    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      psrelax last edited by
      @ArnoD
      Hab glaub ich den Fehler gefunden, warum bei mir der Notstrom nicht nachgeladen wird.
      Der Schalter aus VIS stimmt mit der Variablen unter Objekte nicht überein.
      Im Script wird folgendes erzeugt:
      const sID_NotstromAusNetz =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.bNotstromAusNetz`;                                                 // Vorwahl in VIS true = Notstrom aus Netz nachladen
      Das b bei NotstromAusNetz ist falsch und stimmt nicht mit VIS überein.
      bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bluebean
        bluebean @ArnoD last edited by bluebean
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Also bei mir wird alles in der lokalen Zeit richtig angezeigt:
        Welche JS-Adapterversion hast Du? Wird Dir in den Astro-Einstellungen bei den Tageszeiteinstellungen auch die UTC- und Ortszeit angegeben (siehe meine Screenshots)?
        Was hast du bei deinen Adaptereinstellungen den alles geändert?
        Gar nichts. Systemeinstellungen für den Ort übernehmen ist eingestellt, "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" ist aktiviert. Und die allgemeinen Einstellungen sehen so aus:
        Kannst du mal folgende Änderung bei dir testen, ob es dann richtig angezeigt wird.
        Ab der Zeile 1686 in der Funktion MEZ_Regelzeiten() gleich am Anfang diese Änderung vornehmen:
        RB_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
        RE_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
        LE_AstroSunset = new Date(getAstroDate("sunset"));
        Macht keinen Unterschied.
        • bluebean
          bluebean @psrelax last edited by
          @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Das 'b' im Skript erscheint mir schon richtig, ich denke hier muss man das 'b' beim Schalter im VIS ergänzen. Hab's bei mir gerade gemacht, damit wird dann das Objekt korrekt auf true gesetzt (vorher war es auf fals). Das Objekt NotstromAusNetz scheint mir überflüssig zu sein.
            psrelax @bluebean last edited by
            @bluebean
            Ist mir schon klar, dass ich es in Vis ändern kann. Das b scheint mir nur unlogisch. Ich denke das ist im Script einmal falsch eingesetzt worden, da es ja mal ohne b war.
            Wieso denkst du, es ist überflüssig?
            bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bluebean
              bluebean @psrelax last edited by bluebean
              Schau mal im Skript ab Zeile 146, das werden diverse Boolsche Variablen deklariert - das 'b' ist demzufolge kein einmaliger Verschreiber (auch wenn das b nicht durchgängig für alle entsprechenden Variablen benutzt ist).
              • bluebean
                Ich verstehe zwei Dinge nicht:
                • Warum werden in den Objekten bei Dir lokale Zeiten angegeben und bei mir UTC?
                • Und warum wird bei mir - trotz UTC Zeiten in den Objekten - von Deinem Skript trotzdem auf die lokalen Zeiten geregelt, wie man im Screenshot von heute sieht?
                Hilft eventuell das noch weiter? https://forum.iobroker.net/topic/26029/astro-zeit-stimmt-nicht
                • bluebean
                  bluebean last edited by bluebean
                  Ok, Astro-Dilemma ist aufgelöst.
                  Nachdem ich zig Foren durchforstet hatte, hab ich den Hinweis gefunden, mal nach den Timezone-Einstellungen des Hosts zu schauen. Im buanet-Dockercontainer ist die TZ standardmäßig bereits auf Berlin gesetzt - aus welchen Gründen auch immer war das im aktuellen Container aber nicht angekommen. Ich habe den jetzt zwangsaktualisiert, et voilà - die Astro-Objekte sind jetzt wieder so, wie sie sein müssen, und die angezeigten Regelzeiten passen wieder.
                  A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ArnoD @psrelax last edited by
                    @psrelax
                    Das b im Script ist an der Stelle falsch.
                    Habe gerade gelernt, dass die Funktion "Alle Vorkommen ändern" sehr gefährlich ist. 🙂
                    Eigentlich hatte ich eine lokale Variable umbenannt, um eine einfachere Unterscheidung von Boolsche Variablen umzusetzen, die den gleichen Namen hatte.
                    Wird in der nächsten Version korrigiert. Danke für den Hinweis und die Fehlersuche.
                      ArnoD @bluebean last edited by
                      @bluebean
                      OK, das erklärt auch, warum new Date() keinen Unterschied macht, wenn deine Systemzeit auf UTC eingestellt war.
                        Thomas Braun Most Active @bluebean last edited by
                        @bluebean
                        Jaja, die Zeit, die liebe Zeit...
                        Weil das so wichtig ist gibt es dafür z. B. in
                        iob diag
                        eine eigene Sektion. Und auch im
                        iob fix
                        wird eine Änderung vorgeschlagen, wenn es da Hinweise auf eine falsche Konfiguration gibt.
                        • bluebean
                          bluebean @Thomas Braun last edited by bluebean
                          Den Tipp mit dem iob diag hatte ich auch gefunden (Dein Name tauchte in den Threads, die ich da gefunden hatte, oft auf 😊 ). Hatte ich probiert auszuführen, doch da kam der Hinweis, dass iob diag veraltet sei und aktualisiert werden müsse. War mir aber nicht sicher, ob das bei Verwendung eines Docker-Containers überhaupt geht oder Ärger macht, daher habe ich drauf verzichtet, ebenfalls auch auf iob fix.
                            @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Sollte beides auch auf einem Docker laufen. Halt erst den Fix und dann diag.
                            • bluebean
                              @thomas-braun said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Hab das iob fix jetzt mal gestartet, aber da gings mit bash: line 83: timedatectl: command not found schon los... Egal, ist hier im CC-Thread aber auch nicht der richtige Platz.
                                Thomas Braun Most Active @bluebean last edited by Thomas Braun
                                Stimmt.
                                Da ist ein Abfolge-Fehler im Fixer, der Code sollte auf Dockern nicht ausgeführt werden. Hab ich zur Korrektur vorgemerkt.
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.9
                                  Änderungen:
                                  • Fehler Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz korrigiert. Danke an psrelax für die Fehlersuche.
                                    Version: 1.5.10
                                    Änderungen:
                                    • Fehler behoben, dass bei einer ungünstigen Konstellation beim Neustart vom Script die PV-Leistungswerte vom aktuellen Monat gelöscht wurden.
                                      Modulo-N last edited by
                                      @ArnoD: Welchen Lademodus verwendest du eigentlich zum Tibber-Laden? Ich hatte an meiner Wallbox bisher die Modi 2 und 3 verwendet, aber wenn ich mit Modus 3 lade saugt die Wallbox auch in Spitzenpreisphasen die Leitung leer... Gerade eben erlebt: heimgekommen, Wallbox stand auf Modus 3, Spitzenpreislage, Tesla lädt mit 11kW...
                                      Danke für deine Arbeit am Projekt!
                                      Michael
                                        ArnoD @Modulo-N last edited by
                                        @modulo-n
                                        Die Funktion über Freigabe Tibber nur zu günstigen Zeiten zu laden ist im Wallboxskript noch nicht enthalten.
                                        Ich muss erstmal beim Tibber Skript alle Fehler korrigieren, bevor ich mit den Anpassungen im Wallbox Skript weitermache.
                                          Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
                                          @arnod : alles klar...Danke für die schnelle Antwort, Arno!
                                          Ich werde mir behelfsmäßig damit helfen, den Lademodus bei entsprechender Schalterstellung dynamisch handzuhaben, damit ich nicht jedesmal den Schalter an der Wallbox umlegen muss. Dazu werde ich aus den beiden Konstanten einfach Variablen machen, die ich aus neuen Feldern der Useranpassungen lese. Wenn dann eine Spitzenpreislage erkannt wird, ändere einfach dort den Lademodus von 3 auf 2... und wenn die Phase wieder vorbei ist, geht es zurück auf 3. Dank deiner implementierten Logik werden die Werte dann ja automatisch neu gelesen und entsprechend beachtet... Sollte für eine Weile funktionieren...
                                            @ArnoD
                                            Ich möchte dir keinen Stress mit diesem Thema machen, da du sicherlich wichtigere Themen auf der Agenda hast, somit bitte nur zur Info verstehen. Musst du nicht sofort prüfen.
                                            Ich konnte heute Nacht einmal prüfen, ob das mit der Notstromladung funktioniert.
                                            Die Ladung selbst startet. Allerdings werden 2% mehr geladen als Notstrom eingestellt ist und gleich danach wird anscheinend die Entladesperre aufgehoben, so dass der Speicher komplett entleert wird.
                                            Ich denke das passt nicht, außer meine Einstellung unter Unload ist falsch und von mir falsch verstanden.
                                            3433
                                            1563814
