    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      BigMike71 @ronny130286 last edited by
      @ronny130286
      habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
      nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
      Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
      Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
        frankyboy73 last edited by frankyboy73
        Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
        Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
          BigMike71 @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73
          Das ist bekannt und normal!
          Anker aktualisiert die Datenpunkte nur alle 300 Sekunden, nur wenn die Hauptapp im Smartphone geöffnet ist alle 60 Sekunden.
            frankyboy73 @BigMike71 last edited by
            @bigmike71 Hi, ich dachte nach den Kommentaren von @Solardach und @spoeh-man das wäre vielleicht nicht so und man könnte alle 60 Sekunden aktuelle Werte bekommen.
            @solardach sagte in Anker Adapter:
            @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
            Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
            @spoeh-man sagte in Anker Adapter:
            Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
              spoeh-man @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73
              dass waren wohl fake news und es lag daran dass am smartphone die app offen war ichs nicht gemerkt habe bei mir sind es leider auch wieder nur alle 5 minuten
                Solardach @ronny130286 last edited by
                @ronny130286
                Bei einem Internet Ausfall kommt es zu einem Fehler beim Neustart des Adapters.
                Manueller Neustart über die Instanzen funktioniert dann sofort.
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:10.240	info	terminating
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.734	info	terminating
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.714	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.712	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.711	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data' at Object.unlinkSync (node:fs:1884:11) at Ankersolix2.refreshDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:76:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.709	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:18:09.708	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:17:19.945	warn	Failed fetching or publishing printer data Error: getaddrinfo EAI_AGAIN ankerpower-api-eu.anker.com
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:17:09.710	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                ankersolix2.0
                2024-10-16 12:17:09.663	info	starting. Version 0.1.0-beta.0 (non-npm: ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  ronny130286 @Solardach last edited by
                  @solardach
                  Ok 😄 das Scenario habe ich noch nicht gehabt 😄 ich versuche das mal nachzustellen und lass die Änderung einfließen.
                  Und er fängt sich dann aber überhaupt nicht mehr von alleine oder?
                  S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ronny130286
                    Nein er fängt sich nicht mehr von alleine.
                    Manuelles Starten funktioniert sofort ohne das man was ändern muss.
                    Auch beim Start von IOB startet der adapter ohne Probleme.
                      Jensemann200 @ronny130286 last edited by Jensemann200
                      @ronny130286 Lieber Ronny,
                      vielen Dank für Deine Arbeit an Deinem Anker-Adapter! Ich würde ihn gerne installieren, scheitere aber schon in den Anfängen.
                      Ich habe über den iMac über das Terminal auf meinen Raspberry sudo npm i iobroker.ankersolix2 gestartet. Ich bekomme folgende Antwort:
                      up to date, audited 66 packages in 4s
                      12 packages are looking for funding
                      run npm fund for details
                      found 0 vulnerabilities
                      Nun finde ich im ioBroker nirgends den Adapter. Eine Installation direkt im ioBroker wird mit diversen Fehlermeldungen abgebrochen. Was mache ich bloß falsch?
                      Liebe Grüße
                      Jens
                        Thomas Braun Most Active @Jensemann200 last edited by Thomas Braun
                        @jensemann200 sagte in Anker Adapter:
                        Du verwendest npm im Zusammenhang mit sudo.
                        Dann tust du das in einem unbekannten Verzeichnis.
                        Du sagst nicht, welcher Art die 'diversen Fehlermeldungen' sind.
                        So kann man dir nicht sagen, was du falsch machst.
                        Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                        Per Kommandozeile:
                        iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                          Jensemann200 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Anker Adapter:
                          Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das ist richtig toll!
                          Wenn ich im ioBroker über npm den Adapter installieren möchte, taucht er dort leider nicht auf. ;(
                          Über die Kommandozeile ergibt sich folgendes Bild:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                          install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36
                          NPM version: 10.9.0
                          Installing ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36... (System call)
                          npm error code ENOTEMPTY
                          npm error syscall rename
                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                          npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8
                          npm error errno -39
                          npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8'
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-26T22_12_18_763Z-debug-0.log
                          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                          npm error errno -39
                          host.raspberrypi Cannot install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36: 217
                          Irgendetwas hakt da leider...
                            Jag den
                            iob fix
                            über das System
                              @thomas-braun Volltreffer, vielen Dank!!
                                Krys last edited by
                                Guten Morgen,
                                wird euer Log auch zugespamt mit folgender Meldung?
                                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  spoeh-man @Krys last edited by
                                  @krys
                                  ja bei mir neuerdings auch so
                                    Thomas Braun Most Active @Krys last edited by
                                    @krys
                                    Hier auch.
                                    Hast du ein Issue eröffnet?
                                      Krys @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Hab ich soeben gemacht
                                        BigMike71 last edited by BigMike71
                                        moin, habe seit 3 Tagen die Version 1.0.0 drauf.
                                        heute nacht ist der Adapter amok gelaufen und hat mein komplettes system zum stillstand gebracht!
                                        anbei der Log:
                                        log.txt
                                        da die fehlermeldungen im msek aufliefen haben sie das logfile in ca. 5 stunden auf 45mb ansteigen lassen, dann igrendwann war das system platt. nach neustart geht wiede alles... aber irgend einen grund muss es ja geben....
                                          Badwater @BigMike71 last edited by
                                          @bigmike71 1.0.1 habe ich gestern installiert, läuft ...
                                            ronny130286 last edited by ronny130286
                                            Danke für den Log, ich habe es mir heute noch mal angesehen und nachstellen können.
                                            Das große Problem liegt scheinbar auf der Ankerzeit 😞 ich bekomme heute nur noch alle 5min überhaupt Daten und den Rest der Zeit bekomme ich ein ERR_BAD_REQUEST zurück 😞
                                            Ich habe das mal noch versucht abzufangen, dass zumindest nicht innerhalb kürzester Zeit vollgeschrieben wird der Log.
                                            400
                                            96530
