    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
      Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
      Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
      Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
        Woher kommen die Daten im ersten Screen?
        Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
          Aus Zabbix
          Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
          Danke erstmal ... klingt plausibel.
          • Codierknecht
            @crunchip
            • Codierknecht
              Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                • Codierknecht
                  @crunchip
                  Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                  Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
                    crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                    @codierknecht bei mir beträgt der Ram 38%
                    Hab 32Gb drin
                    • Codierknecht
                      @crunchip
                        @codierknecht hab grad mal gegoogelt, dabei bin ich auf das gestoßen
                        https://forums.unraid.net/topic/111532-ram-auslastung-zu-hoch/?do=findComment&comment=1016700
                        • Codierknecht
                          @crunchip
                          Nach einem Neustart beginnt das lediglich von vorne.
                          Ich werde das erstmal eine Weile beobachten und hoffen, dass nicht wieder bei ~ 100% Auslastung die Kiste hängt.
                          Warten wir's mal ab ...
                            warp735 last edited by warp735
                            aktuell 30 Tage Uptime:
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                              2 Tage!
                              Da stimmt doch was nicht.
                              Beim ersten Versuch waren es 2x 4 TB + 2x 2 TB. Klassisch als Array organisiert mit einer der 4 TB Platten als Parity.
                              Jetzt sind es 4x 4 TB. Darum organisiert als RAID10.
                              An Containern läuft dort Paperless-NGX und seit gestern Abend noch Jellyfin.
                              Aber die Container scheinen ganz offensichtlich nicht das Problem. Beim ersten Versuch hatte ich mal Docker komplett ausgeschaltet. Hat keinen Unterschied gemacht.
                              Die Kiste lief mit DSM 6.2 teils monatelang ohne einen einzigen Reboot. Völlig problemlos.
                              TrueNAS habe ich nicht so lange getestet, meine aber, dass das in Sachen Speicherbelegung auch keinen Ärger gemacht hat.
                              Ich bin in Sachen Linux ja eher der Noob.
                              Aber auf allen meinen anderen Maschinen beobachte ich dieses Verhalten nicht.
                              Meine Zabbix-Items scheinen also korrekt eingestellt zu sein.
                              Wenn ich also lese, dass Linux sich grundsätzlich den kompletten Speicher krallt, den als Cache nutzt und diesen erst freigibt wenn eine Anwendung Speicher anfordert, passt das nicht zu dem Bild.
                              Vor allem, weil sich der Wert bei Unraid ja auch zu 100% mit dem in der GUI angezeigten Wert deckt.
                              Ich bin für alle zielführenden Vorschläge offen ...
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                Ach so: Das sind die installierten Plugins:
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  ne, da der Ram=Systemnutzungsspeicher, also von Unraid selbst
                                  hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
                                  vllt irgendwelche Auffälligkeiten im Log?
                                  edit
                                  bei dir läuft auch schon unraid v6.1.106, ich hab noch die alte version6.1.99 am start
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Ausm Kopf weiß ich es nicht genau , ob es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, RAM zuzuteilen .
                                    Müsste ich selbst mal schauen , wenn ein LXC oder Container erstellt wird , ob man dort sowas einstellen kann.
                                    Oder eben , wenn gar nichts läuft , man für das Hauptsystem so eine Einstellung möglich ist .
                                    Bei der Fülle von Einstellmöglichkeiten ist es immer möglich irgendwo einen entscheidenden Haken gemacht oder entfernt zu haben.
                                    Deswegen geh ich ganz stark davon aus , dass so ein Haken oder eben nicht , bei Dir existiert.
                                    • Codierknecht
                                      Wo sollte ich da suchen?
                                      Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln 😉
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                        Außer CPU-Pinning für die Container finde ich nix.
                                        Aber die sind ja auch nicht das Problem.
                                        Siehe oben.
                                        Ich finde da nix.
                                          @codierknecht bin da auch nicht der Experte, wie gesagt, das war die Idee aus dem Link oben
                                          • Codierknecht
                                            Hatte ich auch gelesen, kann damit und dem Blick ins Verzeichnis aber nicht viel anfangen.
                                            180
                                            24990
