.24 11:00 Uhr laeuft hier einwandfrei, mit Admin 7.2.6, js-controller 7.0.1 ( hab noch keine devices geloescht ).
              Adapter start unauffaellig, Werte kommen von ueberall rein, Leuchten lassen sich steuern, ohne Fehlermeldungen.
              Alles gut im Moment..
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Asgothian
                @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
                • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
                • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
                Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
                A
                • Neuschwansteini
                  @asgothian
                  Gruppen:
                  Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
                  Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
                  Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
                  Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
                  Ging auch, alles ohne Fehler.
                  Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
                  Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Asgothian last edited by Neuschwansteini
                    @asgothian
                    Exclude Liste:
                    Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
                    Keine Fehler im Log.
                    Edit:
                    vorgehensweise:
                    Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
                    Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
                    Hat sich bei diesem Device nicht.
                    Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
                    Funktioniert noch wie gehabt.
                    • Asgothian
                      @asgothian
                      Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
                      Danke für die ausführliche Beschreibung
                      A.
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Neuschwansteini
                        @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        n
                        gerne !
                        Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. 🙂
                        " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
                        Finde den Fehler.. 😉
                          hahne last edited by
                          Moin,
                          hab`s auch mal getestet.
                          System:
                          • js-controller: 7.0.1
                          • coordinator: CC2652P
                          • version: 2-1.2.7.1.
                          • revision: 20240710
                          • type: zStack3x0
                          Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
                          Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
                          Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
                            ich hab das Gruppen löschen korrigert
                            ich machmal eine 1.10.11
                            bekannte Bugs :
                            ChannelScan - geht noch nicht
                            Neuschwansteini haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @arteck last edited by
                              @arteck
                              Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                              Gruppe Loeschen - geht wieder
                              Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                                @arteck
                                "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                                Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                                  ups zu viel aufgeräumt
                                    Ritter last edited by
                                    bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @Ritter last edited by
                                      @ritter
                                      Mein Tip:
                                      Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                                      Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                                        Alles schon probiert auch iob fix.
                                          Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                                          @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                          Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                          iob diag
                                          anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                            Ritter @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun ```
        v.2024-10-19
                                             Static hostname: NUC
                                                   Icon name: computer-desktop
                                                     Chassis: desktop 🖥️
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                             Hardware Vendor: Intel corporation
                                              Hardware Model: NUC6i3SYB
                                            Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     6
                                            Pending iob updates:    2
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                            /usr/bin/node           v20.17.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                            Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                            Total:           34G        5.0G        3.0G
                                            Active iob-Instances:   66
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
        admin                   7.2.6
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                45806
                                            States:                 34790
                                            Size of iob-Database:
                                            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17353
