    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
      crunchip Forum Testing Most Active @Matzeit last edited by
      @matzeit sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
      in unraid habe ich zwar eine SSD Cache drinnen aber eigentlich habe ich alles im Array liegen. Meine Daten sollen nicht für Zeit x "ungesichert" sein.
      dafür gibt es mehrere Ansätze
      ich verwende z.b. 2fach cache im Pool, raucht die eine ab, hab ich diese gespiegelt auf der 2ten. Tägliches backup via script
      wenn du alles im Array liegen hast, laufen ja auch kontinuierlich die Platten
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip mir gefällt deine Signatur 👍
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Solear last edited by Codierknecht
          @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
          Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
          Tja, was soll ich sagen?
          Das "alte" DSM lief jahrelang ohne Probleme.
          Das "neue" mit dem Arc-Loader hats keine zwei Wochen geschafft 😞
          Eigentliche Ursache war eine meiner neuen 4 TB IronWolfPro. Die hat nach ein paar Tagen unvermittelt die Grätsche gemacht. OK, Platte raus und neu gebootet. Aber: Der Arc-Loader erkennt gar keine SATA-Laufwerke mehr.
          Nach etlichen Stunden und zig Variationen mit Arc-Loader und auch mit dem TinyRedPill-Loader habe ich aufgegeben.
          Den Stick mit Unraid wieder rein und die Kiste läuft.
          "Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung" ... oder so ähnlich 😊
          Und auch wenn mir DSM super gefällt, werde ich erstmal bei Unraid bleiben.
          Die Speicherthematik werde ich beobachten, wenn erstmal alles eingerichtet ist.
          Mal 'ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Der ProLiant hat 2 Netzwerkschnittstellen.
          Standardmäßig betreibt Unraid die zweite als Fallback.
          Macht es Sinn, die in einem der "balanced" Modi zu betreiben?
          Wenn ja: Muss das nur in Unraid eingestellt werden? Oder muss zusätzlich LA im Switch eingerichtet sein?
          Oder auch nur im Switch?
          Bin halt Entwickler - von Netzwerk habe ich nur soviel Ahnung wie ich benötige.
          Edit
          Um Dinge zum Testen nachvollziehen zu können, installiere ich DSM 7.2 mal unter Proxmox:
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
            Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
            Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
            Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
              Woher kommen die Daten im ersten Screen?
              Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                Aus Zabbix
                Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
                Danke erstmal ... klingt plausibel.
                • Codierknecht
                  @crunchip
                  • Codierknecht
                    Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                      @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                      • Codierknecht
                        @crunchip
                        Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                        Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
                          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                          @codierknecht bei mir beträgt der Ram 38%
                          Hab 32Gb drin
                          • Codierknecht
                            @crunchip
                              @codierknecht hab grad mal gegoogelt, dabei bin ich auf das gestoßen
                              https://forums.unraid.net/topic/111532-ram-auslastung-zu-hoch/?do=findComment&comment=1016700
                              • Codierknecht
                                @crunchip
                                Nach einem Neustart beginnt das lediglich von vorne.
                                Ich werde das erstmal eine Weile beobachten und hoffen, dass nicht wieder bei ~ 100% Auslastung die Kiste hängt.
                                Warten wir's mal ab ...
                                  warp735 last edited by warp735
                                  aktuell 30 Tage Uptime:
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                    2 Tage!
                                    Da stimmt doch was nicht.
                                    Beim ersten Versuch waren es 2x 4 TB + 2x 2 TB. Klassisch als Array organisiert mit einer der 4 TB Platten als Parity.
                                    Jetzt sind es 4x 4 TB. Darum organisiert als RAID10.
                                    An Containern läuft dort Paperless-NGX und seit gestern Abend noch Jellyfin.
                                    Aber die Container scheinen ganz offensichtlich nicht das Problem. Beim ersten Versuch hatte ich mal Docker komplett ausgeschaltet. Hat keinen Unterschied gemacht.
                                    Die Kiste lief mit DSM 6.2 teils monatelang ohne einen einzigen Reboot. Völlig problemlos.
                                    TrueNAS habe ich nicht so lange getestet, meine aber, dass das in Sachen Speicherbelegung auch keinen Ärger gemacht hat.
                                    Ich bin in Sachen Linux ja eher der Noob.
                                    Aber auf allen meinen anderen Maschinen beobachte ich dieses Verhalten nicht.
                                    Meine Zabbix-Items scheinen also korrekt eingestellt zu sein.
                                    Wenn ich also lese, dass Linux sich grundsätzlich den kompletten Speicher krallt, den als Cache nutzt und diesen erst freigibt wenn eine Anwendung Speicher anfordert, passt das nicht zu dem Bild.
                                    Vor allem, weil sich der Wert bei Unraid ja auch zu 100% mit dem in der GUI angezeigten Wert deckt.
                                    Ich bin für alle zielführenden Vorschläge offen ...
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                      Ach so: Das sind die installierten Plugins:
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        ne, da der Ram=Systemnutzungsspeicher, also von Unraid selbst
                                        hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
                                        vllt irgendwelche Auffälligkeiten im Log?
                                        edit
                                        bei dir läuft auch schon unraid v6.1.106, ich hab noch die alte version6.1.99 am start
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Ausm Kopf weiß ich es nicht genau , ob es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, RAM zuzuteilen .
                                          Müsste ich selbst mal schauen , wenn ein LXC oder Container erstellt wird , ob man dort sowas einstellen kann.
                                          Oder eben , wenn gar nichts läuft , man für das Hauptsystem so eine Einstellung möglich ist .
                                          Bei der Fülle von Einstellmöglichkeiten ist es immer möglich irgendwo einen entscheidenden Haken gemacht oder entfernt zu haben.
                                          Deswegen geh ich ganz stark davon aus , dass so ein Haken oder eben nicht , bei Dir existiert.
                                          • Codierknecht
                                            Wo sollte ich da suchen?
                                            Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln 😉
                                            180
                                            24991
