    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wobei die anderen nicht mit 'high' bewertet werden. Aber ich mache auch meist alle 14 Tage ein Update - spätestens nach einem Monat. Da schaue ich mir die Issues gar nicht an.
        drapo @haselchen last edited by
        @haselchen hab mir heite das 9.1.2 buanet image installiert. Das kommt immer noch mit node 18 daher. Dann warte ich mal geduldig bis es offiziell ein Image mit Node 20 gibt. Solange alles läuft ist das ja nicht so dringend
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          @drapo
          Falls Du mal Langeweile hast 😉
            @haselchen haha danke für die info. Aber ich warte lieber auf die stable version
              smarthome2020 last edited by smarthome2020
              Hey Leute,
              ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
              libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
              libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
              node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
              node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
              node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
              nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
              nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
              Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
              Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
              corepack:       N/A
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
              Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
                Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020
                Da ist die falsche Version noch installiert.
                Sollte eigentlich per
                iob nodejs-update 20
                automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
                  smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  Virtualization: kvm
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
                  Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  E: Broken packages
                  E: Broken packages
                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                    Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by Thomas Braun
                    @smarthome2020
                    Versuch mal ein
                    sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
                    und danach nochmal
                    sudo apt update
                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Super, das hat geklappt 🙂
                      Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer 😄 ) .
                      • Gabriel Bast
                        Gabriel Bast @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
                        Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
                        Vielen Dank und Gruß
                        Gabriel
                        sigi234 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gabriel Bast last edited by
                          @gabriel-bast
                          Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
                            Thomas Braun Most Active @Gabriel Bast last edited by Thomas Braun
                            @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                            Wie installierst du es denn?
                            Per
                            iob nodejs-update
                            wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gabriel Bast last edited by
                              wie?
                              wo genau?
                              bitte mehr Infos
                                Stadtschloss @Thomas Braun last edited by Stadtschloss
                                ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
                                Danke!
                                ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                Your current setup is:
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                Fixing your nodejs setup
                                *** Deleting  ***
                                rm: cannot remove '': No such file or directory
                                *** Deleting  ***
                                *** Deleting  ***
                                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
                                You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                Virtualization: lxc
                                Removing dfsg-nodejs
                                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
                                Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
                                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                Selecting previously unselected package nodejs.
                                (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Updating fallback to latest nodejs v20 release
                                (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
                                v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
                                UPDATE:
                                Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
                                Recommended nodejs-version is: 20.18.1
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                                /usr/bin/node 		v20.18.1
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                 *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                  Thomas Braun Most Active @Stadtschloss last edited by
                                  @stadtschloss
                                  Deswegen ja auch der Hinweis:
                                    LastActionHero last edited by
                                    Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
                                    switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
                                    Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
                                    ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
                                      Thomas Braun Most Active @LastActionHero last edited by
                                      @lastactionhero sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      Du musst dir einen User anlegen und den verwenden.
                                      Dieser user muss in der Gruppe 'iobroker' sein.
                                      Check das per
                                      groups
                                      als dieser user.
                                        LastActionHero @Thomas Braun last edited by LastActionHero
                                        @thomas-braun einen neuen User (ioadmin) hatte ich bereits erstellt, und den hatte ich auch der gruppe iobroker zugewiesen, dachte ich zumindest!
                                        sorry, korrektur: Mit dem o.g. Befehl wird mir iobroker, ioadmin und adm ausgegeben
                                          Homoran Global Moderator Administrators @LastActionHero last edited by
                                          Mit dem o.g. Befehl wird mir ausschließlich "root" als Gruppe angezeigt!?
                                          bitte immer alles zeigen!
                                          von dem Eingabeprompt
                                          bis zum nächsten
                                          mit welchem user, in welchem Verzeichnis ausgeführt usw. müsste man dann nicht nachfragen
                                            LastActionHero @Homoran last edited by
                                            @homoran sorry, habt ja recht!
                                            root@iobroker:~# su ioadmin
                                            $ groups
                                            ioadmin adm iobroker
                                            237
                                            71396
