    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      maxe1111 last edited by
      Guten Abend allerseits,
      ich nutze ebenfalls den Adapter 0.7.2., die Heizung besteht aus Arotherm WP, UniTower und Pufferspeicher. Dazu noch das Gateway und Bediengerät VRC720.
      Die meisten für mich interessanten Datenpunkte hab ich gefunden. Ich hab hier im Thread einige Grafiken gesehen, wo die aktuelle Leistungsaufnahme der Komponenten dargestellt wird. Ich finde die Datenpunkte nicht für z.B. die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt der Arotherm WP. Hat jemand einen Tipp wo ich gucken muss? Die Daten werden ja sogar in der App dargestellt. Oder geht das nur über ebus?
      Beste Grüße,
      maxe
        lesiflo Most Active @maxe1111 last edited by lesiflo
        @maxe1111 Die aktuelle Leistungsaufnahme der kompletten WP wird nicht ausgegeben. Ich nutzte dafür einen Shelly 3EM.
        Was aber angezeigt wird ist der
        Energieverbrauch
        Umweltertrag
        Erzeugte Wärme
        Jeweils für Warmwasser und Heizung, täglich und monatlich.
          maxe1111 @lesiflo last edited by
          @lesiflo Hallo, ah ok! Ich hatte mich schon gewundert. Ich hab die Leistung in deinen Grafiken gesehen und da stand "Direkt vom Adapter oder berechnet", deshalb die Verwirrung 😀
          Irgendwo muss ja die App die Daten herkriegen, vielleicht kann man das dann ja per ebus auslesen. Danke!
          Gruß,
          maxe
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @maxe1111 last edited by
            Gruß,
            maxe
            ja, kannst du
              maxe1111 @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Gruß,
              maxe
              ja, kannst du
              ich hab inzwischen den Shield C6 am Raspi mit ebusd zum laufen gekriegt und es kommen auch schöne Daten im ebus Adapter im iobroker an. Ich hatte vermutet der Datenpunkt dort heißt CurrentConsumedPower. Der Wert dort ändert sich auch wenn die WP läuft, allerdings ist der Wert eine Dezimalzahl mit nur einer Nachkommastelle. In der App ist der Wert 1 bis 4 stellig (in Watt).
              Kannst du mir sagen wie der Datenpunkt im ebus Adapter heißt?
              maxe
              • MassiveAttack
                @maxe1111
                ebus.0.hmu.messages.CurrentConsumedPower.fields.0.value
                ja ist bei mir auch eine DZ. In der App sehe ich die aktuelle Leistungsaufnahme gar nicht?!
                  maxe1111 @MassiveAttack last edited by maxe1111
                  @massiveattack
                  Ja, genau! das ist der Datenpunkt den ich meine.
                  in der App siehst du die Leistung wenn du unten rechts auf die 3 Balken gehst, dann oben Sytemansicht, dann mittig Hauptsystem. Da sind dann bei mir die Arotherm und der der UniTower, beide mit "Aktueller Stromverbrauch". Ist aber natürlich die Leistung (in Watt).
                  So sieht das bei mir aus wenn die WP das Brauchwasser warm macht.
                  Das sollen wohl die Werte kW sein. In der App sind sie aber deutlich genauer 4-stellig.
                  Das scheint am ebusd zu liegen dass der Wert ungenau ist, denn schon da hat der Wert nur eine Nachkommastelle
                    maxe1111 @maxe1111 last edited by
                    Hier z.B.
                    1,9 im ebus Adapter und 1988 W in der App im Heizbetrieb.
                    Da werden ein paar Stellen gekappt. Schade eigentlich. 🙄
                    • icebear
                      icebear last edited by icebear
                      Scheint so als wenn Vaillant dem ganzen einen Riegel vorschiebt. Zuerst ist mir das in der App aufgefallen, nach dem letzten Update.
                      Da kamm dann wieder der Fehler 'Verbrauchsdaten werden erhoben', da dies aber schon mal öfter vorkam nach einem App Update hab ich dem ganzen keine große Bedeutung beigemessen.
                      Dann ist mir aufgefallen, das in Homeassistant (läuft bei mir parallel zu IOB)die Daten auch nicht mehr verfügbar sind. Nach einem Neustart der Integration waren die Daten für ca 1min verfügbar, danach war wieder nix. (Fehler Bla,Bla ... Quota Exceeded)
                      Jetzt hab ich grad mal in IOB den Vaillant-Adapter neu gestartet und bekomm diese Fehler:
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.391	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.281	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.280	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.077	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:02.077	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:01.914	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:01.909	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:01.772	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
                      vaillant.0
                      2024-10-27 16:10:01.772	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      In der Smartphone App hab ich dann mal das WLan ausgeschaltet und siehe da, mit 5G sind alle Daten inklusive der Verbrauchsdaten wieder da.
                      Das heißt für mich eigentlich, das Vaillant IP-Adressen blockt.
                      Hat das vielleicht noch jemand festgestellt?
                      Das betriff aber anscheinend nur die statistischen Daten, Daten für z.B. DHW (also Wassertemp) sind nach wie vor da und aktuell
                        lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
                        @icebear sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        Bedeutet nichts anderes das du nur eine gewisse Anzahl von Abfragen über iobroker machen darfst und du diesen Wert überschritten hast. Wie steht den der Wert für "Update intervall in minutes" in deinem Adapter? Unter 10 solltest du nicht gehen. Wenn du auch noch nebenbei über Scripte aktualisierst, kommt dann irgendwann diese Meldung. Hatte ich auch schon nachdem ich zusätzlich zum Adapter auch über meine Blockly's aktualisiert habe.
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @lesiflo last edited by
                          @lesiflo
                          Ja das ist mir schon klar, aber das hat die letzten zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, und jetzt halt nicht mehr. Zumal das bisher auch keinen Einfluß auf die App hatte, jetzt aber schon.
                          Bei mir steht das Abfrageintervall auf 30min!!
                            @icebear Hi, muss meine Aussage wegen der Fehlermeldung wieder zurücknehmen. Bei mir kommen sie trotz heruntersetzen des Intervalls auch noch.
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @lesiflo last edited by
                              @lesiflo
                              ist bei mir auch so. ich teste das jetzt mal ohne adaper restart, nur mit refreshStats stündlich getriggert
                              • icebear
                                @lesiflo
                                @MassiveAttack
                                Ich hab gestern mal den Adapter gestoppt bis heute Morgen. Dann erstmal in der App geschaut, alle Werte der Verbrauchsdaten sind da.
                                Adapter gestartet, lief dann ohne Fehlermeldung. Ich hab trotzdem mal beim Adapter das Häckchen bei Reports rausgenommen, ich brauch die Verbrauchswerte eigentlich nich, da ich einen extra Stromzähler für die WP hab.
                                Seit dem läufts sowohl in der App als auch in IOB
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @icebear last edited by
                                  @icebear @lesiflo
                                  leider ist das im moment nicht optimal, mich interessieren eben grad die verbrauchsdaten. hat jemand eine idee, wie man die IP sperren umgehen (oder vermeiden) kann?
                                  alternativ habe ich schon versucht, die verbrauchsdaten mit ebus auszulesen. komischerweise wird der stromverbrauch nicht live berechnet, sondern erst immer vom vortag angezeigt. der umweltertrag hingegen wird aktuell ausgegeben. kann das jemand bestätigen?
                                  L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lesiflo Most Active @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack Moin, aktuell kommen bei mir alle Daten, auch die Verbrauchsdaten, relativ zeitnah rein. eBus nutze ich (noch) nicht. Parallel messe ich den Verbrauch aber auch noch über einen Shelly 3EM. Die Daten vom Shelly passen auch relativ gut zu den ermittelten Werten der Wärmepumpe.
                                      steffK @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack
                                      Ich würde gerne aus dem IOBroker die "domesticHotWater01/current special function" setzen um per Blockly den Warmwasser Boost einzuschalten. Wenn man die App benutzt steht dann dort "Cylinder_Boost". Wenn ich es aber auf das Attribut schreibe passiert in der App/bei Vaillant nix - was mache ich falsch?
                                        steffK @steffK last edited by
                                        @steffk ok, die Lösung ist das Attribut "remote/boost" auf wahr/falsch zu steuern 🙂
                                          Hank 0 @lesiflo last edited by Hank 0
                                          @lesiflo Besser spät als nie aber vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte nach Monaten mal wieder etwas Zeit und Lust mich damit zu beschäftigen und habe es geschafft, den Befehl über NodeRed an die Vaillant zu senden. Jetzt muss ich nur noch meinen KNX Taster im Badezimmer dazwischen klemmen und dann ist gut 🙂 Danke!
                                          @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                          @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                                          So etwa:
                                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                            "data": {
                                              "setpoint": 44
                                          Hier das Blockly dazu:
                                            Hank 0 last edited by
                                            Moin,
                                            anscheinend bin ich doch noch nicht am Ziel...ich habe mit json diesen Befehl abgefeuert, welcher auch angekommen ist und den Warmwasser Boost einmalig ausgelöst hat.
                                              "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                              "data": {},
                                              "method": "POST"
                                            Jetzt bleibt das aber in der Variable der Vaillant so stehen. Von alleine verschwindet es nicht und mit dem anderen Befehl passiert nichts:
                                              "data": {},
                                              "method": "DELETE"
                                            Egal was ich abschicke, es bleibt wie im Screenshot zu sehen. Gesendet wird alles hierhin: vaillant.0.ID.remote.customCommand
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301536
