    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Accuface last edited by
      @accuface
      Okay, dann eben ganz anders.
      In Google Chrome
      https://td-er.nl/ESPEasy/
      und dann die .bin auswählen
        Accuface @haselchen last edited by
        @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        @accuface
        In Google Chrome
        kümmere ich mich drum.
        Ich hab jetzt zum Testen Tasmota geflasht. hat funktioniert und wird auch im Sonoff adapter erkannt.
        Nur Zähler auslesen funktioniert nicht. da schein ich irgendwo noch einen oder mehrer Fehler zu haben.
        Dank dir auf jeden Fall schon mal ganz Herzlich
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Accuface last edited by
          @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
          Hast Du ein Binary mit SML-Unterstützung genommen?
          Ein "normales" Tasmota reicht nicht.
          Kann ich Dir zukommen lassen oder Du baust Dir das selbst (Tasmo-Compiler).
            Accuface @Codierknecht last edited by Accuface
            @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
            Vermutlich nicht, ich hab das normale Tasmota.bin genommen.
            Hab es so wie hier beschrieben versucht.
            https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#GoogleScript
            • Codierknecht
              @accuface
              tasmota32_sml.zip
                @accuface
                tasmota32_sml.zip
                Danke schön.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Diese Version ist mit den folgenden Parametern gebaut.
                  Zugangsdaten habe ich leer gelassen.
                  Ob das damit funktioniert, müsstest Du ausprobieren.
                  tasmota_wemos_sml.zip
                    Ich Dank Dir. Ich versuchs gleich mal.
                    Also, das hat jetzt schon mal funktioniert. Ich werd jetzt versuchen den dazu zu bringen mit dem Zähler zu kommunizieren.
                    heigott....was ne Aufgabe 😂
                      Accuface @Accuface last edited by
                      so.... geschafft, zumindest fürn Anfang.
                      Danke @Codierknecht und @haselchen für eure Unterstützung und Geduld.
                      Übrigens: Lesekopf ist eigenbau bestehend aus dem D1 Mini, einer Photodiode (ausgelötet von dieser Platte https://www.ebay.de/itm/255283244112). Angeschlossen an den D2 (GPIO4).
                      Den Tasmota dann als Generic0 mit SerielTX an GPIO1 (nichts angeschlossen) und SerielRX an GPIO4 Photodiote, konfiguriert.
                      Es ist jetzt noch nicht viel, aber diese Werte spukt der Zähler (ISKRA681-D4A52-K0p) schon mal aus.
                      Per Taschenlampenpin ist er freigeschalten.
                      Nun kann ich mich drum kümmern was ich alles ausgelesen bekomme.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                        mehr wird's auch nicht unbedingt
                          Accuface @Homoran last edited by
                          @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                          Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
                          Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by
                            Das hängt davon ab, was die Kiste heraus gibt und was der Netzbetreiber verlangt.
                            Hier bei mir z. B. ein Apator Norax 3D:
                              nein!
                              Das Pflichtenheft für die Schnittstelle enthält die Daten, die du hast.
                              Alles andere ist Kür
                                Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                @thomas-braun said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                Das wärs, wenn er das so könnte.
                                nein!
                                Das heisst also dass der Zähler generell nicht mehr hergibt? oder der Messstellenbetreiber nicht möchte dass er mehr ausgeben kann.
                                  @accuface ja!
                                  So kann es sein.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @accuface ja!
                                    So kann es sein.
                                    Gut, dann soll das so sein. Danke
                                      @accuface ja!
                                      So kann es sein.
                                      Andere Idee: Ich hab ja Zwei von diesen Zählern.
                                      Einer mißt die aktuelle Gesamtleistung (was gerade vom Dach kommt 2.8.0) der PV und die Gesamteinspeissung, und der andere die aktuelle Einspeissung (2.8.0) und den aktuellen Bezug (1.8.0) aus dem Netz.
                                      Wenn ich nun den Gesamteinspeisezähler auch auslese könnte ich doch im IObroker den Rest errechnen lassen oder nicht?
                                      Auf der anderen Seite greif ich die Leistung der PV von beiden Anlagen (die Größere auf dem Hausdach, die kleinere auf dem Garagendach) über die Fronius Solar.web Ansicht aus dem Wechselrichter schon ab. komischerweise liefert der schneller die Daten, als der Wechselrichter selbst. Auf die kann ich über ioBroker ja auch zugreifen.
                                        welchen Rest?
                                        sicher nicht.
                                          welchen Rest?
                                          Was mir z.b. wichtig wäre ist die Gesamtproduktion der Anlage(n) für den gesamten Tag. Die lässt sich zwar über die Fronius weboberfläche anzeigen, aber nicht über den Iobroker auslesen. es gibt keinen DP dafür.
                                          Über den Zähler bekomm ich das auch nicht ausgelesen. Ich bin eigentlich kein Freund sowas zu errechnen. mir sind da direkte DP lieber.
                                            @accuface ich kenne den Fronius Adapter nicht, ich habe einen uralten Kostal, da parse ich die Weboberfläche
                                            86
                                            10762
