    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Hi Community,
      kann es sein, dass die Bezeichnung der States immer wieder mit der originale Bezeichnung überschrieben werden? Ich hatte mal alle Sensoren schön umbenannt, aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. 😢
      Grüße,
      ldittmar
      • eumats
        eumats last edited by
        Ja. Das ist leider so. Ich habe dazu vor einiger Zeit auf Github einen „Fehlerbericht“ erstellt.
        Ich helfe mir gerade damit indem ich einen Datenpunkt mit dem Raumnamen unter den Sensoren anlege.
        • ldittmar
          Ja… ich habe es auch so gelöst, aber ich habe z.B. im Flur EG zwei Bewegungsmelder... und da ist es schon vorbei. Das "schönste" ist aber mit Blockly.
          ich werde da jetzt überall Kommentare rein schreiben, aber es sah mal (nachdem ich alles umbenannt hatte) schöner aus. 😉
          Grüße,
          ldittmar
          • eumats
            Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt…
            • ldittmar
              @eumats:
              Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt… `
              Ohh ist er schnell….
              Danke!
                thps last edited by
                Ich wollte gerade danach Fragen und finde direkt die Lösung. Was für eine geniale Community, das muss man einfach mal sagen!
                Sorry für das OT!
                  eXTreMe last edited by
                  Der Adapter findet das MiHome Gateway nur wenn beide Geräte im gleichen Netzwerk sind.
                  Auch wenn ich in der Liste auf der Adapterkonfigurationsseite die IP des Gateways (in einem anderen Netz) und den Key aus der App angebe dann findet der Adapter das Gateway nicht.
                  Habe an den Standardsettings im Adapter nichts geändert. Sollte ja alles so passen, oder?
                  Ich verwende getrennte Netze für mein Heimnetz und diverse Smarthome Geräte. Selbst wenn alle Firewallregeln zwischen den beiden Netzen deaktiviert sind kann der Adapter nicht mit dem MiHome Gateway kommunizieren.
                  Mach ich irgendwas falsch oder ist das überhaupt möglich? Oder gibts hier jemanden der das schon hinbekommen hat?
                    A Former User last edited by
                    ich hab ein kleines Problem.
                    Wenn ich dem Gateway via Fritzbox das Internet wegnehme dann werden alle Magnetsensoren sporadisch als offen angezeigt.
                    Für ein paar Minuten und ohne irgendeinen Grund.
                    Wenn der Gateway Internet hat, passiert das nicht.
                    Dann wir der Status stets korrekt ausgegeben.
                    Hat das jemand auch?
                    Oder hat jemand vllt. ne Idee was ich machen kann damit das nicht passiert?
                    Ich möchte eigentlich vermeiden dass SmartHome Geräte mit der China Cloud kommunizieren.
                    Udo
                    • The Spirit
                      The Spirit last edited by
                      @udo83:
                      Udo `
                      Ist bei mir leider auch so.
                        Ich kann mir diesen Fehler nicht logisch herleiten.
                        Wenn die Sensoren komplett nicht erreichbar wären, weil der Gateway nicht mit seiner
                        China Cloud kommunizieren kann, ok. Aber so..
                        90% der Zeit laufen die Dinger korrekt und plötzlich und aus heiterem Himmel alle offen.
                        Strange.
                        Ich hoffe es gibt hier jemanden der helfen kann.
                        Ich möchte dem Gateway die Internetverbindung um jeden Preis verbieten.
                        Des weiteren wäre nur sicher gestellt dass das System, auch wenn die Cloud irgendwann mal down geht und bleibt, weiterhin korrekt funktioniert.
                        • Webranger
                          Webranger last edited by
                          Wie lange dauert es normal?
                          Schon 10 Minuten und alles beim Alten
                            Das ist ja das kuriose.
                            Das passiert unvorhersehbar und sporadisch.
                            Manchmal nur 2-3 mal am Tag.
                            Oft auch deutlich öfter.
                            In der vergangenen Nacht z.B. 3 Mal.
                            Ich habe n Trigger auf das Ändern der Zustände von "isopen".
                            Nachts um 4 hat bei mir garantiert keiner alle Fenster und Türen gleichzeitig geöffnet 😄
                              robsdobs last edited by
                              Vielleicht jedesmal wenn die chinesischen Hacker sich in dein Netzt einklinken 😉
                                das tippe ich auch 😄
                                ne mal spaß beiseite.
                                Es ist ja nicht paranoid zu wollen das gewissen Geräte nicht online sind.
                                Allein schon der Gedanke an die Zukunftssicherheit der eingesetzten Hardware setzt vorraus dass diese
                                nicht online sein muss um zu funktionieren.
                                Und da sie ja grundsätzlich offline funktioniert nur eben den genannten Fehler zeigt bin ich
                                mir nicht sicher ob das an der hardware selbst oder am Adapter liegt.
                                • eumats
                                  @udo83:
                                  mir nicht sicher ob das an der hardware selbst oder am Adapter liegt. `
                                  Ich glaube nicht, das es am Adapter liegt. Ein Freund von mir nutzt pimatic und ruft die Daten direkt per MQTT von den Xiaomi Geräte ab und da muss das Gateway auch online sein, damit das beschriebene Phänomen nicht auftritt.
                                    Das verstehe ich einfach nicht.
                                    Es ist ja nichtmal ein regelmäßiges Intervall.
                                    Heute z.B. ist das Phänomen nur einmal um 0 Uhr aufgetreten dafür aber 3 mal am Nachmittag.
                                    Einfach unlogisch.
                                    • The Spirit
                                      Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt.
                                        Das Ergebnis wäre sehr interessant.
                                        So könnte man ausschließen dass es irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammehängt.
                                          @The Spirit:
                                          Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt. `
                                          Und? Wie siehts aus?
                                          • The Spirit
                                            Bisher hatte ich keine fehlauslösungen seit ich es vor ca 48 Stunden umgestellt habe.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171636
