    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @michije last edited by
      @michije said in TibberLink Adapter:
      @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
      Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen 😉
        ReblausGT Developer @LibertyX82 last edited by
        @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
        Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
        Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
        Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
        Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
          LibertyX82 @ReblausGT last edited by
          @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
          Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
          Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
          Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
            allesQuark last edited by
            Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
            Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
            Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
            Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
              HomeUser @allesQuark last edited by
              @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
                allesQuark @HomeUser last edited by
                @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
                  sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
                    flisse last edited by
                    @arteck
                    Ja, es kommen ständig Meldungen.
                      https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
                      libertyx82 created this issue in bisand/node-red-contrib-tibber-api
                      closed Connection timeout & Unexpected server response: 504 #97
                        es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
                          michije @ReblausGT last edited by
                          @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
                            LibertyX82 @michije last edited by LibertyX82
                            @michije Was für einen Stromzähler hast du?
                            Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
                            Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
                            Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
                            Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
                              michije @LibertyX82 last edited by
                              Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 😞
                                Pengo last edited by
                                ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                                Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
                                  ReblausGT Developer @Pengo last edited by ReblausGT
                                  @pengo said in TibberLink Adapter:
                                  Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                                  Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                                  was nutzt du als System?
                                  • SMS
                                    SMS last edited by
                                    kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                                    Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                                    Danke!
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @SMS last edited by
                                      @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
                                      • SMS
                                        SMS last edited by
                                        @lobomau ich bräuchte:
                                        aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
                                        Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
                                        Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
                                        alles andere ist ja dann zusätzlich
                                        Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
                                        • lobomau
                                          lobomau @SMS last edited by lobomau
                                          @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
                                          power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
                                          powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
                                          powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
                                          Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
                                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            SMS @lobomau last edited by
                                            @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
                                            593
                                            179631
