    4. Empfehlung für Zigbee Steckdosen?
      crunchip Forum Testing Most Active @B0ck last edited by
      @b0ck https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=power monitoring
      klare Empfehlung gibt es nicht, ausser das bekannt ist, das Osram bei einigen Probleme bereitet
        A Former User @B0ck last edited by
        @b0ck
        Xiaomi und Blitzwolf funktionieren bei mir gut..
        Finger weg von Osram/Ledvance
          innr , nuos,
            bommel_030 @B0ck last edited by
            @b0ck
            Ich habe hier Nous, Lidl und IKEA (allerdings noch die Version ohne Messfunktion) verbaut. Laufen alle problemlos.
            OSRAM wegen habe ich wegen der bekannten Probleme aussortiert.
            Nous und IKEA lassen sich updaten, sofern ein Update existiert. Bei LIDL ist das nicht möglich.
            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              sind die neuen Ikea Steckdosen auch zigbee ?
              arteck B Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                @chucky666 sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                welche genau.. das ist so als ob du schreiben würdest sind Tuya zigbee
                  bommel_030 @chucky666 last edited by
                  @chucky666
                  Wenn du Trektakt und INSPELNING meinst sind die meines Wissens auch ZigBee. Letztere, mit Energiemessung, aber aktuell wohl noch nicht bei Zigbee2MQTT gelistet.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @chucky666 last edited by
                    @bommel_030
                    Auch die "neuen" smarten Ikea Steckdosen (TRETAKT, INSPELNING) sind Zigbee.
                    Sie sind aber im Zigbee-Herdsman-Converters noch nicht drin - da gibt es bei der Unterstützung wohl noch offene Punkte. Das kann also noch 2 bis 4 Wochen dauern bevor diese bei zigbee2mqtt.io / iobroker.zigbee nutzbar sind.
                    @b0ck sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                    Könnt ihr mir hier evtl. etwas empfehlen?
                    Ich schliesse mich hier den Vorrednern an: Finger weg von Osram / Ledvance. Lidl funktioniert ok, aber kein Firmware Update. Nous / Innr gehen gut und sind schön klein. Immax Neo laufen schön, erzeugen aber manchmal Probleme mit Xiaomi batterie-Sensoren.
                    Von den reinen TuYa kopieren halte ich Abstand - da weiss man oft nicht was man bekommt. Das betrifft insbesondere Blitzwolf, TS011F, aber auch Moes und das meiste was in china als "Tuya zigbee" verkauft wird. Da gilt leider: Was gleich aussieht ist ggf. nicht gleich. Was unterschiedlich aussieht meldet sich ggf. gleich am Zigbee Netz, und nur weil sich Geräte gleich melden heisst das leider nicht das sie auch gleich funktionieren.
                    Für mich ein entscheidendes Argument für die Nous als Steckdose der Wahl ist die Grösse - in einem Mehrfachstecker kann ich mehrere davon einstecken. Das Gild bei vielen anderen nicht.
                      B0ck last edited by
                      Vielen Dank für die Tipps. Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen.
                      Besten Gruß
                        darkblu last edited by
                        Zufälligerweise war seit gestern mein ganzes Zigbee Netz down.
                        Nach langem hin und her habe ich dann eine von den LEDVANCE Steckdosen als den Verursacher herausgefunden.
                        Ich werde die nun durch die Nous A1Z ersetzen, dazu kurze Frage: müssen die kalibriert werden und wenn ja, wie macht man das ?
                        Ich habe einen Conbee 2 und benutze nur den Zigbee Adapter.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @darkblu last edited by Asgothian
                          @darkblu sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                          ich nutz die ohne Kalibration - reicht für mich. Diese Seite beschreibt welche Daten sich kalibrieren lassen. Um die device specific configuration zu nutzen muss in den send_payload Datenpunkt ein entsprechendes JSON geschrieben werden, z.Bsp. {"power_calibration":1.1}
                          Wichtig dabei: darauf achten ob im Log eine Reaktion auftaucht
                          A.
                            darkblu @Asgothian last edited by
                            @asgothian said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                            Kurze Nachfrage, die Ikea TRETAKT und INSPELNING sind (nun) bei zigbee2mqtt gelistet.
                            Sind diese jetzt mit dem Zigbee Adapter nutzbar ?
                            Von dem frisch gekauften Nous A1Z 4er Pack sind nach wenigen Tagen (2) drei Stück schon nicht mehr erreichbar und auch nicht
                            mehr koppelbar. Die taugen scheinbar auch nix mehr.
                              arteck Developer Most Active @darkblu last edited by
                              sollten ja.. wenn gelistet.. wenn nicht dann wieder melden ..
                              S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                stenmic @arteck last edited by
                                ich find die Innr SP 240 ganz gut
                                  darkblu @stenmic last edited by
                                  @stenmic
                                  von den Inner hab ich auch welche. Sehr unauffällig, die machen schon seit 3 Jahren was sie sollen. Klare Empfehlung.
                                  Meine sind die SP 220, keine Ahnung wo der Unterschied zu den SP 240 sind (Stückzahl pro Verpackung) ?
                                  Ich werde es demnächst mal mit den Ikea Teilen probieren.
                                  Stück für unter 10 Euro, das triggert 😉
                                    stenmic @darkblu last edited by
                                    @stenmic
                                    Die SP120 und SP240 zeigen die kWh an, die SP220 leider nicht. Laufen alle unauffällig seit langer Zeit.
                                      Delphinis @arteck last edited by Delphinis
                                      @arteck said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                                      habe gerade zwei INSPELNING gekauft. Leider kann man die offenbar nicht sauber in den Zigbee-Adapter einbinden:
                                      modelZigbee:INSPELNING Smart plug
                                      type:Router
                                      nwk:47527
                                      manuf id:4476
                                      manufacturer:IKEA of Sweden
                                      power:Mains (single phase)
                                      app version:2
                                      hard version:1
                                      zcl version:8
                                      stack version:114
                                      date code:20240215
                                      build:2.4.34
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      seMetering (1794)
                                      haElectricalMeasurement (2820)
                                      touchlink (4096)
                                      64636
                                      64645
                                      output clusters:genOta (25)
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      input clusters:greenPower (33)
                                      output clusters:greenPower (33)
                                      In meiner ikea.js finde ich auch nur TRADFRI modelle, nicht aber INSPELNING.
                                      Zigbee-Adapter-Version: 1.10.3
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher last edited by Samson71
                                        Ich weiss nicht ob es noch akutell ist aver ich knn diese empfehlen
                                        https://www.amazon.de/Stromverbrauchsüberwachung-programmierbarer-Stecker-gesteuert-Kompatibel/dp/B09SG3VYW6?
                                        Homoran haselchen D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher
                                          Bitte den Link so kürzen, dass nur der Artikel ohne tracking cookies/affiliate links verlinkt ist!
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                                            Habe ich mal schnell gemacht. Ist am PC relativ einfach.
                                            28
                                            3732
