    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • bluebean
      bluebean @bluebean last edited by bluebean
      @ArnoD
      Seit gestern (da ist es mir aufgefallen) sehen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende sehr seltsam aus. Vor 3 Tagen war alles ok (siehe oben).
      Seit gestern liegen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende um genau 2 Stunden weiter vorne, wie man in den Screenshots sehen kann. Verändert habe ich in der Konfig nichts.
      Habe nur ich das Problem? Die Zeitumstellung ist ja erst morgen, aber hängt das u.U. damit zusammen?
      Habe gerade nochmal in den JS-Adapter geschaut (v. 8.8.3): dort finden sich heute in den Astroeinstellungen die Zeiten für Sonnenaufgang 7:52 Uhr Ortszeit und Sonnenuntergang 17:49 Uhr Ortszeit, die sind also korrekt. Scheint die Berechnung gerade nicht in Bezug auf die Ortszeit zu erfolgen, sondern auf die GMT?
      Was mich zudem stutzig macht - die Batterieladung lief ja offensichtlich so wie zuvor, das Ladeende2 von 95% wurde grob gegen 16:30 Uhr erreicht (vgl. auch das Ladeende vor 3 Tagen).
      Screenshot_20241025_214531_com.opera.browser~01.jpg Screenshot_20241025_211423_com.opera.browser~01.jpg
        ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
        @bluebean
        Die Berechnung der Zeiten steht in der Anleitung zu CC.
        für Regelbeginn und Regelende wird solarNoon verwendet plus/minus offset.
        für Ladeende sunset minus offset.
        Ich habe leider keinen Vergleich bei mir um dir zu sagen, ob dieser Sprung auch bei mir so ersichtlich ist, es ist aber nur von den Astro Zeiten im JS Adapter abhängig und wäre dann dort zu beheben.
        Nachtrag: Habe es gerade noch mal geprüft. Für die Berechnungen spielt die Zeitzone keine Rolle, da ich generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umwandle und dann erst die Berechnungen durchführe.
        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bluebean
          bluebean @ArnoD last edited by bluebean
          @arnod
          Die Brechnung ist mir klar, ich habe das auch im Skript angeschaut. Aber man kann ja an den Einstellungen sehen, dass irgendwo etwas schief läuft.
          Die Zeiten im JS-Astro stimmen, sieht man im Screenshot.
          bei meinem Offset von -3:30h für den Regelbeginn kann bei solarNoon von grob 12:50 Uhr (die zeitliche Mitte zwischen 7:52 Uhr (Sonnenaufgang) und 17:49 Uhr (Sonnenuntergang entsprechend Astro) niemals ein Regelbeginn von 7:21 Uhr herauskommen.
          Wie gesagt, ich habe rein gar nichts an den Einstellungen geändert - weder im JS-Adapter, noch im CC. Und von einem Tag auf den anderen springen die Zeiten um exakt 2 Stunden nach vorne.
          Und auch bei Ladeende müsste ja - wie Du schreibst - bei sunset minus offset, also 17:49 Uhr (gemäß Screenshot aus meinem Astro-Screenshot aus dem JS) minus der bei mir eingestellten 1:15 h das Ergebnis 16:34 Uhr lauten. CC zeigt aber 14:34 Uhr an.
          Und, jetzt kommt's: schau Dir den Screenshot mit den frischen Diagrammen von heute 16:34 Uhr an. Die Regelung erfolgt auch heute wieder genau so wie zuvor, um 16:34 Uhr hat gerade der Ladezustand 95% erreicht, genau 2 Stunden nach dem angezeigten Ladeende. Sonne gab's vorher genug, die 95% hätten auch bei dem angezeigten Ladeende von 14:34 Uhr erreicht werden können.
          • bluebean
            Ich habe jetzt mal einen zusätzlichen Versuch gemacht und in den Astro-Einstellungen einen Versatz von 120 min im Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eingestellt (siehe Screenshot).
            Nach Neustart vom JS-Adapter und des Skripts werden im CC unverändert Regelzeit: 07:21 Uhr - 13:36 Uhr und
            Ladeende: 14:34 Uhr angezeigt. Oder muss ich zum Test tatsächlich bis morgen warten?
            PS:
            und hier sind mal die Astro-Zeiten in den Objekten des JS-Adapters.
            Da steht für solarNoon eine Zeit von 10:51 Uhr. Wenn die im Skript verwendet wird und ich davon 3:30 h offset abziehe, lande ich bei 7:21 Uhr, das was auch angezeigt wird für den Regelbeginn.
            Eigentlich müsste er doch aber die Ortszeit von solarNoon als Bezug nehmen, also 12:51 Uhr.
            Und das Ganze erklärt für mich nicht, warum dann auf die richtigen Werte geregelt wird, also auf die angezeigten Werte 2 Stunden draufgeschlagen werden.
            Oder ist es schlicht einfach so, dass nur UTC-Zeiten angezeigt werden, ansonsten aber auf die Ortszeiten gereget wird? Doch warum war das vor ein paar Tagen anders?
              @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Hier kannst du nichts an den Astro Zeiten ändern und haben nur bedingt was damit zu tun.
              Diese Einstellungen sind so viel ich weiß für die Variable javascript.0.variables.isDayTime und javascript.0.variables.isDaylightSaving. Da ich diese nicht verwende, kann ich dir aber auch nicht mehr darüber sagen.
              Die Astro-Zeiten in den Objekten des JS-Adapters sind die, was ich auch verwende.
              solarNoon 10:51 Uhr minus offset Regelbeginn 3:30 = 07:21 Uhr, was ja auch mit der Anzeige stimmt.
              Da ich da nichts geändert habe, ist das eigentlich schon immer so.
              Wie bereits weiter oben geschrieben rechne ich im Script nicht mit den lokalen Zeiten, sondern werden generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umgewandelt, um die gleiche Zeitbasis zu haben. Ob die Astrozeiten UTC sind und jetzt MEZ Zeiten oder umgekehrt spielt für die Berechnungen im Script keine Rolle. Die Anzeige in vis sollte eigentlich die lokale Zeit anzeigen.
              Ich schaue mir das mal an, ob sich da was geändert hat.
                ArnoD last edited by ArnoD
                solarNoon
                Also bei mir wird alles in der lokalen Zeit richtig angezeigt:
                Was hast du bei deinen Adaptereinstellungen den alles geändert?
                Nachtrag:
                Kannst du mal folgende Änderung bei dir testen, ob es dann richtig angezeigt wird.
                Ab der Zeile 1686 in der Funktion MEZ_Regelzeiten() gleich am Anfang diese Änderung vornehmen:
                RB_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
                RE_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
                LE_AstroSunset = new Date(getAstroDate("sunset"));
                bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  psrelax last edited by
                  @ArnoD
                  Hab glaub ich den Fehler gefunden, warum bei mir der Notstrom nicht nachgeladen wird.
                  Der Schalter aus VIS stimmt mit der Variablen unter Objekte nicht überein.
                  Im Script wird folgendes erzeugt:
                  const sID_NotstromAusNetz =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.bNotstromAusNetz`;                                                 // Vorwahl in VIS true = Notstrom aus Netz nachladen
                  Das b bei NotstromAusNetz ist falsch und stimmt nicht mit VIS überein.
                  bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bluebean
                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Welche JS-Adapterversion hast Du? Wird Dir in den Astro-Einstellungen bei den Tageszeiteinstellungen auch die UTC- und Ortszeit angegeben (siehe meine Screenshots)?
                    Gar nichts. Systemeinstellungen für den Ort übernehmen ist eingestellt, "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" ist aktiviert. Und die allgemeinen Einstellungen sehen so aus:
                    Macht keinen Unterschied.
                    • bluebean
                      bluebean @psrelax last edited by
                      @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Das 'b' im Skript erscheint mir schon richtig, ich denke hier muss man das 'b' beim Schalter im VIS ergänzen. Hab's bei mir gerade gemacht, damit wird dann das Objekt korrekt auf true gesetzt (vorher war es auf fals). Das Objekt NotstromAusNetz scheint mir überflüssig zu sein.
                        psrelax @bluebean last edited by
                        @bluebean
                        Ist mir schon klar, dass ich es in Vis ändern kann. Das b scheint mir nur unlogisch. Ich denke das ist im Script einmal falsch eingesetzt worden, da es ja mal ohne b war.
                        Wieso denkst du, es ist überflüssig?
                        • bluebean
                          bluebean @psrelax last edited by bluebean
                          Schau mal im Skript ab Zeile 146, das werden diverse Boolsche Variablen deklariert - das 'b' ist demzufolge kein einmaliger Verschreiber (auch wenn das b nicht durchgängig für alle entsprechenden Variablen benutzt ist).
                          • bluebean
                            Ich verstehe zwei Dinge nicht:
                            • Warum werden in den Objekten bei Dir lokale Zeiten angegeben und bei mir UTC?
                            • Und warum wird bei mir - trotz UTC Zeiten in den Objekten - von Deinem Skript trotzdem auf die lokalen Zeiten geregelt, wie man im Screenshot von heute sieht?
                            Hilft eventuell das noch weiter? https://forum.iobroker.net/topic/26029/astro-zeit-stimmt-nicht
                            • bluebean
                              Ok, Astro-Dilemma ist aufgelöst.
                              Nachdem ich zig Foren durchforstet hatte, hab ich den Hinweis gefunden, mal nach den Timezone-Einstellungen des Hosts zu schauen. Im buanet-Dockercontainer ist die TZ standardmäßig bereits auf Berlin gesetzt - aus welchen Gründen auch immer war das im aktuellen Container aber nicht angekommen. Ich habe den jetzt zwangsaktualisiert, et voilà - die Astro-Objekte sind jetzt wieder so, wie sie sein müssen, und die angezeigten Regelzeiten passen wieder.
                              A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ArnoD @psrelax last edited by
                                @psrelax
                                Das b im Script ist an der Stelle falsch.
                                Habe gerade gelernt, dass die Funktion "Alle Vorkommen ändern" sehr gefährlich ist. 🙂
                                Eigentlich hatte ich eine lokale Variable umbenannt, um eine einfachere Unterscheidung von Boolsche Variablen umzusetzen, die den gleichen Namen hatte.
                                Wird in der nächsten Version korrigiert. Danke für den Hinweis und die Fehlersuche.
                                  @bluebean
                                  OK, das erklärt auch, warum new Date() keinen Unterschied macht, wenn deine Systemzeit auf UTC eingestellt war.
                                    Thomas Braun Most Active @bluebean last edited by
                                    @bluebean
                                    Jaja, die Zeit, die liebe Zeit...
                                    Weil das so wichtig ist gibt es dafür z. B. in
                                    iob diag
                                    eine eigene Sektion. Und auch im
                                    iob fix
                                    wird eine Änderung vorgeschlagen, wenn es da Hinweise auf eine falsche Konfiguration gibt.
                                    • bluebean
                                      bluebean @Thomas Braun last edited by bluebean
                                      Den Tipp mit dem iob diag hatte ich auch gefunden (Dein Name tauchte in den Threads, die ich da gefunden hatte, oft auf 😊 ). Hatte ich probiert auszuführen, doch da kam der Hinweis, dass iob diag veraltet sei und aktualisiert werden müsse. War mir aber nicht sicher, ob das bei Verwendung eines Docker-Containers überhaupt geht oder Ärger macht, daher habe ich drauf verzichtet, ebenfalls auch auf iob fix.
                                        Sollte beides auch auf einem Docker laufen. Halt erst den Fix und dann diag.
                                        • bluebean
                                          @thomas-braun said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Hab das iob fix jetzt mal gestartet, aber da gings mit bash: line 83: timedatectl: command not found schon los... Egal, ist hier im CC-Thread aber auch nicht der richtige Platz.
                                            Thomas Braun Most Active @bluebean last edited by Thomas Braun
                                            Stimmt.
                                            Da ist ein Abfolge-Fehler im Fixer, der Code sollte auf Dockern nicht ausgeführt werden. Hab ich zur Korrektur vorgemerkt.
                                            3433
                                            1563813
