    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @D4vE last edited by
      @d4ve nein
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
        @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder
        nee
        • D4vE
          D4vE @MCU last edited by
          @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          @d4ve nein
          ja gut dann läuft alles was soll ich sagen 🙂
            @d4ve Wird man sehen , wenn neue Warnungen kommen. Also abwarten.
            • D4vE
              @mcu genau so machen wir das
                MCU @D4vE last edited by MCU
                @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
                Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
                v1.0.15 Test EinzelTimeouts
                D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D4vE
                  mach es sofort rein und teste danke
                  • D4vE
                    D4vE @MCU last edited by D4vE
                    @mcu
                    läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
                      @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
                      • D4vE
                        sobald was auffällig ist melde ich mich.
                          Kanumouse @D4vE last edited by
                          Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
                            Kanumouse @Kanumouse last edited by
                            Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
                            • D4vE
                              also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
                              dann später noch eine:
                              aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
                              also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
                                @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                                • D4vE
                                  @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                                    Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                                    Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                                      MCU @Kanumouse last edited by MCU
                                      @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                                        Kanumouse @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Bundesland Brandenburg.
                                          @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                                          Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                                          Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                                          Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                                          a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                                          b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                                          -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                                          Was ist sinnvoll?
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @mcu
                                            Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                                            Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                                            Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48734
