Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
 @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Bis auf Grafana, da kümmern ich mich später, sehe da keinen direkten Zusammenhang zum iobroker. Nee, du sieht ja offenbar eh keine Zusammenhänge was wichtige Updates angeht...
 Bring das ganze Konstrukt auf einen konsistenten Stand, das gilt auch für Grafana.
 Mach einen separaten Thread auf und poste da die Langfassung voniob diagrein.
 Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups....
 Ich kümmer mich dann mal um grafana........und bitte nicht böse sein, es gibt halt Menschen die fahren lieber Motorrad und machen sich in der Werkstatt die Finger an Drehbank und alten Motoren schmutzig, wenn du mal was in die Richtung brauchst helfe ich auch gerne.
 @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups.... Dann hättest du aber keine 311 Updates beim OS und 14 beim ioBroker verpennt. Das Mopped hat also akuten Wartungsstau.
 So, alles wieder im Lot.
 Danke hier und an chatgpt
 @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: chatgpt Was hat dir das denn geflüstert? iob diagflüstert dir?
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: chatgpt Was hat dir das denn geflüstert? iob diagflüstert dir? chatgpt hat mir verraten, wie ich die Grafen Installation sauber ziehe.
 Ich habs erstmal bei bullseye belassen, hochziehen mit allem Gedöns ist wohl etwas aufwändiger.======================= SUMMARY ======================= v.2024-05-22 Static hostname: michisraspi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 32 bit Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 5 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.0G 184M 0.0K 657M 843M Swap: 99M 6.0M 93M Total: 1.9G 1.0G 278M Active iob-Instances: 13 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.11 admin 7.0.23 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : michisraspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : michisraspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2111 States: 1842 Size of iob-Database: 17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
 @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: hochziehen mit allem Gedöns Hochziehen von Bullseye auf Bookworm funktioniert für Raspberry OS auch nicht. Also ist das nicht aufwändiger als eine komplette Neuinstallation. Mit Backup ist das in kurzer Zeit erledigt.
 Moin.
 Ich habe in der Weboberfläche das node.js Update angeklickt. Was auch immer mich geritten hat ...?
 Jetzt dreht sich im Dialogfenster dazu dauerhaft ein blauer Kreis seit geraumer Zeit. Muss ich mir Sorgen machen? EDIT: läuft immer noch. Kann ich das irgendwie abbrechen? EDIT 2: so, ich hab grad mal die Website reloaded. Danach war das Dialogfenster weg. node.js und npm sind aktuell nun - gehangen hat es anscheindend, weil iob source analytix installieren wollte, was nicht funktioniert hat (ich hatte SA auf dem alten RPi drauf, es aber nach dem Umstieg auf den Rpi5 (noch) nicht wieder installiert)
 Von daher scheint erstmal alles wieder ok zu sein.
 @final sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Von daher scheint erstmal alles wieder ok zu sein. Schau mittels iob nodejs-updateüber die Kommandozeile nach. Das ist ohnehin robuster als GUI-Geraffel.
 Re: Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade Ich habe das update mit iob nodejs-update probiert und bekomme folgende Meldung: chefkochts@iobroker:~$ iob nodejs-update bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission deniedIch wollte von 18.20.4 auf 20.18.0 kommen.
 Was muss ich tun das es funktioniert?
 Thorsten
 Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
 Hier gehts zur Hilfe.
 @chefkochts bitte aussagekräftigen Threadtitel und code-tags verwenden.
 @thomas-braun hat nichts gebracht chefkochts@iobroker:~$ sudo chmod 750 /home/iobroker
 @homoran ich wollte das auch eigentlich in die update Diskussion posten
 @chefkochts sagte in Fehlermeldung: iob nodejs-update ls -l /home/iobroker/iob nodejs-update groupssagt?
 @chefkochts ich hab's verschoben! Aber code-tags musst du selber setzen.
 chefkochts@iobroker:~$ ls -l /home/iobroker/iob nodejs-update groups ls: cannot access '/home/iobroker/iob': Permission denied ls: cannot access 'nodejs-update': No such file or directory chefkochts sudo users
 @homoran danke.
 Mache ich.
 Logisch, der user 'chefkochts' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin. sudo usermod -a -G iobroker chefkochts exitDann halt nochmal einloggen und dann geht es.
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: sudo usermod -a -G iobroker chefkochts
 exitDanke.
 Es hat funktioniert.
