    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
      Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by
      @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
      Das hängt davon ab, was die Kiste heraus gibt und was der Netzbetreiber verlangt.
      Hier bei mir z. B. ein Apator Norax 3D:
        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
        nein!
        Das Pflichtenheft für die Schnittstelle enthält die Daten, die du hast.
        Alles andere ist Kür
          Accuface @Homoran last edited by Accuface
          @thomas-braun said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
          Das wärs, wenn er das so könnte.
          @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
          nein!
          Das heisst also dass der Zähler generell nicht mehr hergibt? oder der Messstellenbetreiber nicht möchte dass er mehr ausgeben kann.
            @accuface ja!
            So kann es sein.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @accuface ja!
              So kann es sein.
              Gut, dann soll das so sein. Danke
                @accuface ja!
                So kann es sein.
                Andere Idee: Ich hab ja Zwei von diesen Zählern.
                Einer mißt die aktuelle Gesamtleistung (was gerade vom Dach kommt 2.8.0) der PV und die Gesamteinspeissung, und der andere die aktuelle Einspeissung (2.8.0) und den aktuellen Bezug (1.8.0) aus dem Netz.
                Wenn ich nun den Gesamteinspeisezähler auch auslese könnte ich doch im IObroker den Rest errechnen lassen oder nicht?
                Auf der anderen Seite greif ich die Leistung der PV von beiden Anlagen (die Größere auf dem Hausdach, die kleinere auf dem Garagendach) über die Fronius Solar.web Ansicht aus dem Wechselrichter schon ab. komischerweise liefert der schneller die Daten, als der Wechselrichter selbst. Auf die kann ich über ioBroker ja auch zugreifen.
                  welchen Rest?
                  sicher nicht.
                    welchen Rest?
                    Was mir z.b. wichtig wäre ist die Gesamtproduktion der Anlage(n) für den gesamten Tag. Die lässt sich zwar über die Fronius weboberfläche anzeigen, aber nicht über den Iobroker auslesen. es gibt keinen DP dafür.
                    Über den Zähler bekomm ich das auch nicht ausgelesen. Ich bin eigentlich kein Freund sowas zu errechnen. mir sind da direkte DP lieber.
                      @accuface ich kenne den Fronius Adapter nicht, ich habe einen uralten Kostal, da parse ich die Weboberfläche
                        parse
                        sagt mir gar nix.
                        Jedenfalls schon mal Danke. Jetzt kann ich mich um den Rest kümmern, nachdem das auslesen funzt.
                        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sagt mir gar nix.
                          ich rufe per Script die Website auf und schneide mir die Werte raus (=parsen)
                            sagt mir gar nix.
                            Soweit reichen meine Kenntnisse noch nicht um selbst Scripte zu schreiben. Ich bin froh wenn es was fertiges gibt was nur anzupassen ist.
                              das wäre dann der Parser Adapter
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Accuface last edited by
                                @accuface
                                https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/440?page=22
                                Hier, auf der letzten Seite , wird Dein Wunsch behandelt. Mit Skript.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe , liefert der Fronius nicht alle Infos, sodass Du selber rechnen musst .
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Accuface last edited by
                                  Schau nach, was da alles geliefert wird:
                                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                    Accuface @haselchen last edited by Accuface
                                    @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                    @accuface
                                    Wenn ich das richtig rauslese ging es um den Tagesverbrauch, wäre auch interessant. mir ging es um die Tagesleistung (bzw. halt bis zum abfragezeitpunkt) was die Anlage(n) zusammen gesamt leisten, ohne irgendwelche Abzüge.
                                    Mir gehts um diesen Wert, der summiert sich den Tag über auf, bis halt nix mehr kommt von der Anlage.
                                    Und diesen Wert find ich nirgends als DP
                                    @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                    So wie ich dass seh ist dass genau dass was er anzeigt.
                                    Das ist das sonoff Objekt:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                                      @accuface
                                      Ist doch da.
                                      Musst umrechnen .
                                      Power_cur 57.698
                                      Das sind deine 5,76 kWh
                                        @accuface
                                        Ist doch da.
                                        Musst umrechnen .
                                        Power_cur 57.698
                                        Nein, das ist jetzt blöd, aber dass ist der Bezug seid zählereinbau. Die Zähler wurden erst am 02.10.24 eingebaut.
                                        wenn mal schaust sind dass 57.698 kWh
                                        • haselchen
                                          @accuface
                                          Na das ist / wäre mal nen geiler Zufall 😅
                                          Ansonsten machste nen Blocky rechnest immer um 24 Uhr die Differenz aus.
                                          Gestern 0 Uhr , heute 0Uhr = 5,76kwh ( als Beispiel)
                                          Ich kenne Fronius nicht.
                                          Ich benutze die AhoyDTU und da wird das meiste geliefert an Daten .
                                          Edit: ich hab’s nur überflogen. Fronius hat eine offene API?!
                                          Da könntest Du doch per MQTT die Daten abgreifen ?
                                          Auf Github wird ja alles zu Fronius und dem WR durchgekaut.
                                            @accuface
                                            Werd ich morgen kontrollieren, aber der Zähler zeigt bei 1.8.0. eben diesen wert. Ich hatte mich nämlich auch schon gefreut.
                                            86
                                            10762
