    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @Chris76e last edited by MCU
      @chris76e Muss ich mir anschauen. Trag dort mal "telegram" ein. Dann hast du erstmal Ruhe.
      Schick mir bitte den Inhalt vom JSON in CodeTags. Danke.
      In den DP klicken -> ins json klicken-> STRG+A -> STRG+C -> Post öffnen </> anklicken -> STRG+V
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chris76e
        @mcu
        passt nicht im CodeTags, zu lang.
        JSON Lebens.txt
        • D4vE
          D4vE @MCU last edited by
          @mcu bei mir läuft alles auch via Telegram nur als Info
            MCU @D4vE last edited by MCU
            @d4ve Problem ist nicht telegram, sondern die Anzahl der Items. Es werden nur die von "Heute" per X (telegram, ... je nach Auswahl) geschickt. Das setzen vom Array (Info es wurde mit X geschickt) geschieht aber nach einer festgelegten Zeit (Anzahl der Items von heute+), dann sind aber die Einträge noch nicht abgearbeitet (je nach Performance & Programm).
            Wenn man so ein Fall hat, kann man den JSON -Inhalt löschen und dann wird es wieder funktionieren, hab aber auch eine Änderung gemacht, hoffe es läuft damit besser.
            Teste noch, stell es aber mal rein. v1.0.14
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • D4vE
              D4vE @MCU last edited by D4vE
              @mcu ok super also glaub gestern kamen 3 stück direkt auf einmal zusammen an! klar Alexa Kamm nicht hinterher aber Telegram hat alle 3 sofort angezeigt.
              fals du das jetzt meinst oder ich hab was falsch verstanden 🙂 egal sobald die neue ver drin ist bin ich der erste der es testet 🙂 großes lob an dich und deiner Arbeit!
              Direkt link zum Skript: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
              EDIT: hab die neuste ver jetzt drauf frage die datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder?
              M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @d4ve nein
                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                  @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  nee
                  • D4vE
                    @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                    @d4ve nein
                    ja gut dann läuft alles was soll ich sagen 🙂
                      @d4ve Wird man sehen , wenn neue Warnungen kommen. Also abwarten.
                      • D4vE
                        @mcu genau so machen wir das
                          @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
                          Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
                          v1.0.15 Test EinzelTimeouts
                          D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D4vE
                            mach es sofort rein und teste danke
                            • D4vE
                              @mcu
                              läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
                                @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
                                • D4vE
                                  sobald was auffällig ist melde ich mich.
                                    Kanumouse @D4vE last edited by
                                    Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
                                      Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                      Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
                                      • D4vE
                                        also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
                                        dann später noch eine:
                                        aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
                                        also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
                                          @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                                          • D4vE
                                            @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48739
