    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi IR Lesekopf
    Hichi IR Lesekopf
      stefande last edited by
      @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
      Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
      Hallo Martin,
      ich habe einen "DD3 2R06 ETA ODZ1" und will versuchen den mit einem Hichi V2 WIFI auszulesen. Der Hichi ist zwar gestern schon eingetrudelt, jedoch kann ich im Moment nur Trockenübungen machen, da ich aktuell im Keller weder WLAN noch Strom habe.
      Abgesehen davon, dass meiner ein Zweirichtungszähler ist, sollten die Zähler ja vom Script her ähnlich sein.
      Über die Obis Variante findet man leider nicht sonderlich viel.
      Es wäre nett wenn du mich ein wenig unterstützen könntest, denn ich fühle mich im Moment ein wenig von den ganzen Varianten erschlagen.
      Über die Console habe ich die Kommunikation auf "SerialConfig 7E1" gesetzt.
      Folgenden Script habe ich mir bisher "erarbeitet":
      >D
      >B
      TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
      ; protocol is D0 OBIS ASCII
      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
      +1,3,o,0,9600,OP,1
      ; Zählerstand zu +A, tariflos,
      ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
      1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
      1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
      1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
      1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
      1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
      1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
      ; tasmota can decode one string per device only!
      ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
      ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
      1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
      Könntest du mir deinen Script mal zum Vergleich zur Verfügung stellen, und warum liest du oben und nicht vorne aus?
      Danke im Voraus.
      Stefan
      • MartinP
        MartinP @stefande last edited by MartinP
        @stefande Das ist unverändert das von der Tasmota-Anleitungsseite ... auf den ersten Blick sieht es identisch zu Deinem aus ...
        Oben kommen die Werte ohne Pin-Eingabe. Vorne reichte die Kraft des Magneten manchmal nicht ... Tür des Zählerschrankes auf ... plopp war der Lesekopf ab ...
        >D
        >B
        TelePeriod 30
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,o,0,9600,OP,1
        1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
        ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
        ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
        ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
        ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
        ; Zählerstand zu -A, tariflos
        ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
          stefande @MartinP last edited by
          Danke für die Info.
          Ich hab mir jetzt bei Ebay einen Adapter für oben bestellt, dann bin ich offen für beide Varianten.
          • MartinP
            @stefande mein Lesekopf ist eine TTL Seriell Variante. Habe einen Node Mcu aus der Bastelkiste dazugenommen.
            Verwirrt hat mich die RxD/TxD Beschriftung auf der Leiterplatte.
            Die sendet auf dem RxD ("R" steht eigentlich für Receive..) Anschluss...
              @martinp
              OK ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass du einen Hichi Kopf hast. aber wahrscheinlich ist es letztendlich ähnlich.
              Wenn man sich noch nie mit dem Thema Smarter Zähler auseinander gesetzt hat, wird man zunächst mal erschlagen von den ganzen unterschiedlichen Protokollen usw.
              Ich denke ich habe jetzt die Grundlagen verstanden.
              Als nächstes muss ich mir wohl Gedanken machen wie ich mein Netzwerk vom 3. OG in den Keller bekomme, und dann wie ich den Hichi mit Strom versorgen kann.
              Also es gibt noch einiges zu tun.
              • MartinP
                @stefande wenn irgendwelche Klingeldrähte frei sind, könnte man ggfs die seriellen Signale auch erstmal darüber leiten.
                Aber auch da ist die Entfernung für TTL zu weit...
                  @martinp
                  Leider keine Chance über freie Drähte was zu reißen.
                  Ich werde mal probieren ob ich es über Powerline schaffe, um dann einen Access Point in meinem Keller Abteil zu installieren.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @stefande last edited by
                    @stefande sagte in Hichi IR Lesekopf:
                    Klingt nach MFH mit abgeteilten Kellerverschlägen (Holz-/Drahtverhau). Vermutlich nur dann, wenn die Steckdose in Deinem Keller auf derselben Phase liegt wie das Gegenstück in Deiner Wohnung und es auch derselbe Zähler ist. Sollte der Keller eigene Zähler haben, dann kann man das eher vergessen.
                    Sollte es alles über denselben Zähler laufen aber unterschiedliche Phasen sein, dann wäre ein Phasenkoppler noch eine Möglichkeit. Man kann auch im Sicherungskasten (sofern Platz) einen Devolo Magic 2 DINrail Adapter setzen (lassen) und hat so das Thema Powerline einmal komplett für die gesamte Wohnung erschlagen und hat so Netzwerk an praktisch jeder Steckdose. Ersetzt freilich kein Ethernet-Kabel, ist aber besser als die meisten 1 zu 1 Power-LAN-Sets.
                      stefande @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Ja es ist ein Mehrfamilienhaus, und die Kellerabteile haben im Zählerschrank jeweils eine eigene Sicherung, die am entsprechenden Zähler hängt.
                      Einen Phasenkoppler werde ich nicht brauchen, da das soweit schon passt.
                      Das Devolo Magic 2 LAN Gerät bringt mich auch nicht weiter, da ich ja im Keller das WLAN brauche, und auch preislich irgendwo aus dem Rahmen fällt.
                      Ich bekomme in ein paar Tagen ein älteres Powerline Kit von Allnet zum testen.
                      Falls das klappt hänge ich da ne alte Fritzbox als Access Point ran.
                      Die Datenrate muss ja für diese Anwendung nur stabil und nicht sonderlich hoch sein.
                      Zum ausprobieren hänge ich den Hichi mal an eine grössere Powerbank, und wenn das auch funzt, dann kommt in den Zählerschrank noch ein Hutschienen USB Netzteil.
                      • MartinP
                        Ich hatte in der Anfangsphase auch eine meiner Powerbänke zum Testen genommen ... die hat sich regelmäßig ausgeschaltet, weil die angeschlossene Hardware nicht genug Energie gezogen hat.
                        Eine andere zeigte das Phänomen aber nicht ...
                        Jetzt sitzt eine Steckdose direkt neben dem Zählerschrank ... Ist aber kein Mietshaus, und da muss man keine Angst haben, dass jemand Strom klaut ...
                          Ich hatte jetzt über das WE den Hichi an meiner Powerbank dran, ohne das es zu einer Abschaltung kam. Das dürfte also nicht zum Problem werden.
                          Wenn die Steckdose außerhalb, aber der IR-Kopf im Schrank ist, muss ja trotzdem das Kabel irgendwie raus.
                          Ich werde dann wohl eher folgendes USB Netzteil im oberen Anschlussraums meines Zählers parallel zum Automaten meines Kellerabteils hängen.
                          https://www.voelkner.de/products/10993899/Phoenix-Contact-STEP3-PS-1AC-5DC-3-PT-USB-C-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-3A-5W-Inhalt-1St..html
                          • MartinP
                            @stefande das ist sicher eine Option, auch wenn nicht ganz legal, wenn man kein entsprechende Ausbildung hat, das Netzteil einzubauen.
                            Mein Zählerschrank ist aus Blech, da hatte ich Angst, dass zu wenig vom WLAN durchkommt. Der Node MCU ist draußen, und nur der Kopf selber ist drinnen.
                            Da hängt auch noch ein induktiver Sensor für den Gaszähler dran. Deshalb gibt es bei einer der Leistungen eh das Problem
                              Die Ausbildung ist nicht das Problem. Ich hab das mal gelernt.
                              Hutschienen Netzteil hab ich bestellt.
                              Ein kurzes Update zum Thema:
                              • Powerline Verbindung in mein Keller Abteil funktioniert.
                              • WLAN Verbindung zum Hichi auch trotz Blechschrank.
                              • Die Kommunikation mit dem eBZ DD3 geht auch.
                              • Für die PIN Eingabe in den Zähler bin ich zu blöde!
                              Okay... Vielleicht nicht zu blöde, aber mir fehlt einfach eine geeignete Taschenlampe.
                              Auf die Lampe meines Handys reagiert der Zähler gar nicht, trotz spezieller Blinke Code App.
                              Mit diversen anderen LED Taschenlampen lässt sich zwar zumindest die PIN Eingabe aktivieren, aber jedes weitere Lichtsignal wird als zu lang interpretiert und schaltet auf die nächste Zifferneingabe um.
                              Ich muss zugeben, dass die LED Lampen alle keinen einfachen Knopf zum Ein / Ausschalten haben, sondern irgendwelche zum Teil vollkommen unnütze Funktionen aktivieren.
                              Der Hichi liegt im Moment freischwebend auf der oberen Schnittstelle und liefert seit gestern Daten. Aber wie schon erwähnt, hatte ich am WE schon einen Adapter für die Montage oben bestellt und warte auf die Lieferung.
                              Ja der Gaszähler ist auch noch so ein Thema. Keine Ahnung wie ich das lösen soll.
                              Ich denke da über LoraWan nach, aber erstmal eins nach dem anderen.
                              Codierknecht Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @stefande last edited by
                                In meinem Zählerschrank hängt eine Mini-Taschenlampe für den Schlüsselbund 😁
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Hichi IR Lesekopf:
                                  ach was?
                                  • Chaot
                                    Chaot @stefande last edited by
                                    Ich verwende bei den Zählern eine kleine Taschenlampe die ich vorne mit dem Finger abdecken kann. Die Codeeingabe mache ich indem ich die Lampe abdecke. Das hat bei bisher 5 Zählern ohne Probleme funktioniert.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Sowas hier gibt's im 1€-Shop oder auch mal als Werbegeschenk.
                                      Ideal, weil nur Taster.
                                      • Chaot
                                        Chaot @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Geht sicher auch gut.
                                        In meinem Fall habe ich jede Menge Inspektionslampen rumliegen. Die kosten mich nix und sind überall verfügbar.
                                        5922
