    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @astrakid last edited by
      @astrakid
      ich glaube da wurde etwas bei den Servern geaendert, bei meinem hat es noch nie funktioniert, aber das ist bekannt, und bei den alten Modellen gabs wohl ne aenderung.. habe auf Github bei der Excel-Application da einiges gelesen..
      dort wurden etliche Versionen erstellt, bis es mal ging...
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        astrakid @Guest last edited by
        @ilovegym ah, gut zu wissen. danke. hoffentlich komtm das nochmal. ist ein nettes feature. wenn auch nicht wirklich wichtig.
          bigal last edited by
          Ist eigentlich bekannt, dass die neuen Modelle also mein IONIQ5 N nicht funktioniert es werden viele Daten wie SOC gar nicht angezegt, meine beiden Älteren IONIQ5 ubdaten sich weiterhin korrekt,
          ist das ccNC nicht supportet ?
            A Former User @bigal last edited by
            @bigal
            Hi Willkommen im Club 5N ! 🙂
            wenn du hier im Thread ein bisserl runter liest, hast du die Antwort.. 🙂
            Ich bin zufrieden mit den aktuellen Funktionen des Adapters fuer den 5N, gibt noch n paar Kleinigkeiten, fuer die Statistik aber das hat Zeit..
            Zur Zeit arbeitet der Dev @arteck wieder an seinem lieben Zigbee, was wohl den Hauptteil seiner iobroker-Zeit in Anspruch nimmt..
            Uebrigens an alle: so ab und zu freuen sich Devs immer mal ueber eine kleine Spende fuer die Kaffeetasse..
            Denn ohne Devs die ihre Freizeit spenden, um uns die Adapter in iobroker zu ermoeglichen, funktioniert das System nicht!
              bigal @Guest last edited by
              @ilovegym ok, interessant. ich brauch eigentlich nur den SOC, den finde ich aber im RAW status auch nicht korrekt, wo ist der zu finden ?
                @bigal
                welche Version des Adapters hast du installiert?
                  Kellerkind-86 @Guest last edited by Kellerkind-86
                  mal ne kurze Frage...
                  ich hab etwas mit dem Adapter rumgespielt und die Anfragen auf 300 gestellt.
                  Ich fahre einen Kia Sorento MQ4
                  jetzt komme ich heute morgen in die Garage und muss feststellen, dass meine komplette Elektronik nicht mehr funktioniert.
                  habe die Batterie mal gemessen und festgestellt, dass die Batterie bei 4V lag..
                  kann das durch die 300 anfragen passieren, oder hab ich ein anderes Problem ?
                  danke für die Info
                  sehe gerade dass im Adapter ja eigentlich ein Schutz ist. der keine Anfragen stellen soll, wenn die Batterie unter 10,5 V fällt.
                  der wert steht auf 5
                  Gruß Marcell
                    A Former User @Kellerkind-86 last edited by
                    @kellerkind-86
                    Lass mich raten, du hast wahrscheinlich force_update auf true stehen, also holt er 300x in 24h die Daten vom Auto und dann ist das logisch.
                    Alles andere hier im Thread und in der Doku, schon 100x erklaert..
                      @ilovegym
                      jap, das geht dann auf meine Kappe..
                      was stellt man da normalerweise ein für einen Anfragewert ein ?
                      und force_update stand auf true..
                      hab ich jetzt auf false stehen..
                      heißt das dann ,dass ich dann bei 10,5v keine anfragen mehr habe ?
                      vielmals danke
                        @kellerkind-86
                        Dein Hauptproblem war, dass du force_update auf true hattest.
                        Du kannst den Wert solange auf true lassen, solange dein Fahrzeug an der Wallbox haengt und laedt (wirklich laedt, wenn das laden beendet ist, unbedingt wieder auf false stellen! )
                        Ich habe force_update immer auf false, und beim Adapter 49 eingestellt. Alle halbe Stunde vom Server daten holen, reicht, aendert sich etwas, schickt das Fahrzeug sowieso die Daten an den Server.
                        Bei 10,5V ist deine Batterie tot - hier eine Tabelle, allerdings gibt es davon verschiedene Versionen...
                        Daher kann man im Adapter ja auch den Wert einstellen. ( in den Datenpunkten, aber das hast du in der Readme bestimmt jetzt auch gelesen.. )
                        bluelink.0.xxxxx.control.batteryControlState12V
                          A Former User last edited by
                          @arteck
                          Seit heute gibt es eine neue App Version von Hyundai, man kann jetzt die Hupe/Licht einschalten, und auch die Warnblinker.
                          In den Raw Daten konnte ich nichts neues finden...
                          Vielleicht kannst du mal schauen, ob es datenpunkte gibt?
                          Fuer die Alarmanlage waere das ganz nett..
                          Hier mal ein Screenshot von der App:
                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            wenns nicht RAW ist dann ist es nicht in der API..
                            oder noch nicht.. oder wieder mal anderer Link... den ich nicht kenne
                              marchusar last edited by
                              zur Heating Funktion hätte ich mal eine Frage.
                              Ich bin der Meinung, dass bei meinem EV6 das schalten der Lenkradheizung und Heckscheibenheizung mal funktioniert hat (über 0,2,3,4) . Über Kia Connect geht es auch.
                              Leider geht das aktuell mit dem aktuellen GitHub Adapter 3.1.0 nicht (mehr).
                              In der Bluelinky Reference steht was in den Vehicle Start Options - die können wir aber hier nicht setzen, oder?
                              In den Beiträgen hier hab ich nichts passendes gefunden, daher hoffe ich, dass die Frage in Ordnung ist.
                              Vielen Dank für den tollen Adapter - bei mir funktioniert der ansonsten echt super.
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active @marchusar last edited by
                                @marchusar
                                Hi, nein da muss ich dich enttäuschen, beim EV6 (hab auch einen) geht die Lenkradheizung nicht über den Adapter und ist leider noch nie gegangen, da hatte ich mit @arteck auch schon alle Optionen durchgetestet.
                                  theGrinch last edited by
                                  Nur kurzes Feedback und großer Dank an @arteck :
                                  Gestern von Kia e-Soul auf Hyundai ioniq5 MJ24 umgestiegen. Problemlos im Adapter angelegt, alles funktioniert wie es soll.
                                    fichte_112 @arteck last edited by
                                    @arteck seit ein paar Tagen wird der Standort nicht mehr als Text ausgegeben. Die Koordinaten sind aber korrekt. Woran kann das liegen?
                                      A Former User @fichte_112 last edited by
                                      @fichte_112
                                      Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen..
                                        fichte_112 @Guest last edited by
                                        @ilovegym jetzt funktioniert es wieder. Komisch.
                                          arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
                                          @fichte_112 da war bestimmt der Kartenservice mal nicht da..
                                          • N
                                            nimsoc last edited by
                                            Hallo allerseits,
                                            Als Kia EV Fahrer und iobroker Nutzer finde ich diesen Adapter ebenfalls sehr nützlich und wichtig. Ein großes Dankeschön daher an den Entwickler samt Community!
                                            Ich habe es geschafft die Fahrzeugdaten zu lesen und visualisieren, allerdings kann ich nicht das Fahrzeug damit steuern - wie es sonst mit der Kia connect App möglich ist.
                                            Am wichtigsten ist mir zunächst die Fernklimatisierung, vor allem in der kalten Jahreszeit. In der App heisst es "Klimaanlage starten", im Adapter heißt der "Button" "control.clima.start".
                                            Hat jemand Erfahrung mit der Betätigung eines solchen Buttons?
                                            Der JS Code sieht bei mir so aus nur tut sich dabei leider nichts:
                                            on({id: '0_userdata.0.KIA.taster_klima', change: 'any'}, function(obj) {
                                            if (obj.state.val)
                                            setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.airTemp', 24);
                                            setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.defrost', true);
                                            setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.heating', true);
                                            setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.start', true);
                                            Der Auslöser ist ein Taster (hqwidget) in der Visualisierung. Derselbe Tastertyp funktioniert gut mit anderen Funktionen in einem anderen Adapter.
                                            Es scheint hier das richtige Bluelink-Befehl zu fehlen.
                                            Bin für jeden Tipp dankbar!
                                            Zur Not auch mit einer anderen Implementierung, sprich nicht mit Javascript.
                                            Die Systemkomponenten sind:
                                            Bluelink v3.1.0
                                            Kia Niro EV SG2
                                            iobroker auf RPi 5
                                            Vielen Dank erstmal!
                                            arteck stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2303
                                            860978
