    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • N
      NoVinoPhobie @Giermann last edited by
      @giermann sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Und letzte Idee (wobei die Reihenfolge der 3 beliebig ist):
      In Zeile 3324 wird in setSeatCupraStatus() immer "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/vehicles/" genutzt, während bei getSeatCupraStatus() je nach Anforderung auch mal "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v1/vehicles/" oder "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/vehicles/" genutzt wird.
      Man könnte also auch mal versuchen, beim "set" das "v1" oder "v2" in den Pfad einzuschieben...
      Die Änderung auf v1 funktioniert bei mir. Damit wird der Datenpunkt gesetzt und es kommt keine Fehlermeldung im LOG. Beim Rücksetzen kommt weiterhin die Fehlermeldung 404. Das nutze ich eher selten bis gar nicht, sollte aber der Vollständigkeit halber erwähnt sein.
      Die anderen Änderungen haben keinen Erfolg gebracht.
      Zugangsdaten kann ich dir zum Testen bei bedarf geben.
        TinoS last edited by
        Moin!
        Ich habe einen ID.7 Tourer und die Ordner "Status" bleibt komplett leer.
        Im Debug-Log bekomme ich unter anderem folgende Fehler:
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:50.025	info	ID login successfull
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.842	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.356	debug	{"date":"Fri, 04 Oct 2024 16:58:49 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"fIm_ejdxFiAEM9w=","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=****","content-language":"en-US"}
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.355	debug	""
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.148	debug	emailPasswordForm2
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.959	debug	parseEmailForm
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.368	info	Login in with id
        vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.358	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        Muss ich auch eine Version erhöhen?
          masterkey @TinoS last edited by
          ich baue mir gerade eine neue Überschussladung für meinen ID.4
          weiß jemand welche Werte der Datenpunkt vw-connect.0.WVGZZXXXXXXXXXXXXX.remote.charging haben kann? Ich will an einem Punkt im skript überprüfen ob der Wagen überhaupt gerade läd und dann erst das laden stoppen. Ansonsten versucht das skript ständig das laden zu stoppen obwohl der wagen gerade gar nicht angesteckt ist und ich bekomme fehlermeldungen in der VW App.
          Andere Frage:
          Ich möchte, dass das Überschussladen nicht möglich ist, wenn der Wagen nicht zuhause ist. Damit soll verhindert werden, dass die Überschussladung eingreift wenn der Wagen irgendwo anders als Zuhause geladen wird. Wie kann ich das realisieren?
          Masterkey
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @masterkey last edited by
            @masterkey sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Andere Frage:
            Masterkey
            geben die Objektdaten des Datenpunktes ggf. was her? In dem JSON könnte es einen Abschnitt states geben
              martinloschwitz last edited by
              Hallo zusammen, ich bin noch recht neu bei iobroker und in der Community und entschuldige mich vorab, sollte die Frage doof sein. Verstehe ich es richtig, dass ich aus ioBroker heraus auch Werte an Audi senden kann? Hintergrund: Ich möchte gern einen Automatismus bauen, der dafür sorgt, dass meine beiden Audis um Mitternacht automatisch verschlossen werden, falls sie dann nicht schon verschlossen sind. Es liest sich für mich so, als sei iobroker mit dem Plugin dafür das geeignete Produkt. Oder bräuchte ich noch eine zusätzliche Komponente zur Steuerung? Ich würde das ggf. auch für einen Artikel im Linux-Magazin aufgreifen wollen bzw. beschreiben. Falls jemand sachdienliche Hinweise oder einfach Links zu entsprechender Dokumentation hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
                HomeUser @pingo last edited by
                @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                @pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
                setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
                Hallo @pingo,
                machen nun unser ID.3 und Wallbox das sind, probiere ich auch die Einbindung anzugehen.
                Bei mir werden aber die Charging-Werte immer nach ein paar Sekunden zurückgesetzt.
                Hat jemand eine Idee?
                Liegt es eventuell an der sehr merkwürdigen Handhabung der Fahrzeug-Nutzer? Alles letztes ist meine Frau gefahren; ihr Profil ist Gastnutzer, weil es bei mir die Funktion zum Umschalten in Mitnutzer im Portal nicht gibt.
                  Matis @HomeUser last edited by
                  @homeuser ja, bei mir springen die Werte auch wieder auf die Einstellung vor der Änderung zurück. Das ist sehr schaden, denn ich hätte den Standort sehr gerne wegen der Entriegelung genutzt. Wenn ich den Datenpunkt des targetSOC aber nicht steuern kann ist das eher schlecht und ich muss den Ort wieder löschen.
                    kaiserm last edited by kaiserm
                    Hallo zusammen, ich habe den Adapter für unseren Audi Q5 reaktivert.
                    Es kommen auch Daten an.
                    Aber nur 1x nachdem man den Wagen bewegt hat.
                    Wir haben nun schon 2 x vergessen das gekippte Panoramadach zu schliessen.
                    Also wollte ich mir eine Abfrage machen.
                    Trigger z.B. durch das öffnen der Wohnungstüre.
                    Dann refresh des Adapters.
                    Wenn Dach noch offen - Alarm in irgendeiner Weise.
                    Das Problem.
                    Der manuelle Refresh (Refresh all states) funktioniert nicht.
                    Es aktualisiert sich einfach nicht.
                    Any ideas?
                    LG Martin
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @kaiserm last edited by joergeli
                      @kaiserm
                      Ich habe den Adapter aus Ressourcengründen permanent gestoppt und aktiviere ihn nur bei Bedarf via VIS/Javascript
                      Dann aktualisiert er und wird automatisch nach 20 Sekunden wieder gestoppt.
                      Anbei mein Script:
                      VW-Connect Adapter via VIS starten und wieder beenden
                      //system.adapter.vw-connect.0.alive
                      createState( 'javascript.0.Audi.vwconnect', {
                          name: 'Restart VW-Connect',
                          desc: 'Restart VW-Connect',
                          type: 'boolean',
                          def: false
                      on({id: 'javascript.0.Audi.vwconnect', val: true}, function (obj) {
                          //console.log("vw-connect starten");
                          setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", true);
                          setTimeout(function() {
                              setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                              //console.log("Restart-Datenpunkt zurücksetzen");
                              setState("javascript.0.Audi.vwconnect", false);
                              console.log("vw-connect nach 20 Sekunden gestoppt");
                          }, 20000);
                      Der Tigger könnte natürlich auch anstelle manuell durch VIS durch ein anderes Ereignis ausgelöst werden.
                      P.S.
                      Wie sieht es in der myAudi-App aus? Wird dort der Zustand korrekt angezeigt?
                        kaiserm @joergeli last edited by
                        @joergeli
                        Vielen Dank, Das teste ich mal.
                        Ja, über die MyAudi App funktioniert es eigentlich sehr gut.
                        Muss ich das Script einfach nur via Trigger starten?
                        LG Martin
                        • joergeli
                          @kaiserm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Ja, andererseits kannst du vorher auch nur versuchen, den Adapter manuell zu stoppen und anschl. wieder manuell zu starten - das Script macht nichts anderes.
                          Was du noch testen kannst:
                          In den Einstellungen des Adapters die Option "Rohe JSON speichern" zu aktivieren.
                          Dann wird im Objektbaum ein Objekt names "statusrawJson" angelegt.
                          Den Inhalt! dieses Objektes kannst du kopieren und z.B. - wegen der besseren Lesbarkeit - hier https://jsonformatter.org in der linken Spalte einfügen. Dann auf "Format/Beauty" klicken, anschließend wird das JSON gut lesbar in der rechten Spalte dargestellt.
                          Da kannst Du dann sehen, welche Daten vom Adapter überhaupt geholt wurden, sowie deren Status.
                          Dieses JSON ist die Grundlage des Adapters, aus denen er dann die Einzelobjekte erstellt.
                          Musst dann mal schauen, ob sich in der JSON der Zustand des Panoramadaches ändert (open/closed?)
                          Wozu der Aufwand?:
                          Nun, ich hatte ein Problem mit den Stati meiner Autotüren.
                          In der JSON konnte ich erkennen, daß deren Zustand (open/closed/locked) korrekt abgeholt wurde, aber in der anschl. Weiterverarbeitung durch den Adapter - sprich in den Einzelobjekten - die Zustände nicht mehr stimmten.
                          Das Problem lag also im Adapter, welcher dann durch @tombox gefixed wurde.
                          Was mir noch einfällt:
                          Meine Daten werden auch nur aktualisiert, wenn ich das Auto bewegt habe und dann die Türen abgeschlossen habe.
                          Es reicht - zumindest bei mir - nicht aus, bei abgeschlossenem Wagen z.B. ein Seitenfenster zu schließen.
                          Das wird erst nach erneutem Verriegeln der Türen erkannt.
                          Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
                            ts020339 last edited by
                            kann mir jemand sagen wie die Website/Url ist, die der Adapter nutzt um die Daten abzurufen? Ich müsste die in meiner Firewall noch freischalten, finde die Info aber in der Dokumentation bisher nicht.
                            Vielen Dank!
                            Tim
                              @joergeli Vielen lieben Dank.
                              Es funktioniert nun einwandfrei mit dem getriggerten Start/Stop des Adapters.
                              • joergeli
                                @kaiserm
                                ... das freut mich!
                                  Giermann @ts020339 last edited by
                                  @ts020339 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Vielen Dank!
                                  Tim
                                  Sollte das nicht einfacher sein, die Blockierungen in der Firewall zu prüfen?
                                  Es sind einige (viele) - suche im Script mal nach "https://", die kannst du dann alle freigeben.
                                  Um nur einige zu nennen:
                                  *.elli.eco
                                  *.skoda-auto.cz
                                  *.skoda-connect.com
                                  *.volkswagen.de
                                  *.vwapps.io
                                  *.vwg-connect.com
                                  *.vwgroup.com
                                  *.vwgroup.io
                                    ts020339 @Giermann last edited by
                                    @giermann said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    mein IOT Netz hat nur über eine Whitelist Zugang zum Internet, also nein.
                                    *.elli.eco
                                    *.skoda-auto.cz
                                    *.skoda-connect.com
                                    *.volkswagen.de
                                    *.vwapps.io
                                    *.vwg-connect.com
                                    *.vwgroup.com
                                    *.vwgroup.io
                                    Danke Dir! Mit haben jetzt die vw-Urls gereicht plus zusätzlich noch *.cariad.digital (im Skript main.js gefunden wie Du vorgeschlagen hast) um die Daten für meinen VW ID4 abzurufen.
                                    Gruß,
                                    Tim
                                      Chilihead last edited by
                                      Hat sonst noch jemand das Problem das der Adapter ab und zu den letzten grünen Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" verliert? Die beiden vorher "Verbunden mit Host und Lebenszeichen" sind grün.
                                      Nach Neustart läuft alles wieder...
                                      Könnte man doch bestimmt eine Routine einpflegen, wenn nicht verbunden dann restart?
                                      • Dillio
                                        Dillio last edited by
                                        @An die Entwickler des Adapters: könnte sich bitte jemand diesem Issue widmen?
                                        Bei mir funktioniert ein Login über VW Connect Go weiterhin nicht. Ich wäre euch sehr dankbar! 😊
                                        A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Andy12_04 @Dillio last edited by
                                          @dillio
                                          bekomme auch keine Daten mehr von Skoda
                                          VW-scheint noch zu laufen
                                          jemand eine Lösung ?
                                            abn0rm last edited by
                                            Hey zusammen,
                                            Adapter liest alle soweit vorhandenen Daten aus, leider bekomme ich aber keiner REMOTE Funktionalitäten zum Laufen.
                                            Fahre einen Audi SQ5 aus 2019 - mit Standheizung. Diese möchte aber irgendwie nicht gestartet werden. Hatte gelesen, dass der S-Pin eingetragen werden muss. Das ist der vierstellige, den man damals in der App eingestellt hatte, oder?
                                            Starte ich die Standheizung in der App, werde die untere Datenpunkte korrekt aktualisiert und zeigen die laufende Standheizung. Mit den oberen drei DP (climatisation0, 2, 3) bekomme ich diese aber nicht zum laufen...
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1613920
