    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
      Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
      welcher button?
      zeig mal die Ausgabe
      sudo netstat -tulpn
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
        @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
        Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
        Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
        https://forum.iobroker.net/post/588037
        dort ist keine object nur eine objects.jsonl
        wie lade ich die runter, so geht es nicht
        scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
          steht auch im link
          da fehlt ein t
            sudo netstad -tulpn
            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
            sudo: netstad: command not found
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              @karl-heinz1
              t statt d
              sudo netstat -tulpn
                steht auch im link
                da fehlt ein t
                ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
                  welcher button?
                  sudo netstad -tulpn
                  Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
                  • Codierknecht
                    "Beenden"? Meinst Du stoppen?
                    iob stop
                    In welcher Ecke?
                      @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
                      Screenshot bitte
                        Screenshot bitte
                        Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                          @karl-heinz1
                          Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
                          Mit
                          iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
                          Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            Wozu auch anmelden?
                            Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
                            Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
                              Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                              @karl-heinz1
                              OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
                              Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
                              und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
                                @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                                sudo netstat -tulpn
                                Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                                  @crunchip
                                  da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                                    @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
                                    Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
                                    K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip
                                      Ich verstehe den Zusammenhang nicht
                                      Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
                                      Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
                                      Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Codierknecht
                                        Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                                        Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                                        Edit
                                        Und - wie @crunchip schreibt:
                                        Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                                        Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                                          Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                                            Nochmal
                                            • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                                            Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                                            Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8440
