    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • Kelle
      Kelle last edited by Kelle
      Ich habe den Adapter installiert und über die Webschnittstelle kann ich die Geräte bedienen and der Tahoma Switch. Wenn ich die lokale API nutzen will bekomme ich immer den Fehler
      error during request: Error: connect ECONNREFUSED 80.92.YY.XXX:8443, request path: setup with payload:{}
      Die IP Adresse ist allerdings nicht die der Box im Netzwerk? Die Box war gebraucht und noch mit einem anderen Account verbunden, musste sie vom Support wieder freigeben lassen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen?
      Ich kann die Box aber so local über die API erreichen per CURL
      https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup
      und dort wird auch die richtige Locale IP Adresse ausgegeben unter "core:LocalIPv4AddressState"
      Ideen?
        Willi-Wunder @Kelle last edited by
        @kelle
        Mach mal deine Pin von der Box im Post weg......
        Entwicklermodus ist aktiviert?
        Kelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kelle
          Kelle @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder Ja is aktiviert
          H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Honnkoponko @Kelle last edited by Honnkoponko
            @kelle
            @Willi-Wunder
            wie kann ich entwicklungmodus auf somfy box aktivieren?
            bei mir app funtioniert aber nicht lokal und ich wollte lokal nutzen
            • Kelle
              Kelle @Honnkoponko last edited by Kelle
              @honnkoponko Über die Website anmelden, dann kann man es dort aktiviere.
              Ich habe meine Box nochmal neu eingerichtet, aber das Problem besteht weiterhin 😞
              edit: gelöst - ich habe die hosts datei angepasst mit der korrekten IP und nun läuft die local API
                @kelle
                Welche Webseite meinst du genau?
                Via Lokal IP kann ich Tahoma Switch nicht erreichen. Welche Adresse soll ich da nutzen?
                  Gre4t0ne last edited by
                  • Heute mit dem Connectivity Kit 5 Raffstore (rts) eingelernt (weitere 3 io Motoren funktionieren aktuell noch nicht zum Einlernen)
                  • Adapter installiert bei Somfy eingeloggt und den PIN eingetragen - Verbindung hergestellt (siehe Fotos)
                  ABER es tauchen KEINE states auf?
                  Habe auch einmal in den Adapter Settings "mDNS" aktiviert (war vorher aus)
                  An was liegt es bzw. funktioniert es nicht mit dem Connectivity Kit?
                  Weiters bekomme ich folgendes Warning im log:
                  tahoma.0
                  2024-09-20 22:51:38.703	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                    Habe das Connectivity Kit nun zurückgeschickt.
                    • RTS Motoren funktionierten
                    • io Motoren meiner Pergola können NICHT hinzugefügt werden weil der Monteur der diese aufgestellt hat bei der Programmierung einen Sicherheitsschlüssel erstellt hat / der NUR vom Monteur wieder gelöscht werden kann bzw. der das Connectivity Kit hinzufügen könnte.
                      Einzige Lösung wäre ein Werksreset der Motoren....
                    • Bei der 200€ Tahoma Box würde auch der Support es aus der Ferne löschen können.
                    UND was an dieser Stelle wichtig ist:
                    • das Connectivity Kit kann nicht mit dem ioBroker Adapter verbunden werden (die teure Box schon)
                      Heute die teurere Tahoma Box eingerichtet und es funktionierte alles - auch in Verbindung mit ioBroker
                      Aktuell ist sie mit 160€ sogar etwas reduziert bei Amazon
                        Macblock @Honnkoponko last edited by Negalein
                        gibt es aktuell eine Änderung bei der Aktivierung des Entwicklermodus? Ich habe heute die Meldung erhalten, dass meine Authentifizierung abgelaufen sei. Ich wollte mich daraufhin neu anmelden. Aber ich bekomme die Meldung, dass der Entwicklermodus nicht aktiviert ist.
                        Auf der Website finde ich den Button für den Entwicklermodus nicht mehr.
                        Hat jemand eine Idee, wie ich den jetzt aktiviere?
                        VG Markus
                        Mod-Edit: Bild mit PIN entfernt
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Willi-Wunder @Macblock last edited by
                          @macblock
                          Mach mal bitte ganz schnell deine PIN hier weg......
                            Willi-Wunder @Macblock last edited by Willi-Wunder
                            @macblock
                            Meine alte Premium Box ist zwar nicht mehr Online, aber sollte dennoch gehen.
                            Hast du mal einen anderen Browser probiert? Vielleicht wird es dort angezeigt.....nur so eine Idee.
                            Du hast deine Box am 03.02.2023 aktiviert? Da gab es bereits die aktuelle Switch. Wer hat dir die alte Premium Box aufs Auge gedrückt? 🕶
                              Honnkoponko @Willi-Wunder last edited by
                              @willi-wunder
                              Könntest du mi bitte sagen wie kann ich via Website anmelden? Welche Adresse nutze ich?
                              Mit Lokal IP geht leider nicht.
                              Ist es noch möglich Tahoma in Local Modus zu verwenden?
                                Willi-Wunder @Honnkoponko last edited by Willi-Wunder
                                @honnkoponko
                                Auf der Startseite von Somfy mit deinem Konto anmelden, dann "Meine Produkte" auswählen. Link posten ist glaub ich nicht erwünscht. (häng einfach mal ".de" ran 🙂 )
                                Geht nur über die Website, Lokal kommst du nicht in die Box rein, da diese über einen eigenen Server läuft. Im Iobroker kannst du diese Lokal steuern, aber nix konfigurieren über die IP Adresse.
                                  Bekommen aktuell folgende Warning in den ioBroker log
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:45:09.922	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  admin.0
                                  2024-11-05 14:45:04.033	warn	tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:44:39.816	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:44:09.731	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:43:39.708	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:43:09.602	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:42:39.500	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:42:17.845	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: exec/apply with payload:{"label":"command close from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://2080-0101-7321/6123104","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
                                  text2command.0
                                  2024-11-05 14:42:17.286	info	processText: "Markise 1 ⬇️"
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:42:09.390	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:41:39.286	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2024-11-05 14:41:09.179	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  Steuerung via ioBroker funktioniert nicht mit Tahoma App/Alexa schon
                                    Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by
                                    @gre4t0ne Ok nach dem Aus/An Stecken der Tahomas Box, mehrfachen Neustart des Adapters und in der Fritzbox das Gateway "immer mit der selben IP" konfiguriert - jetzt klappt es wieder
                                      Honnkoponko @Gre4t0ne last edited by
                                      @gre4t0ne
                                      Bei mir hat auch passiert 3 mal in letzte Woche.
                                      Muss neustarten Adapter,Box usw (nicht sicher was hilft...)
                                      Has du gefunden wie man Problem beheben kann?
                                        Honnkoponko @Honnkoponko last edited by Honnkoponko
                                        Hat jemand Lösung für so was gefunden?
                                        Kommt ein mal pro 3-5 Tage... Muss tahoma neustarten warten usw...
                                        Gibt es eine Lösung dazu???
                                        Nach schnell neustart funktioniert immer nicht. Ich muss immer tahoma für za. 5 Minuten ausschalten und get wieder....
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:37.698	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:34.611	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:34.610	debug	Update gateway status for id undefined
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:24.898	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:21.824	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:21.823	debug	Starting state polling
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:04.610	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:01.523	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:29:01.523	debug	Update gateway status for id undefined
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:54.882	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:51.819	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:51.819	debug	Starting state polling
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:31.522	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:28.436	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:28.435	debug	Update gateway status for id undefined
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:24.898	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:21.814	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:28:21.813	debug	Starting state polling
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:58.434	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:55.350	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:55.350	debug	Update gateway status for id undefined
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:54.882	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:51.810	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        6590	2024-11-24 17:27:51.810	debug	Starting state polling
                                          Kanumouse @Honnkoponko last edited by
                                          @honnkoponko
                                          Ich habe seit ein paar Tagen die gleiche Fehlermeldung.
                                          Gibt es dafür schon eine Lösung`?
                                          Schein mit einem Update der tahoma-Firmware zusammen zuhängen.
                                            Gukerl @jumbo125 last edited by
                                            @jumbo125 Wie hast Du am Tahoma Switch den Entwicklermodus aktiviert. Ich habe die Switch und lt. Support gibts dafür keine WebGUI?
                                            Danke, Andi
                                            605
                                            157217
