    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
      mathschut last edited by
      gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung oder geht es immer noch nicht?
        liv-in-sky last edited by
        Hallo - wollte mich hier anschliesen - habe das selbe problem - kann keine smart geräte im cloudadapter hinzufügen
        AUSSER: zB. scriptEnabled.Armin_Schalter.LEDFarbband - alle scripte im js-adapter können eingebunden werden (welche Alexa zum schalten benötigt)
        alexa schaltet somit immer das script aus und an.
        ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt bald eine lösung.
        was funktioniert ist:
        "smartName": {
        "de": "xxxx.xxxx"
        von hand in RAW einzugeben
        da ich leider nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache würde ich lieber eine andere lösung bevorzugen
        • N
          newbie2007 last edited by
          Bei mir ist noch 2.0.5. Installiert und ein Update wird nicht angeboten.
          Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten?
          (Stehe noch am Anfang 😉
          Uwe
          • AlCalzone
            @newbie2007:
            Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten? `
            da:
            @Homoran:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
            Nach Installation der 2.2 von Github ist eventuell ein erneuter Upload der Adapter-Dateien nötig. Dazu in der Adapterliste den Expertenmodus aktivieren und in der Zeile vom Cloud-Adapter auf den Button mit "Pfeil nach unten" klicken.
              knopers1 last edited by
              Danke, jetzt wird erst getestet.
              Falls noch jemand die neue Version testen möchte, hier eine kleine Anleitung zum Installieren…
              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
              iobroker u cloud
              iobroker restart cloud
              • AlCalzone
                @knopers1:
                hier eine kleine Anleitung zum Installieren… `
                Oder alternativ per Admin-GUI in der Adapterliste:
                <list type="decimal">4. Auf Github-Symbol klicken => im Dropdown "cloud" wählen => Installieren
                1. (Expertenmodus aktivieren)
                2. In Cloud-Zeile auf den Download-Button drücken (ziemlich rechts, Pfeil nach unten)
                  bestens… ich bekomme jetzt den Sonoff S20 eingebunden was vorher nicht ging!
                  Klasse Arbeit! Vielen Dank an "Die Macher"
                  • N
                    Update hat so jetzt funktioniert.
                    Sieht jetzt anders aus. Sehe wohl die Geräte.
                    Wenn ich die aber anspreche, dann gibts nur ne Meldung, das das Gerät gerade nicht funktioniert.
                    Die alten schön angelegten gehen aber problemlos.
                    Uwe
                      @newbie2007:
                      Uwe `
                      habe ich auch gehabt. Lösche die Geräte aus dem Cloud Adapter was nicht funktionieren.
                      Bei Amazon Alexa anmelden Link: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmr … auth%2F2.0&
                      und die Smarthome Geräte ebenfalls löschen (verwerfen) die offline sind. Danach beim Claud Adapter neue Geräte erzeugen und sie dann anschließend bei Amazon Alexa suchen lassen. Dann geht alles wie es soll.
                      • N
                        Hi knopers1,
                        Wenn ich den Link öffe, dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann.
                        Wo sehe ich denn, welche Geräte offline sind?
                        Uwe
                        • AlCalzone
                          @newbie2007:
                          dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
                          Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
                          • N
                            OK, dachte es geht mit einem IPad
                            • N
                              Hallo ihr beiden,
                              danke für eure Unterstützung.
                              Jetzt funktioniert es wie es soll.
                              Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
                              Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
                              Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
                              Vielen Dank und schönen Abend
                              Uwe
                                HI,
                                habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
                                • N
                                  Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
                                  Uwe
                                    aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
                                      zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
                                        Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
                                        • dslraser
                                          versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @mathschut:
                                            Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                                            Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                                            1.2k
                                            83
                                            14720
