    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      biker1602 @arteck last edited by
      @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
      muss ich im code fixen
      Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
        jay-jey last edited by
        Moin mal ne Frage:
        was bedeutet denn
        Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
        genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
          crunchip Forum Testing Most Active @jay-jey last edited by
          @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
            Drompf @biker1602 last edited by
            @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
            Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
            Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Drompf last edited by
              @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
              A.
                Drompf @Asgothian last edited by
                @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry 🙂
                Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                  Robbi12 @Drompf last edited by
                  Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                  Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                    Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
                    @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
                      Robbi12 @Thomas Braun last edited by
                      Hallo. Dies bringt er mir.
                        @robbi12
                        Bitte keine Bildchens von Konsolen-Text.
                        Dafür gibt es hier die CodeTags.
                        Davor steht im Log? GDrive ist das einzige Backup-Ziel?
                          Robbi12 @Thomas Braun last edited by Robbi12
                          @thomas-braun Ja das ist das einzige Sicherungsverzeichnis. Komisch ist für mich, dass er zigbee0 sichert. Das dürfte gar nicht mehr da sein, da ich den zigbee adapter gelöscht habe.
                          09:52:01.881INFOguiBackup gestartet ...
                          09:52:03.650DEBUGiobrokerhost.IoBroker 16072 states saved
                          09:52:03.693DEBUGiobrokerhost.IoBroker 20015 objects saved
                          09:52:04.742DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz
                          09:52:04.799DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          09:52:05.761DEBUGiobrokerdone
                          09:52:06.816DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                          09:52:06.858DEBUGzigbeedone
                          09:52:07.027DEBUGzigbee2mqttCreated zigbee2mqtt directory
                          09:52:07.044DEBUGzigbee2mqttdone
                          09:52:07.054DEBUGzigbee2mqttzigbee2mqtt tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                          09:52:07.278DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                          09:52:07.296DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                          09:52:07.316DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 1
                          09:52:07.331DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 1...
                          09:52:07.379DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                          09:52:07.397DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                          09:52:07.415DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                          09:52:07.427DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                          09:52:08.593DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                          09:52:08.603DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                          09:52:08.632DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                          09:52:09.726DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                          09:52:09.738DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                          09:52:09.828DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                          09:52:09.831DEBUGjarvisdone
                          09:52:10.052DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          09:52:10.131DEBUGjavascriptsfound Script: Alles_Aus_Schalter
                          09:52:10.273DEBUGjavascriptsfound Script: Anwesenheit
                          09:52:10.424DEBUGjavascriptsfound Script: Briefkasten
                          09:52:10.573DEBUGjavascriptsfound Script: Doorbird
                          09:52:10.725DEBUGjavascriptsfound Script: Gang
                          09:52:10.875DEBUGjavascriptsfound Script: Hauptschalter_Markise
                          09:52:11.027DEBUGjavascriptsfound Script: Ansagelautstärke
                          09:52:11.178DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bad
                          09:52:11.328DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bügelzimmer
                          09:52:11.489DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Gästezimmer
                          09:52:11.636DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Schlafzimmer
                          09:52:11.780DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Toilette
                          09:52:11.931DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Wohnzimmer
                          09:52:12.083DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer-_Winterbetrieb
                          09:52:12.234DEBUGjavascriptsfound Script: Kaffeemaschine
                          09:52:12.385DEBUGjavascriptsfound Script: Ladesteuerung
                          09:52:12.537DEBUGjavascriptsfound Script: Lautsprecher
                          09:52:12.690DEBUGjavascriptsfound Script: Lichter_Wohnzimmer_an
                          09:52:12.840DEBUGjavascriptsfound Script: Manuell_Tablet
                          09:52:13.007DEBUGjavascriptsfound Script: Nachtcheck
                          09:52:13.140DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Rollo
                          09:52:13.291DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Schlafzimmer
                          09:52:13.440DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine
                          09:52:13.595DEBUGjavascriptsfound Script: Status_Türöffner
                          09:52:13.739DEBUGjavascriptsfound Script: Trockner
                          09:52:13.893DEBUGjavascriptsfound Script: Türstatus_bei_Abwesenheit_offen
                          09:52:14.041DEBUGjavascriptsfound Script: Türöffnung_Licht_draußen
                          09:52:14.192DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo
                          09:52:14.344DEBUGjavascriptsfound Script: Vorhaus
                          09:52:14.495DEBUGjavascriptsfound Script: Wandtablet
                          09:52:14.644DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer_Winterzeit
                          09:52:14.795DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Boost
                          09:52:14.945DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Urlaub
                          09:52:15.096DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_automatische_Umschaltung_Sommer_Winter
                          09:52:15.246DEBUGjavascriptsfound Script: Waschmaschine
                          09:52:15.400DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserzähler
                          09:52:15.555DEBUGjavascriptsfound Script: Wohnzimmer
                          09:52:15.698DEBUGjavascriptsfound Script: Zirkulation
                          09:52:15.847DEBUGjavascriptsfound Script: Kaminofen
                          09:52:15.997DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Wohnzimmer
                          09:52:16.148DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_rechts
                          09:52:16.307DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_links
                          09:52:16.451DEBUGjavascriptsfound Script: Dimmschalter_Holzwand
                          09:52:16.600DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Rolloschaltung
                          09:52:16.752DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Lichtschaltung
                          09:52:16.902DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo_Trip
                          09:52:17.073DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          09:52:17.076DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          09:52:17.115DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz
                          09:52:17.118DEBUGjavascriptsdone
                          09:52:18.440DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz...
                          09:52:21.835DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                          09:52:23.957ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz" not found
                          09:52:24.069DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                          09:52:29.010DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                          09:52:36.265DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz...
                          09:52:38.444DEBUGgoogledrivedone
                          09:52:38.608ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          09:52:38.626DEBUGcleandone
                          09:52:38.732DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                          09:52:38.817DEBUGhistoryHTMLdone
                          09:52:38.972DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                          09:52:39.014DEBUGhistoryJSONdone
                          09:52:41.482DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                          09:52:41.523DEBUGnotificationdone
                          09:52:41.632INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Robbi12 last edited by
                            @robbi12
                            ist eher ein Thema fuer den Backitup-Adapter als fuer Zigbee2mqtt, wenn man jetzt noch die Versionen deines Systems wuesste... vielleicht wurde der Fehler ja laengst gefixed..
                            haste mal das Readme und Changelog von Backitup gelesen?
                              Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by Thomas Braun
                              Dann lösche die Daten (das Verzeichnis) auch aus
                              raus.
                              Das ganze ist auch eher ein Thema für den Backitup-Adapter, wenn zigbee2mqtt grundsätzlich ja funktioniert.
                              Mach am besten einen eigenen Thread auf oder ein Mod verschiebt das in einen separaten Thread.
                              Zum testen kannst du auch mal die übigen Backups ausschalten.
                              Involvierte Versionen?
                                fliegema last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                nutze nun einen SLZB6 (v2.5.8) via Z2M (1.41.0 commit: cc31cea) im ioBroker (v7.1.5) Adapater Zigbee2MQTT (v2.13.6). Die Verbindung klappen und ich habe mich schon selbst gefragt, warum ich den Wechsel von Conbee2/ Deconz nicht viel früher gemacht habe.
                                Jetzt aber zur Frage, in den Device FAQ von z.B. dem Xiaomi WXKG01LM Schalter/ Button wir erwähnt:
                                Deprecated click event
                                By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                devices:
                                  '0x12345678':
                                    friendly_name: my_device
                                    legacy: false
                                aufgrund der Historie würde ich gerne diesen Action Datenpunkt (welchen ich in der WEbGUI von Z2M sehen) im ioBroker nutzen. Grund ist, dass bei Deconz ein Datenpunkt erzeugt wurde welcher "buttonpressed" hieß und ich mit nur einem Trigger in den Skripten alle möglichen Knopfdruck-Varianten abarbeiten konnte.
                                Leider finde ich keinen Weg, wie ich den action Datenpunkt im ioBroker angezeigt bekomme.
                                Z2M WebGUI:
                                ioBroker Datenpunkte:
                                Durch den Action Datenpunkt könnte ich die alten Skripte belassen. Dies wäre ähnlich zu Shelly Buttons, dort wird auch das "Input Event" mit dem jeweiligen Event befüllt.
                                Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
                                Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
                                1Topf arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  1Topf @fliegema last edited by
                                  @fliegema Der Action-Punkt kommt in den Objekten an, nur eben gleich aufgeteilt in die Funktionen, welche der jeweilige Taster unterstützt. Bei Dir single, double, triple, quadruple, many, hold.
                                    fliegema @1Topf last edited by
                                    @1topf Danke für die Info. Könnte man das irgendwie umgehen? Bzw. irgendwo in den Einstellungen hinterlegen, ob man "Action" oder "Funktion" haben will? Der "Action" DP würde mir in einer Menge Scripts Arbeit ersparen 🙂 Zudem Z2M scheinbar von den einzelnen Funktionen abrät.
                                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 1Topf
                                      @fliegema Das weiß ich leider nicht. Eventuell kann da jemand anders was dazu sagen. 🤷‍♂️
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @fliegema
                                        darunter steht
                                        legacy: Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true). The value must be true or false
                                        was passiert denn wenn du es auf true setzt?
                                          arteck Developer Most Active @fliegema last edited by
                                          @fliegema sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          ist halt depricated...
                                          und über wieviele scripte reden wir 100000.... komm .. wo du den Beitrag erfasst hast hättest du die Scripte schon ändern können
                                            @crunchip Danke für den Input. Habe legacy nun auf "true" gesetzt. den LXC und den Adapter neugestartet. Bekomme in WebGUI weiterhin "action" angezeigt und im ioBroker keinen "action" Datenpunkt.
                                            friendly_name: TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance
                                                legacy: true
                                                description: Studyroom
                                            Die Grundeinstellungen des Adapters aus den FAQ sind eingestellt. Beisst sich hier vielleicht:
                                            device_options:
                                                legacy: false
                                            und "legacy" im Device selber? (habe die device options ebenfalls auskommentiert und beides neugestartet = gleiches Ergebnis). Bei weiterem googlen eben festgestellt. Jup das ist der "zentrale Verwalter für die Device option"
                                            Im Log wird bei
                                            legacy: true
                                            beides angezeigt:
                                            TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"action":"single","device"
                                            TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"click":"single","device"
                                            Wenn ich
                                            legacy: false
                                            setze kommt nur:
                                            sprich das klappt schon mal.
                                            Recht hast Du, aber wenn mein Englisch nicht ganz überholt ist, verstehe ich die Vorgabe seitens Z2M anders als Du.
                                            Laut der Z2M Seite ist "click" = deprecated & "action" ist die richtige Methode. Du sagst:
                                            sprich der Adapter nutzt die Variante "deprecated" & nicht "action". Wo ich jedoch nun wieder auf dem Schlauch stehe, entsprechend der FAQ wurde dokumentiert, das man
                                            device_options:
                                                legacy: false
                                            setzen soll. Was ja bedeutet, dass übergreifend nur "action" genutzt werden soll. Aber als Datenpunkt kommt legacy an.
                                            Wenn das so gewollt ist, wäre als Info schon genug gewesen anstelle direkt mir mitzuteilen, dass ich meine Zeit anders hätte investieren sollen. Entschuldige bitte, das man im Forum an den Developer Fragen stellt die scheinbar nicht gewollt sind 🤔
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            108807
